  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym klar, gemacht, funktioniert
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @humidor Gut nun weißt Du also prinzipiell was ein Objekt ist und wie man auf einzelne Eigenschaften in einem Objekt zugreifen kann. Das werden wir alles noch verfeinern. Nun speichern wir dieses Objekt erst mal in einer Variablen, damit wir das jederzeit wiederholen können. Das entspricht also dem Blockly
    Wir werden also mal dieses Objekt in einer Variable "batterie" speichern. Es gibt Variablen die haben Gültigkeit in einem Flow und welche die haben globale (also in allen Flows Gültigkeit).
    Um das zu machen speichern wir die payload Eigenschaft das Nachrichtenobjekts mit einer weiteren Change Node in einer Flowvariablen batterie.
    Und natürlich immer Inject drücken, wenn Du fertig bist.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @mickym warum behalten wir das erste Change mit den 3 fixen Werten?
      habs gemacht
      BG
      • HumidorH Humidor
        habs gemacht
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @humidor Das sind alles Beispiele - später kannst du das alles mit realen Werten nutzen, wir könnten es auch wegschmeissen. Aber Du musst doch lernen, wie man Werte ändert auf Objekte zugreift. Das kann ein Puzzle-Fan nicht, da dort Blöcke und JSON via Text zusammengeschustert werden. ;) -
        Gut zurück zum Thema - wenn Du das gemacht hast, dann kannst Du dir den Inhalt der Variablen jederzeit im Kontextmenü anschauen musst, aber immer die Refresh Taste drücken, das aktualisiert sich nicht selbst.
        Das Kontextmenü erreichst Du wenn du auf den Pfeil klickst.
        Im Flow-Kontext siehst Du dass Deine payload-Eigenschaft in der Flow Variable batterie gespeichert wurde.
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mickym kannst schon einen Zahn bei mir zulegen :)
          wo ist das Kontextmenü? - wollte ich grad fragen, aber den Pfeil finde ich nicht?
          ahh rechts aktualiseren, ja jetzt is es da
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
            Na scheint mir nicht so - der Pfeil ist rechts oben neben der Wanze
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Gut in einer Variable kannst Du also direkt die Werte ändern und müssen nicht im Nachrichtenobjekt vorhanden sein - das ist quasi der Zustand deiner virtuellen Batterie.
                • mickymM mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @mickym Was Du vorher am payload Objekt gemacht hast, machen wir nun direkt an Deiner Variable Batterie.
                  Dazu erstellst Du mal 3 Inject Nodes - eine für Power, Voltage und Current.
                  Ich empfehle Dir das Topic mit zu nutzen, da Du nun gleich siehst, welchen Wert die Inject Node enthält.
                  Sollte dann so aussehen.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym ok
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @mickym ok
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @humidor Auch im Kontext kannst Du den Pfad kopieren:
                      Dc.Power
                      Du bekommst dann aber nur den Pfad innerhalb der Variablen. Du musst also batterie noch vorne dran setzen.
                      batterie.Dc.Power
                      Du beschreibst also nun mit der payload der Inject Nodes direkt die Werte in der Variablen batterie.
                      Das machst Du mit allen 3 Inject Nodes - und überprüfst dann immer im Kontext, ob Du die Variablen richtig geändert hast.
                      • mickymM mickym
                        Dc.Power
                        batterie.Dc.Power
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mickym
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @humidor Ja und nun noch so verbinden, wie ich in meinem Screenshot gezeigt habe,
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @humidor Genau - und wenn Du jede Inject Node einzeln betätigst, solltest Du nun den Inhalt der flow Variable entsprechend ändern. Funktioniert das?
                              Wenn Du später mal verschiedene Werte nur kurz testen willst brauchst Du nicht jedesmal die Inject Node die payload ändern und deployen - sondern kannst einfach einen neuen Wert rein schreiben und innerhalb der Inject node auf Inject Node drücken.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #66
                                @mickym ja, ich muss nur immer aktualisieren drücken und dann wieder den baum öffnen um es zu sehen
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #67
                                  @humidor Ja - aber das tut ja der Funktionalität keinen Abbruch. Wenn das also funktioniert, kannst Du parallel zur Inject Node nun reale Werte in die batterie Variable schreiben.
                                  Wenn Du soweit bist dann sag woher Du "reale" Werte her nimmst?
                                  HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #68
                                    am Cerbo bzw. MP2 wird gerade die Gobel Batterie geladen
                                    BG
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #69
                                      @mickym Gut dann siehst Du ja nun - wenn Du auch den Kontext aktualisierst das da nun auch automatisch die realen Werte drin stehen.
                                      Nun kannst Du das bei Current und Voltage genauso machen.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #70
                                        @mickym gemacht
                                        kann ich mir die Struktur von batterie wo ansehen, kriegt man das im Blockly rein?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @mickym gemacht
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #71
                                          @humidor Nun kannst Du entweder die ganze Variable via mqtt veröffentlichen oder nur den DC Teil. Was möchtest Du machen?
