  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor
    Ok lass das bitte auf Alles Nodes stehen - musst nichts filtern. Das heißt es kommt nichts in der 2. debug Node an. Dann mach mal einen Screenshot was du in der Change Node stehen hast.
    Du musst auch immer auf den Inject Knopf drücken, um das GANZE zu triggern.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @mickym das wars natürlich
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @humidor Gut - Du siehst am Anfang ist es bissi schwer - aber mit der Zeit wird das schon. Das mit der Inject Node ist halt ein tolles Feature weil du so mit fiktiven Daten arbeiten kannst und später dann durch reale Daten ersetzen kannst.
      So nun veränderst Du mit der ChangeNode noch die übrigen 2 Werte.
      Setze mal Voltage auf 60.9 und Current auf 10.1. Du kannst in der Change Node einfach weitere Regeln hinzufügen, in dem du das + drückst.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mickym so?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @mickym so?
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @humidor Ja aber mit dem richtigen Pfad und den richtigen Datentypen
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mickym klar, gemacht, funktioniert
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @humidor Gut nun weißt Du also prinzipiell was ein Objekt ist und wie man auf einzelne Eigenschaften in einem Objekt zugreifen kann. Das werden wir alles noch verfeinern. Nun speichern wir dieses Objekt erst mal in einer Variablen, damit wir das jederzeit wiederholen können. Das entspricht also dem Blockly
              Wir werden also mal dieses Objekt in einer Variable "batterie" speichern. Es gibt Variablen die haben Gültigkeit in einem Flow und welche die haben globale (also in allen Flows Gültigkeit).
              Um das zu machen speichern wir die payload Eigenschaft das Nachrichtenobjekts mit einer weiteren Change Node in einer Flowvariablen batterie.
              Und natürlich immer Inject drücken, wenn Du fertig bist.
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @mickym warum behalten wir das erste Change mit den 3 fixen Werten?
                habs gemacht
                BG
                • HumidorH Humidor
                  habs gemacht
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @humidor Das sind alles Beispiele - später kannst du das alles mit realen Werten nutzen, wir könnten es auch wegschmeissen. Aber Du musst doch lernen, wie man Werte ändert auf Objekte zugreift. Das kann ein Puzzle-Fan nicht, da dort Blöcke und JSON via Text zusammengeschustert werden. ;) -
                  Gut zurück zum Thema - wenn Du das gemacht hast, dann kannst Du dir den Inhalt der Variablen jederzeit im Kontextmenü anschauen musst, aber immer die Refresh Taste drücken, das aktualisiert sich nicht selbst.
                  Das Kontextmenü erreichst Du wenn du auf den Pfeil klickst.
                  Im Flow-Kontext siehst Du dass Deine payload-Eigenschaft in der Flow Variable batterie gespeichert wurde.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym kannst schon einen Zahn bei mir zulegen :)
                    wo ist das Kontextmenü? - wollte ich grad fragen, aber den Pfeil finde ich nicht?
                    ahh rechts aktualiseren, ja jetzt is es da
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                      Na scheint mir nicht so - der Pfeil ist rechts oben neben der Wanze
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Gut in einer Variable kannst Du also direkt die Werte ändern und müssen nicht im Nachrichtenobjekt vorhanden sein - das ist quasi der Zustand deiner virtuellen Batterie.
                          • mickymM mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @mickym Was Du vorher am payload Objekt gemacht hast, machen wir nun direkt an Deiner Variable Batterie.
                            Dazu erstellst Du mal 3 Inject Nodes - eine für Power, Voltage und Current.
                            Ich empfehle Dir das Topic mit zu nutzen, da Du nun gleich siehst, welchen Wert die Inject Node enthält.
                            Sollte dann so aussehen.
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mickym ok
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym ok
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @humidor Auch im Kontext kannst Du den Pfad kopieren:
                                Dc.Power
                                Du bekommst dann aber nur den Pfad innerhalb der Variablen. Du musst also batterie noch vorne dran setzen.
                                batterie.Dc.Power
                                Du beschreibst also nun mit der payload der Inject Nodes direkt die Werte in der Variablen batterie.
                                Das machst Du mit allen 3 Inject Nodes - und überprüfst dann immer im Kontext, ob Du die Variablen richtig geändert hast.
                                • mickymM mickym
                                  Dc.Power
                                  batterie.Dc.Power
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mickym
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @humidor Ja und nun noch so verbinden, wie ich in meinem Screenshot gezeigt habe,
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @humidor Genau - und wenn Du jede Inject Node einzeln betätigst, solltest Du nun den Inhalt der flow Variable entsprechend ändern. Funktioniert das?
                                        Wenn Du später mal verschiedene Werte nur kurz testen willst brauchst Du nicht jedesmal die Inject Node die payload ändern und deployen - sondern kannst einfach einen neuen Wert rein schreiben und innerhalb der Inject node auf Inject Node drücken.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #66
                                          @mickym ja, ich muss nur immer aktualisieren drücken und dann wieder den baum öffnen um es zu sehen
                                          BG
