  4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @liv-in-sky Bei mir funktioniert neben vis.0 auch 0_userdata.0...
    @ioNewbie Du darfst die Datei nach der Ablage im Verzeichnis über den iobroker Dateimanager NICHT über die Linux-Kommandozeile verändern ...
    Der Web.0 Adapter muss grün sein, und einigermaßen mit den Standardwerten konfiguriert sein...
    I Offline
    I Offline
    ioNewbie
    schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
    funzt immer noch nicht
    Browser-Ausgabe genau wie oben
    Auf der Kommandozeile war ich nicht, rein übers Web UI in iob bei "Dateien"
    Der Web Adapter ist grün, und mit Standard gesetzt, genau wie in deinem Screenshot
    ...und richtig, ich will eigentlich für die kleine statische HTML Seite keinen extra Webserver installieren und hoffe das bekomme ich mit vorhandenem "Zeug" hin...
    MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioNewbie
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ionewbie Das ist doch keine normale Fehlermeldung des Webservers ...
      Als ich die Datei durch die Kalte Küche über Linux cp in das Verzeichnis geschoben hatte, kam das:
      Vorbereitung -> test_2.html durch Linux cp erzeugen
      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ ls
      _data.json  test.html
      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cp test.html test_2.html
      Auch überhaupt nicht vorhandene Dateien werfen diesen Fehler.
      Dagegen die durch die Vordertür abgelegte Datei test.html
      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cat test.html
       <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
      <title>Page Title</title>
      </head>
      <body>
      <h1>This is a Heading</h1>
      <p>This is a paragraph.</p>
      </body>
      </html>
      p.s irgendjemand hat die Einrückungen geklaut ...
      • MartinPM MartinP
         <!DOCTYPE html>
        <html>
        <head>
        </head>
        <body>
        </body>
        </html>
        haus-automatisierungH Offline
        @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
        Was kopierst Du denn schon wieder in den Verzeichnissen rum?? :( Logisch, dass das nicht geht. Hatte den Grund doch schon mehrfach erklärt... Warum die Leute in die falsche Richtung schicken? Zumal Du das ja mit nem anderen Nutzer machst, als iobroker. Einfach lassen...
        Und warum auf einmal in vis.0? Das hat doch mit VIS alles nix zu tun hier...
        @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
        http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
        funzt auch nicht.
        Ich habe gestern noch einen Bug im Web-Adapter gefunden, dass Web-Extensions von anderen Adaptern ggf. dazu führen, dass die Routen für "Dateien laden" nicht funktionieren. Nutzen einige Adapter bei Dir web Extensions? Das würde man sehen, wenn der Web-Adapter neustartet (steht dann im Log als info-Meldung).
        Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
        📚 Meine Dokumentation
        MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
          funzt auch nicht.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
          Das war eine Demonstration für @ioNewbie - alles schon wieder gelöscht ;-)
          Die im Browser dargestellte Seite mit dem "SignOut" Hyperlink bei @ioNewbie ist jedenfalls ein deutlich anderes Verhalten, als das "not found" im Fall von "test_2.html" bei mir
          • I ioNewbie
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @ionewbie
            @haus-automatisierung sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
            Am besten zeigst Du uns mal Deine Instanz-Einstellungen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @ionewbie
              @codierknecht sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
              Das würde ja nicht helfen, wenn eine Web-Extension die Ausführung blockiert. Hatte z.B. ein Bug im LaMetric-Adapter, welcher genau das gemacht hat. Ist mir auch dadurch gestern aufgefallen.
              Ansonsten ist es ziemlich unspektakulär. Authentication habe ich allerdings deaktiviert:
                Codierknecht
                Ich auch. Daher komme ich ja drauf ... wegen dem "sign out" ;-)
                  @codierknecht Vom Design her würde ich sagen, dass das der Fallback auf die Anwendungsseite ist... (wenn man gar keine Ressource in der Url angibt). Daher ja die Frage nach den Extensions. PR ist übrigens schon da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/pull/387
                    @bananajoe sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                    Hast du denn den Webserver installiert?
                    Geht es hier noch um ioBroker oder um zusätzliche Webserver?!
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Wenn ich mir das hier alles so durchlese ...
                    hätte er einfach den Apache installiert wäre er schon am Ziel und kann nach /var/www/html/ kopieren wie/was er will ....
                      funzt auch nicht.
                      I Offline
                      I Offline
                      ioNewbie
                      Der Haken ist bei mir nicht gesetzt.
                      Puh, hätte nicht gedacht, wie kompliziert das ist, fühlt sich an, als hätte ich in ein Wespennest gestochen... 🙄
                      Hier der Screenshot vom Log, nachdem ich die Web Instanz restartet habe. Was ich mir nicht erklären kann: wo kommt die IP Adresse 67 her, der iob Server läuft auf einer anderen (statischen).
                      CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ioNewbie
                        Codierknecht
                        Das ist die IP des Rechners, mit dem Du den Admin aufrufst.
                        Du brauchst IP's aus Deinem lokalen Netz nicht zu verpixeln. Die sehen bei allen gleich aus.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I ioNewbie
                          I Offline
                          I Offline
                          ioNewbie
                          Ich habe nun auf dem anderen Raspi, den ich hier im Netz habe, einen lighttpd Webserver installiert und meine Html Seite am laufen. Das ganze hat eine Viertelstunde inkl. einlesen in die Doku gebraucht, und die URL ist auch viel kürzer. Der Punkt ist für mich also gelöst. 😊
                          Ich gedachte es ursprünglich auf ioBroker Rechner laufen zu lassen, weil der schon einen Webserver am laufen hat. Aber wenn das so kompliziert ist...
                          Nichtsdestotrotz interessiert mich schon, warum der hier vorgeschlagene Weg auf meiner Büchse nicht läuft, vielleicht ist da noch ein Fehler im System? (Obwohl ich den iob mitsamt Raspi vor ca einem halben Jahr exakt nach Forumsangaben hier installiert hatte und der iob bisher auch tadellos läuft).
                            I Offline
                            I Offline
                            ioNewbie
                            @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                            stimmt
                            • I ioNewbie
                              Codierknecht
                              @ionewbie
                              Hier mal step-by-step meine Vorgehensweise auf meiner Testkiste:
                              Das funktioniert auf meiner Testkiste genau so gut wie produktiv.
                              Es muss aber tatsächlich rein statisches HTML sein.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @bananajoe said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                Und nach dem "einfach den Apache" installieren, dann vor anderen Problemen zu stehen?
                                @ioNewbie hat nicht gesagt, was für eine Plattform er für ioBroker nutzt.
                                Wenn das System schmalbrüstig ist, ist es sicherlich keine gute Idee, sich bei kleinsten Problemen sofort etwas anderes von der Stange zu installieren, was VIELLEICHT die Probleme nicht hat ...
                                Ich mache das zwar auch (deshalb nutze ich jetzt auf meinem Proxmox-Server für den Conbee III Stick zigbee2MQTT auf einer separaten VM statt dem Zigbee-Adapter in Iobroker) Aber erst, wenn ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin...
                                BananaJoeB I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @martinp er hat geschrieben das er einen Raspi einsetzt, also vermutete ich Raspbian.
                                  Mit "einfach ... installieren" geben ich dir Recht.
                                  Aber beim Apache ist das wirklich mal so einfach. PHP Unterstützung könnte man bei Bedarf nachschieben.
                                  Auf einem Raspi kann es aber in der Tat wenn dann irgendwann ein RAM Problem werden, das hätte man mit den Adaptern auch. Bei mir braucht der Apache 200MByte, der liefert aber auch Screenshots aus und antwortet auf PHP-Scripts. Und läuft auf einem 12GiB System
                                  Der Thread ist nun schon länger und wehe es ist dann doch keine statische HTML mehr sondern eine deren Daten sich ständig ändern.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Web-Adapter und VIS laufen wahrscheinlich bei jedem ioBroker mit... Vom Ressourcenverbrauch wird es sicherlich unschlagbar günstig sein, die Seiten über den Web-Adapter auszuliefern ...
                                    Daneben ist es natürlich so, dass man mit Größerwerden des Zoos an Installiertem Kram immer mehr Zeug updaten muss, und schauen muss, dass man die Sachen auch fachgerecht konfiguriert... bei Apache ist es sicherlich eine gute Investition, sich in die Bedienung und Wartung einzulesen, aber eigentlich will ich da die Viecher in meinem Stall auf eine überschaubare Zahl limitieren ;-)
                                    • MartinPM MartinP
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @martinp Naja, das Betriebssystem muss ja auch geupdatet werden. Und der per apt installierte Apache oder NGINX würde automatisch mit aktualisiert, also keine extra Arbeit.
                                      NGINX und Apache sind gut dokumentiert und man findet für quasi alles eine Anleitung (auch wenn ich es nicht mehr hören kann das der NGINX ja schlanker/schneller ist, kommt halt darauf an welche Module man im Apache aktiviert hat)
                                      • MartinPM MartinP
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioNewbie
                                        @martinp said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                        einen Pi4 für den iob.
                                        • G Offline
                                          Gukerl
                                          Grüß Euch,
                                          ich muss diesen Thread leider aus seinem Grab holen.
                                          Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. In meinem Fall schreibe ich mit Blockly eine Textdatei, die ich dann per ESP32 (nein, MQTT ist keine Option) auslesen möchte, bzw auch über einen externen Browser hole, das Textfile ist dynamisch, mein System ein Raspi4.
                                          Das Textfile wird brav geschrieben, getestet in allen möglichen Verzeichnissen,
                                          Auch ich hab schon alle Verzeichnisse durchprobiert, leider kein Erfolg, ein zusätzlicher Webserver ist keine Option, ich will mir keine zusätzlichen Probleme einhandeln.
                                          frage: geht immer noch nicht, oder?
                                          LG, Andi :)
