  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym passt der ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #80
    @humidor Ja kopiere mir bitte den Pfad in Code-Tags hier rein.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #81
      @mickym
      0_userdata.0.Victron.RedNode_batterie
      BG
      • HumidorH Humidor
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #82
        @humidor Sehr gut. Um Deine Variable Batterie auch beim Neustart des mit den Standardwerten zu belegen musst Du in der Inject Node noch sagen, dass nachdem der Flow neu gestartet wurde, die Variable batterie einmal initialisiert wird. Deshalb setze bitte in Deiner Inject Node noch den Haken.
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #83
          @mickym gemacht
          BG
          • HumidorH Humidor
            @mickym gemacht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #84
            @humidor Sehr gut !!
            Nun um das Objekt in einen Datenpunkt zu schreiben, müssen wir das erst wieder in einen JSON String verwandeln, da iobroker nicht nativ mit Objekten umgehen kann. Deshalb hängst Du nun eine JSON Node an die Change Node und brauchst aber nichts konfigurieren, da der Node in beide Richtungen automatisch konvertiert und dann eine iobroker-Out Node, die wie folgt konfiguriert ist:
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #85
              @mickym stop, der Node-Red läuft am Cerbo nicht am ioBroker
              da müsste zuerst die Struktur über mqtt an den ioBroker gesendet werden
              macht aber keinen Sinn, da alles sowieso im ioBroker ist, aber nur zur info bitte.
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #86
                @humidor Oh dann haben wir ein Problem. Obwohl Du hast doch dann die daten ggf. bereits im iobroker in deiner mqtt Instanz. Du kannst doch über ein mqtt Instanz an den gleichen mqtt Broker gehen, wie Du mit NodeRed publishst?
                Du solltest doch dann wenn Du die mqtt Instanz als Client zu deinem Cerbo Broker anflanschst alle Daten automatisch im iobroker haben
                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #87
                  @mickym öhm, nochmal bitte
                  kann man das Debug Fenster leeren?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #88
                    @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                    Papierkorb drücken?
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #89
                      @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                      nochmal, da steig ich noch nicht durch
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #90
                        Und du kannst die Debug Node auch deaktivieren, indem Du den Knopf drückst - dann sagt sie nichts mehr
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #91
                          @humidor Na Du sagst Dein Victron Cerbo GX fungiert als Broker?
                          dann mach doch einfach eine mqtt- Client Instanz und verbinde die mit Deinem Victron Cerbo GX
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #92
                            @mickym der Cerbo GX hat einen Mqtt Broker Master on board, auf diesen habe ich mit dem VenusOS virtual Bat Mqtt Client verlinkt
                            am Cerbo Node Red schreiben wir gerade, die Daten gehen an den Cerbo Mqtt Master, der published an den Venus Client
                            ich kann mich mit dem ioBroker auf den Cerbo Master einklinken, habe einen Mqtt Client am laufen, keepalive und ich sehe was da so rumliegt
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #93
                              Nochmal wenn Du mit Node-Red und am iobroker auf den gleichen Broker subscribest dann siehst Du das in beiden. Ich kann mich zwar erinnern, dass man ggf. den Broker nicht so einfach anflanschen kann aber wenn das geht - dann hast Du alles.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #94
                                @mickym ja hab ich
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @mickym ja hab ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #95
                                  @humidor Na dann sollten dort doch auch die topics auftauchen die Du mit NodeRed Publishst. Der Broker ist die zentrale Instanz, der die Infos verteilt - egal ob an einen NodeRed Instanz oder an einen mqtt Client beim iobroker.
                                  Also ich kann Dir inhaltlich nichts dazu sagen, was Du da machst - ich kann Dir nur NodeRed Methodik beibringen.
                                  Entweder siehst Du was Du machst auch in der mqtt-Broker instanz - wenn nicht - dann will ich das nun auch nicht mehr weiter kommentieren, vielleicht ist das auch gefährlich.
                                  Da NodeRed auch als Webserver fungieren kann - können wir das ganze auch über eine NodeRed Instanz im iobroker kommunizieren lassen. - Ich hab da schon mal in einem Thread unterstützt - muss ich nochmal suchen.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #96
                                    Wie gesagt ich weiß nicht, ob Du weißt was Du für Gefahren Du eingehst und ich habe keinerlei Ahnung, ob damit was kaputt geht.
                                    Entweder bekommst Du das direkt über mqtt, aber vielleicht geht das auch nicht so einfach
                                    hier sind ähnliche Threads - wie man aus dieser NodeRed Instanz über HTTP ggf. Daten nach iobroker übertragen kann.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/54609/werte-aus-iobroker-mit-fremdem-node-red-auslesen?_=1706960048678
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63083/victron/64?_=1706960048682
                                    Ich bin da aber nun raus - weil ich keine Verantwortung übernehme, was Du da machst. Ich denke habe aber schon einiges gezeigt.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #97
                                      @mickym schon klar, jeder ist selbst verantwortlich, muss nicht extra erwähnt werden 😊
                                      vielen vielen und besten Dank dir!!! ich habe nun alles was ich brauche um es mal ans laufen zu bekommen, wie es mit optimierungen aussieht, wird die Zukunft zeigen, aber ich kenne mich soweit aus, dass ich alle Daten dort hinbekomme, wo sie sein sollen, visualisierung ist noch ein anderes Thema und ein großer Part fehlt mir noch, das schreiben, ich möchte aus VIS den MP ein und ausschalten können.
                                      muss jetzt aber weg, sind eingeladen, besten Dank nochmal und schönes WE!!!
                                      BG
                                      • HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #98
                                        @mickym Guten Morgen! heute probiere ich per VIS den Mode vom MP2 zu steuern
                                        im ioB habe ich eine Variable angelegt - Mode
                                        habe mir in der VIS 4 Buttons angelegt
                                        1 - Charger Only
                                        2 - Inverter Only
                                        3 - On
                                        4 - Off
                                        diese Werte sind hinter den Button hinterlegt
                                        am Cerbo GX ESS hängt der MP2 dran, der gerade die Gobel Batterie lädt.
                                        im ioBroker (auf der Synology) und Node Red, machen ich den ioB Input
                                        aus diesem möchte ich die Modes zum Cerbo übergeben (an den Mqtt Client im ioB)
                                        nur bei Änderung und nur bei einem gültigen Wert (1-4)
                                        nur wenn der Wert gültig ist, das wird verm. in einer Funktion mit Java einfach sein, ich weiß den Code da leider nicht
                                        dann übergebe ich den Wert an den Mqtt mit W-Register
                                        könnte das funktionieren?
                                        gerade getestet, fkt. natürlich nicht. Fehlersuche, was mach ich falsch?
                                        die Debug Node zeigt mir, da kommt kein Wert rein.
                                        muss die Kommunikation von ioB zu NodeRed noch getriggert werden?
                                        oder sind die Einstellungen im ioB Node falsch?
                                        auch manuelles Senden per Inject, trägt keine Früchte
                                        auf dem Cerbo im Node Red klappt die Umschaltung
                                        diese Mqtt Variablen sehe ich im ioB, keine der jeweiligen Mode, ChangeMode, SetChangeMode mit dem Register W zeigt Wirkung ?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          1 - Charger Only
                                          2 - Inverter Only
                                          3 - On
                                          4 - Off
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #99
                                          @humidor Guten Morgen. Ich muss nochmal ganz blöd fragen. Du siehst im iobroker alle Werte aus dem mqtt-Broker Deiner Victron?
                                          Wenn dem so ist, warum hast du dann die Batterie, die "wir" gestern via mqtt-out gepublished haben nicht gesehen?
