  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Genau - und wenn Du jede Inject Node einzeln betätigst, solltest Du nun den Inhalt der flow Variable entsprechend ändern. Funktioniert das?
    Wenn Du später mal verschiedene Werte nur kurz testen willst brauchst Du nicht jedesmal die Inject Node die payload ändern und deployen - sondern kannst einfach einen neuen Wert rein schreiben und innerhalb der Inject node auf Inject Node drücken.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #66
    @mickym ja, ich muss nur immer aktualisieren drücken und dann wieder den baum öffnen um es zu sehen
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #67
      @humidor Ja - aber das tut ja der Funktionalität keinen Abbruch. Wenn das also funktioniert, kannst Du parallel zur Inject Node nun reale Werte in die batterie Variable schreiben.
      Wenn Du soweit bist dann sag woher Du "reale" Werte her nimmst?
      HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #68
        am Cerbo bzw. MP2 wird gerade die Gobel Batterie geladen
        BG
        • mickymM mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #69
          @mickym Gut dann siehst Du ja nun - wenn Du auch den Kontext aktualisierst das da nun auch automatisch die realen Werte drin stehen.
          Nun kannst Du das bei Current und Voltage genauso machen.
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #70
            @mickym gemacht
            kann ich mir die Struktur von batterie wo ansehen, kriegt man das im Blockly rein?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @mickym gemacht
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #71
              @humidor Nun kannst Du entweder die ganze Variable via mqtt veröffentlichen oder nur den DC Teil. Was möchtest Du machen?
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #72
                @mickym die gesamt, im Zuge werde ich alles was da ist übergeben
                wie bekomme ich die variable batterie nun auf mein Mqtt Out?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @mickym gemacht
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #73
                  @humidor Nein Blockly hat damit gar nichts zu tun - Du kannst das ganze dann in einen Datenpunkt schreiben und dann mit dem Puzzeln weitermachen - aber ich würde Dir empfehlen bei dem hervorragenden Tool zu bleiben. Aber von mir aus schreiben wir die Batterie dann auch noch in einen Datenpunkt.
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #74
                    @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                    Nun in dem Du die ganze Variable batterie wieder in die payload packst.
                    und anschließend die gesamte payload in die mqtt out Node schickst
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #75
                      @mickym ist payload eine Variable über den ganzen flow?
                      meine payload oben mit 15s intervall setzt mir diesen dann auf mqtt out?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #76
                        @humidor Die payload ist eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes. Ich würde das oben mit den 15s deaktivieren, da du sonst einmal oben und einmal unten das gleiche mqtt topic beschreibst.
                        Du kannst das oben also erst mal deaktivieren. Mach halt eine debug Node an die letzte Change Node - dann siehst Du was in mqtt geschickt wird.
                        Wenn Du das alles noch mit Blockly weiter verpuzzeln willst - kannst Du es noch in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 schreiben. Willst Du das?
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #77
                          @mickym funktioniert schon super
                          in einen Datenpunkt, der Info wegen, bitte danke
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #78
                            @humidor Dann leg unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt an und sag mir wie der heißen soll.
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #79
                              @mickym passt der ?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym passt der ?
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #80
                                @humidor Ja kopiere mir bitte den Pfad in Code-Tags hier rein.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #81
                                  @mickym
                                  0_userdata.0.Victron.RedNode_batterie
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #82
                                    @humidor Sehr gut. Um Deine Variable Batterie auch beim Neustart des mit den Standardwerten zu belegen musst Du in der Inject Node noch sagen, dass nachdem der Flow neu gestartet wurde, die Variable batterie einmal initialisiert wird. Deshalb setze bitte in Deiner Inject Node noch den Haken.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #83
                                      @mickym gemacht
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @mickym gemacht
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #84
                                        @humidor Sehr gut !!
                                        Nun um das Objekt in einen Datenpunkt zu schreiben, müssen wir das erst wieder in einen JSON String verwandeln, da iobroker nicht nativ mit Objekten umgehen kann. Deshalb hängst Du nun eine JSON Node an die Change Node und brauchst aber nichts konfigurieren, da der Node in beide Richtungen automatisch konvertiert und dann eine iobroker-Out Node, die wie folgt konfiguriert ist:
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #85
                                          @mickym stop, der Node-Red läuft am Cerbo nicht am ioBroker
                                          da müsste zuerst die Struktur über mqtt an den ioBroker gesendet werden
                                          macht aber keinen Sinn, da alles sowieso im ioBroker ist, aber nur zur info bitte.
                                          BG
