  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @humidor Ja und nun noch so verbinden, wie ich in meinem Screenshot gezeigt habe,
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @humidor Genau - und wenn Du jede Inject Node einzeln betätigst, solltest Du nun den Inhalt der flow Variable entsprechend ändern. Funktioniert das?
        Wenn Du später mal verschiedene Werte nur kurz testen willst brauchst Du nicht jedesmal die Inject Node die payload ändern und deployen - sondern kannst einfach einen neuen Wert rein schreiben und innerhalb der Inject node auf Inject Node drücken.
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #66
          @mickym ja, ich muss nur immer aktualisieren drücken und dann wieder den baum öffnen um es zu sehen
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #67
            @humidor Ja - aber das tut ja der Funktionalität keinen Abbruch. Wenn das also funktioniert, kannst Du parallel zur Inject Node nun reale Werte in die batterie Variable schreiben.
            Wenn Du soweit bist dann sag woher Du "reale" Werte her nimmst?
            HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #68
              am Cerbo bzw. MP2 wird gerade die Gobel Batterie geladen
              BG
              • mickymM mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #69
                @mickym Gut dann siehst Du ja nun - wenn Du auch den Kontext aktualisierst das da nun auch automatisch die realen Werte drin stehen.
                Nun kannst Du das bei Current und Voltage genauso machen.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #70
                  @mickym gemacht
                  kann ich mir die Struktur von batterie wo ansehen, kriegt man das im Blockly rein?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @mickym gemacht
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #71
                    @humidor Nun kannst Du entweder die ganze Variable via mqtt veröffentlichen oder nur den DC Teil. Was möchtest Du machen?
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #72
                      @mickym die gesamt, im Zuge werde ich alles was da ist übergeben
                      wie bekomme ich die variable batterie nun auf mein Mqtt Out?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @mickym gemacht
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #73
                        @humidor Nein Blockly hat damit gar nichts zu tun - Du kannst das ganze dann in einen Datenpunkt schreiben und dann mit dem Puzzeln weitermachen - aber ich würde Dir empfehlen bei dem hervorragenden Tool zu bleiben. Aber von mir aus schreiben wir die Batterie dann auch noch in einen Datenpunkt.
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #74
                          @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                          Nun in dem Du die ganze Variable batterie wieder in die payload packst.
                          und anschließend die gesamte payload in die mqtt out Node schickst
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #75
                            @mickym ist payload eine Variable über den ganzen flow?
                            meine payload oben mit 15s intervall setzt mir diesen dann auf mqtt out?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #76
                              @humidor Die payload ist eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Ich würde das oben mit den 15s deaktivieren, da du sonst einmal oben und einmal unten das gleiche mqtt topic beschreibst.
                              Du kannst das oben also erst mal deaktivieren. Mach halt eine debug Node an die letzte Change Node - dann siehst Du was in mqtt geschickt wird.
                              Wenn Du das alles noch mit Blockly weiter verpuzzeln willst - kannst Du es noch in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 schreiben. Willst Du das?
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #77
                                @mickym funktioniert schon super
                                in einen Datenpunkt, der Info wegen, bitte danke
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #78
                                  @humidor Dann leg unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt an und sag mir wie der heißen soll.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #79
                                    @mickym passt der ?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @mickym passt der ?
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #80
                                      @humidor Ja kopiere mir bitte den Pfad in Code-Tags hier rein.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #81
                                        @mickym
                                        0_userdata.0.Victron.RedNode_batterie
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #82
                                          @humidor Sehr gut. Um Deine Variable Batterie auch beim Neustart des mit den Standardwerten zu belegen musst Du in der Inject Node noch sagen, dass nachdem der Flow neu gestartet wurde, die Variable batterie einmal initialisiert wird. Deshalb setze bitte in Deiner Inject Node noch den Haken.
