  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym gemacht, er zeigt mir den Debug nicht so an wie gewollt
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @humidor
    Nun das wird ja auch in einer 2 Nachricht weiter unten ausgegeben. Also in debug 2 - da müsste dann der veränderte Wert drin stehen, wie in meinem Screenshot
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @mickym er zeigt mir nur die erste debug node an
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @humidor
        Ok lass das bitte auf Alles Nodes stehen - musst nichts filtern. Das heißt es kommt nichts in der 2. debug Node an. Dann mach mal einen Screenshot was du in der Change Node stehen hast.
        Du musst auch immer auf den Inject Knopf drücken, um das GANZE zu triggern.
        • mickymM mickym
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mickym das wars natürlich
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @humidor Gut - Du siehst am Anfang ist es bissi schwer - aber mit der Zeit wird das schon. Das mit der Inject Node ist halt ein tolles Feature weil du so mit fiktiven Daten arbeiten kannst und später dann durch reale Daten ersetzen kannst.
            So nun veränderst Du mit der ChangeNode noch die übrigen 2 Werte.
            Setze mal Voltage auf 60.9 und Current auf 10.1. Du kannst in der Change Node einfach weitere Regeln hinzufügen, in dem du das + drückst.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickym so?
              BG
              • HumidorH Humidor
                @mickym so?
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @humidor Ja aber mit dem richtigen Pfad und den richtigen Datentypen
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickym klar, gemacht, funktioniert
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @humidor Gut nun weißt Du also prinzipiell was ein Objekt ist und wie man auf einzelne Eigenschaften in einem Objekt zugreifen kann. Das werden wir alles noch verfeinern. Nun speichern wir dieses Objekt erst mal in einer Variablen, damit wir das jederzeit wiederholen können. Das entspricht also dem Blockly
                    Wir werden also mal dieses Objekt in einer Variable "batterie" speichern. Es gibt Variablen die haben Gültigkeit in einem Flow und welche die haben globale (also in allen Flows Gültigkeit).
                    Um das zu machen speichern wir die payload Eigenschaft das Nachrichtenobjekts mit einer weiteren Change Node in einer Flowvariablen batterie.
                    Und natürlich immer Inject drücken, wenn Du fertig bist.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickym warum behalten wir das erste Change mit den 3 fixen Werten?
                      habs gemacht
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        habs gemacht
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @humidor Das sind alles Beispiele - später kannst du das alles mit realen Werten nutzen, wir könnten es auch wegschmeissen. Aber Du musst doch lernen, wie man Werte ändert auf Objekte zugreift. Das kann ein Puzzle-Fan nicht, da dort Blöcke und JSON via Text zusammengeschustert werden. ;) -
                        Gut zurück zum Thema - wenn Du das gemacht hast, dann kannst Du dir den Inhalt der Variablen jederzeit im Kontextmenü anschauen musst, aber immer die Refresh Taste drücken, das aktualisiert sich nicht selbst.
                        Das Kontextmenü erreichst Du wenn du auf den Pfeil klickst.
                        Im Flow-Kontext siehst Du dass Deine payload-Eigenschaft in der Flow Variable batterie gespeichert wurde.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mickym kannst schon einen Zahn bei mir zulegen :)
                          wo ist das Kontextmenü? - wollte ich grad fragen, aber den Pfeil finde ich nicht?
                          ahh rechts aktualiseren, ja jetzt is es da
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                            Na scheint mir nicht so - der Pfeil ist rechts oben neben der Wanze
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Gut in einer Variable kannst Du also direkt die Werte ändern und müssen nicht im Nachrichtenobjekt vorhanden sein - das ist quasi der Zustand deiner virtuellen Batterie.
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @mickym Was Du vorher am payload Objekt gemacht hast, machen wir nun direkt an Deiner Variable Batterie.
                                  Dazu erstellst Du mal 3 Inject Nodes - eine für Power, Voltage und Current.
                                  Ich empfehle Dir das Topic mit zu nutzen, da Du nun gleich siehst, welchen Wert die Inject Node enthält.
                                  Sollte dann so aussehen.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mickym ok
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @mickym ok
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @humidor Auch im Kontext kannst Du den Pfad kopieren:
                                      Dc.Power
                                      Du bekommst dann aber nur den Pfad innerhalb der Variablen. Du musst also batterie noch vorne dran setzen.
                                      batterie.Dc.Power
                                      Du beschreibst also nun mit der payload der Inject Nodes direkt die Werte in der Variablen batterie.
                                      Das machst Du mit allen 3 Inject Nodes - und überprüfst dann immer im Kontext, ob Du die Variablen richtig geändert hast.
                                      • mickymM mickym
                                        Dc.Power
                                        batterie.Dc.Power
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mickym
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @humidor Ja und nun noch so verbinden, wie ich in meinem Screenshot gezeigt habe,
