  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Gut dann siehst Du ja nun - wenn Du auch den Kontext aktualisierst das da nun auch automatisch die realen Werte drin stehen.
    Nun kannst Du das bei Current und Voltage genauso machen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #70
    @mickym gemacht
    kann ich mir die Struktur von batterie wo ansehen, kriegt man das im Blockly rein?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @mickym gemacht
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #71
      @humidor Nun kannst Du entweder die ganze Variable via mqtt veröffentlichen oder nur den DC Teil. Was möchtest Du machen?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #72
        @mickym die gesamt, im Zuge werde ich alles was da ist übergeben
        wie bekomme ich die variable batterie nun auf mein Mqtt Out?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @mickym gemacht
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #73
          @humidor Nein Blockly hat damit gar nichts zu tun - Du kannst das ganze dann in einen Datenpunkt schreiben und dann mit dem Puzzeln weitermachen - aber ich würde Dir empfehlen bei dem hervorragenden Tool zu bleiben. Aber von mir aus schreiben wir die Batterie dann auch noch in einen Datenpunkt.
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #74
            @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
            Nun in dem Du die ganze Variable batterie wieder in die payload packst.
            und anschließend die gesamte payload in die mqtt out Node schickst
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #75
              @mickym ist payload eine Variable über den ganzen flow?
              meine payload oben mit 15s intervall setzt mir diesen dann auf mqtt out?
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #76
                @humidor Die payload ist eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Ich würde das oben mit den 15s deaktivieren, da du sonst einmal oben und einmal unten das gleiche mqtt topic beschreibst.
                Du kannst das oben also erst mal deaktivieren. Mach halt eine debug Node an die letzte Change Node - dann siehst Du was in mqtt geschickt wird.
                Wenn Du das alles noch mit Blockly weiter verpuzzeln willst - kannst Du es noch in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 schreiben. Willst Du das?
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #77
                  @mickym funktioniert schon super
                  in einen Datenpunkt, der Info wegen, bitte danke
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #78
                    @humidor Dann leg unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt an und sag mir wie der heißen soll.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #79
                      @mickym passt der ?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @mickym passt der ?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #80
                        @humidor Ja kopiere mir bitte den Pfad in Code-Tags hier rein.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #81
                          @mickym
                          0_userdata.0.Victron.RedNode_batterie
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #82
                            @humidor Sehr gut. Um Deine Variable Batterie auch beim Neustart des mit den Standardwerten zu belegen musst Du in der Inject Node noch sagen, dass nachdem der Flow neu gestartet wurde, die Variable batterie einmal initialisiert wird. Deshalb setze bitte in Deiner Inject Node noch den Haken.
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #83
                              @mickym gemacht
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym gemacht
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #84
                                @humidor Sehr gut !!
                                Nun um das Objekt in einen Datenpunkt zu schreiben, müssen wir das erst wieder in einen JSON String verwandeln, da iobroker nicht nativ mit Objekten umgehen kann. Deshalb hängst Du nun eine JSON Node an die Change Node und brauchst aber nichts konfigurieren, da der Node in beide Richtungen automatisch konvertiert und dann eine iobroker-Out Node, die wie folgt konfiguriert ist:
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #85
                                  @mickym stop, der Node-Red läuft am Cerbo nicht am ioBroker
                                  da müsste zuerst die Struktur über mqtt an den ioBroker gesendet werden
                                  macht aber keinen Sinn, da alles sowieso im ioBroker ist, aber nur zur info bitte.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #86
                                    @humidor Oh dann haben wir ein Problem. Obwohl Du hast doch dann die daten ggf. bereits im iobroker in deiner mqtt Instanz. Du kannst doch über ein mqtt Instanz an den gleichen mqtt Broker gehen, wie Du mit NodeRed publishst?
                                    Du solltest doch dann wenn Du die mqtt Instanz als Client zu deinem Cerbo Broker anflanschst alle Daten automatisch im iobroker haben
                                    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #87
                                      @mickym öhm, nochmal bitte
                                      kann man das Debug Fenster leeren?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #88
                                        Papierkorb drücken?
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #89
                                          @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                          nochmal, da steig ich noch nicht durch
                                          BG
