  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Gut so könntest Du also das ganze Objekt wieder mit mqtt schreiben. OK?
    Nun willst Du einen Wert in dem Objekt zum Beispiel ändern. Such Dir mal einen aus.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @mickym wie der Inject Node oben, der schickt alle 15s die erste 3 Werte, soweit denke ich ist es klar
    ändern wir diese ersten 3 Werte mit den aktuellen von der Batterie
    aber die stehen da gar nicht drin??
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @humidor Ganz langsam.
      Du meinst also diese 3 gelb markierten?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mickym ja, ich musste im Debug fenster noch auf object drücken, jetzt sind sie da
        ja genau.
        BG
        • HumidorH Humidor
          ja genau.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @humidor Gut dann siehst Du (grün markiert) das ganze ist die payload - und mit den Pfeilen kannst Du weitere Objekte expandieren oder zusammenfassen (einklappen). Jeder dieser Eigenschaften hat einen Pfad - den bekommst Du wenn du im Debugfenster auf das Pfad Icon klickst und dann ist dieser in der Zwischenablage.
          Wir machen das erst mal nur mit Power.
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mickym dieser
            BG
            • HumidorH Humidor
              @mickym dieser
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @humidor Genau:
              Wenn du das geklickt hast, dann hast Du nun in der Zwischenablage folgendes stehen:
              payload.Dc.Power
              Das ist der Pfad oder die Adresse dieser Eigenschaft im payload Objekt. Um das nun zu ÄNDERN werden wir eine CHANGE Node verwenden und uns das Ergebnis wieder ausgeben lassen - OK?
              • mickymM mickym
                @humidor Genau:
                payload.Dc.Power
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mickym ja, ich lausche aufmerksam
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @humidor
                  In dieser ChangeNode sagen wir also welchen Wert oder was wir ändern wollen und fürgen den geänderten Wert ein. Nehmen wir mal an wir wollen die Power auf 555.5 setzen.
                  In der Change Node setzen wir also den Pfad aus der Zwischenablage ein und setzen diesen Wert auf 555.5
                  • mickymM mickym
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym die erste inject ist mein kompletter payload nehme ich an
                    den change sollten wir mit echten Daten füttern
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @humidor Du lernst erst mal wie Du auf einzelne Eigenschaften in Deinem Objekt zugreifst - und was änderst - die Daten sind erst mal nicht echt - Du lernst erstmal Daten aus dem Inject Objekt nachträglich zu verändern - Wenn Du das unten gemacht hast, dann bekommst Du 2 Ausgaben im Debug Fenster.
                      Achte darauf, dass Du den kopierten Pfad in das msg Objekt übernimmst und die den Datentyp Zahl nimmst.
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mickym gemacht, er zeigt mir den Debug nicht so an wie gewollt
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @humidor
                          Nun das wird ja auch in einer 2 Nachricht weiter unten ausgegeben. Also in debug 2 - da müsste dann der veränderte Wert drin stehen, wie in meinem Screenshot
                          • mickymM mickym
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mickym er zeigt mir nur die erste debug node an
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @humidor
                              Ok lass das bitte auf Alles Nodes stehen - musst nichts filtern. Das heißt es kommt nichts in der 2. debug Node an. Dann mach mal einen Screenshot was du in der Change Node stehen hast.
                              Du musst auch immer auf den Inject Knopf drücken, um das GANZE zu triggern.
                              • mickymM mickym
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mickym das wars natürlich
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @humidor Gut - Du siehst am Anfang ist es bissi schwer - aber mit der Zeit wird das schon. Das mit der Inject Node ist halt ein tolles Feature weil du so mit fiktiven Daten arbeiten kannst und später dann durch reale Daten ersetzen kannst.
                                  So nun veränderst Du mit der ChangeNode noch die übrigen 2 Werte.
                                  Setze mal Voltage auf 60.9 und Current auf 10.1. Du kannst in der Change Node einfach weitere Regeln hinzufügen, in dem du das + drückst.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mickym so?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @mickym so?
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @humidor Ja aber mit dem richtigen Pfad und den richtigen Datentypen
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mickym klar, gemacht, funktioniert
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @humidor Gut nun weißt Du also prinzipiell was ein Objekt ist und wie man auf einzelne Eigenschaften in einem Objekt zugreifen kann. Das werden wir alles noch verfeinern. Nun speichern wir dieses Objekt erst mal in einer Variablen, damit wir das jederzeit wiederholen können. Das entspricht also dem Blockly
                                          Wir werden also mal dieses Objekt in einer Variable "batterie" speichern. Es gibt Variablen die haben Gültigkeit in einem Flow und welche die haben globale (also in allen Flows Gültigkeit).
                                          Um das zu machen speichern wir die payload Eigenschaft das Nachrichtenobjekts mit einer weiteren Change Node in einer Flowvariablen batterie.
                                          Und natürlich immer Inject drücken, wenn Du fertig bist.
