  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Was Du vorher am payload Objekt gemacht hast, machen wir nun direkt an Deiner Variable Batterie.
    Dazu erstellst Du mal 3 Inject Nodes - eine für Power, Voltage und Current.
    Ich empfehle Dir das Topic mit zu nutzen, da Du nun gleich siehst, welchen Wert die Inject Node enthält.
    Sollte dann so aussehen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @mickym ok
    BG
    • HumidorH Humidor
      @mickym ok
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @humidor Auch im Kontext kannst Du den Pfad kopieren:
      Dc.Power
      Du bekommst dann aber nur den Pfad innerhalb der Variablen. Du musst also batterie noch vorne dran setzen.
      batterie.Dc.Power
      Du beschreibst also nun mit der payload der Inject Nodes direkt die Werte in der Variablen batterie.
      Das machst Du mit allen 3 Inject Nodes - und überprüfst dann immer im Kontext, ob Du die Variablen richtig geändert hast.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Dc.Power
        batterie.Dc.Power
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mickym
        BG
        • HumidorH Humidor
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @humidor Ja und nun noch so verbinden, wie ich in meinem Screenshot gezeigt habe,
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @humidor Genau - und wenn Du jede Inject Node einzeln betätigst, solltest Du nun den Inhalt der flow Variable entsprechend ändern. Funktioniert das?
              Wenn Du später mal verschiedene Werte nur kurz testen willst brauchst Du nicht jedesmal die Inject Node die payload ändern und deployen - sondern kannst einfach einen neuen Wert rein schreiben und innerhalb der Inject node auf Inject Node drücken.
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #66
                @mickym ja, ich muss nur immer aktualisieren drücken und dann wieder den baum öffnen um es zu sehen
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #67
                  @humidor Ja - aber das tut ja der Funktionalität keinen Abbruch. Wenn das also funktioniert, kannst Du parallel zur Inject Node nun reale Werte in die batterie Variable schreiben.
                  Wenn Du soweit bist dann sag woher Du "reale" Werte her nimmst?
                  HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #68
                    am Cerbo bzw. MP2 wird gerade die Gobel Batterie geladen
                    BG
                    • mickymM mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #69
                      @mickym Gut dann siehst Du ja nun - wenn Du auch den Kontext aktualisierst das da nun auch automatisch die realen Werte drin stehen.
                      Nun kannst Du das bei Current und Voltage genauso machen.
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #70
                        @mickym gemacht
                        kann ich mir die Struktur von batterie wo ansehen, kriegt man das im Blockly rein?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @mickym gemacht
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #71
                          @humidor Nun kannst Du entweder die ganze Variable via mqtt veröffentlichen oder nur den DC Teil. Was möchtest Du machen?
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #72
                            @mickym die gesamt, im Zuge werde ich alles was da ist übergeben
                            wie bekomme ich die variable batterie nun auf mein Mqtt Out?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @mickym gemacht
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #73
                              @humidor Nein Blockly hat damit gar nichts zu tun - Du kannst das ganze dann in einen Datenpunkt schreiben und dann mit dem Puzzeln weitermachen - aber ich würde Dir empfehlen bei dem hervorragenden Tool zu bleiben. Aber von mir aus schreiben wir die Batterie dann auch noch in einen Datenpunkt.
                              • HumidorH Humidor
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #74
                                @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                Nun in dem Du die ganze Variable batterie wieder in die payload packst.
                                und anschließend die gesamte payload in die mqtt out Node schickst
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #75
                                  @mickym ist payload eine Variable über den ganzen flow?
                                  meine payload oben mit 15s intervall setzt mir diesen dann auf mqtt out?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #76
                                    @humidor Die payload ist eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Ich würde das oben mit den 15s deaktivieren, da du sonst einmal oben und einmal unten das gleiche mqtt topic beschreibst.
                                    Du kannst das oben also erst mal deaktivieren. Mach halt eine debug Node an die letzte Change Node - dann siehst Du was in mqtt geschickt wird.
                                    Wenn Du das alles noch mit Blockly weiter verpuzzeln willst - kannst Du es noch in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 schreiben. Willst Du das?
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #77
                                      @mickym funktioniert schon super
                                      in einen Datenpunkt, der Info wegen, bitte danke
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #78
                                        @humidor Dann leg unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt an und sag mir wie der heißen soll.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #79
                                          @mickym passt der ?
                                          BG
