  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym dieser
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @humidor Genau:
    Wenn du das geklickt hast, dann hast Du nun in der Zwischenablage folgendes stehen:
    payload.Dc.Power
    Das ist der Pfad oder die Adresse dieser Eigenschaft im payload Objekt. Um das nun zu ÄNDERN werden wir eine CHANGE Node verwenden und uns das Ergebnis wieder ausgeben lassen - OK?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @humidor Genau:
      payload.Dc.Power
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @mickym ja, ich lausche aufmerksam
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @humidor
        In dieser ChangeNode sagen wir also welchen Wert oder was wir ändern wollen und fürgen den geänderten Wert ein. Nehmen wir mal an wir wollen die Power auf 555.5 setzen.
        In der Change Node setzen wir also den Pfad aus der Zwischenablage ein und setzen diesen Wert auf 555.5
        • mickymM mickym
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mickym die erste inject ist mein kompletter payload nehme ich an
          den change sollten wir mit echten Daten füttern
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @humidor Du lernst erst mal wie Du auf einzelne Eigenschaften in Deinem Objekt zugreifst - und was änderst - die Daten sind erst mal nicht echt - Du lernst erstmal Daten aus dem Inject Objekt nachträglich zu verändern - Wenn Du das unten gemacht hast, dann bekommst Du 2 Ausgaben im Debug Fenster.
            Achte darauf, dass Du den kopierten Pfad in das msg Objekt übernimmst und die den Datentyp Zahl nimmst.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickym gemacht, er zeigt mir den Debug nicht so an wie gewollt
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @humidor
                Nun das wird ja auch in einer 2 Nachricht weiter unten ausgegeben. Also in debug 2 - da müsste dann der veränderte Wert drin stehen, wie in meinem Screenshot
                • mickymM mickym
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @mickym er zeigt mir nur die erste debug node an
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @humidor
                    Ok lass das bitte auf Alles Nodes stehen - musst nichts filtern. Das heißt es kommt nichts in der 2. debug Node an. Dann mach mal einen Screenshot was du in der Change Node stehen hast.
                    Du musst auch immer auf den Inject Knopf drücken, um das GANZE zu triggern.
                    • mickymM mickym
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickym das wars natürlich
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @humidor Gut - Du siehst am Anfang ist es bissi schwer - aber mit der Zeit wird das schon. Das mit der Inject Node ist halt ein tolles Feature weil du so mit fiktiven Daten arbeiten kannst und später dann durch reale Daten ersetzen kannst.
                        So nun veränderst Du mit der ChangeNode noch die übrigen 2 Werte.
                        Setze mal Voltage auf 60.9 und Current auf 10.1. Du kannst in der Change Node einfach weitere Regeln hinzufügen, in dem du das + drückst.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mickym so?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @mickym so?
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @humidor Ja aber mit dem richtigen Pfad und den richtigen Datentypen
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mickym klar, gemacht, funktioniert
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @humidor Gut nun weißt Du also prinzipiell was ein Objekt ist und wie man auf einzelne Eigenschaften in einem Objekt zugreifen kann. Das werden wir alles noch verfeinern. Nun speichern wir dieses Objekt erst mal in einer Variablen, damit wir das jederzeit wiederholen können. Das entspricht also dem Blockly
                                Wir werden also mal dieses Objekt in einer Variable "batterie" speichern. Es gibt Variablen die haben Gültigkeit in einem Flow und welche die haben globale (also in allen Flows Gültigkeit).
                                Um das zu machen speichern wir die payload Eigenschaft das Nachrichtenobjekts mit einer weiteren Change Node in einer Flowvariablen batterie.
                                Und natürlich immer Inject drücken, wenn Du fertig bist.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mickym warum behalten wir das erste Change mit den 3 fixen Werten?
                                  habs gemacht
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    habs gemacht
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @humidor Das sind alles Beispiele - später kannst du das alles mit realen Werten nutzen, wir könnten es auch wegschmeissen. Aber Du musst doch lernen, wie man Werte ändert auf Objekte zugreift. Das kann ein Puzzle-Fan nicht, da dort Blöcke und JSON via Text zusammengeschustert werden. ;) -
                                    Gut zurück zum Thema - wenn Du das gemacht hast, dann kannst Du dir den Inhalt der Variablen jederzeit im Kontextmenü anschauen musst, aber immer die Refresh Taste drücken, das aktualisiert sich nicht selbst.
                                    Das Kontextmenü erreichst Du wenn du auf den Pfeil klickst.
                                    Im Flow-Kontext siehst Du dass Deine payload-Eigenschaft in der Flow Variable batterie gespeichert wurde.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @mickym kannst schon einen Zahn bei mir zulegen :)
                                      wo ist das Kontextmenü? - wollte ich grad fragen, aber den Pfeil finde ich nicht?
                                      ahh rechts aktualiseren, ja jetzt is es da
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                        Na scheint mir nicht so - der Pfeil ist rechts oben neben der Wanze
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          BG
