  4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @oliverio Da ist die Frage, ob es Zielführend ist, für ein paar statische HTML-Dateien oder Grafiken einen eigenen Webserver aufzusetzen, wenn iobroker so etwas schon an Bord hat ...
    Was man Installiert muss man auch up-to-date halten, und sich mit den DOs und DONTs beschäftigen, oder man fängt sich ein Einfallstor ein ...
    nginx ist aber durchaus eine gute Ergänzung für ioBroker ... als reverse Proxy ...
    haus-automatisierungH Offline
    @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
    Sehe ich auch so. Es kommt auf den Anwendungsfall an. Für eine html-Seite wäre nginx als zusätzlicher Dienst total Overkill - der web-Adapter ist ja bereits ein Webserver. Ich würde so viel wie möglich mit Bordmitteln umsetzen. Dafür hat man das System doch. Außerdem ist die Backup-Frage dann auch direkt geklärt.
    📚 Meine Dokumentation
    • MartinPM MartinP
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @martinp
      ich glaube ich habe alle 3 mögliche Alternativen aufgezählt.
      Falls nicht verstanden, bitte nochmal genauer nachfragen
      Dann ist ja Alternative 1 zwingend für dich
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Welches Verzeichnis wäre denn geeignet für statischen Inhalt?
        1. Dateisystem vergessen, über den Admin hochladen oder eben übers iobroker cli
        2. Warum VIS?! Geht doch nur um eine statische Datei, welche per Webserver ausgeliefert werden soll
        Also: Ganz normal über das Dateien-Tab. Dann z.B. in 0_userdata.0 (das ist ja auch vom Typ meta) die Datei hochladen.
        Alternativ: Per CLI im ioBroker Dateisystem speichern (statt per Frontend):
        iobroker file write ~/meineStatischeHtmlDatei.html 0_userdata.0/test.html
        Und dann mit dem Web-Adapter auf die Ressource zugreifen:
        http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
        I Offline
        I Offline
        ioNewbie
        @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
        funzt auch nicht.
        • I ioNewbie
          funzt auch nicht.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ionewbie im vis.0 verzeichnis !
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @liv-in-sky Bei mir funktioniert neben vis.0 auch 0_userdata.0...
            @ioNewbie Du darfst die Datei nach der Ablage im Verzeichnis über den iobroker Dateimanager NICHT über die Linux-Kommandozeile verändern ...
            Der Web.0 Adapter muss grün sein, und einigermaßen mit den Standardwerten konfiguriert sein...
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              I Offline
              I Offline
              ioNewbie
              schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
              funzt immer noch nicht
              Browser-Ausgabe genau wie oben
              Auf der Kommandozeile war ich nicht, rein übers Web UI in iob bei "Dateien"
              Der Web Adapter ist grün, und mit Standard gesetzt, genau wie in deinem Screenshot
              ...und richtig, ich will eigentlich für die kleine statische HTML Seite keinen extra Webserver installieren und hoffe das bekomme ich mit vorhandenem "Zeug" hin...
              MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ioNewbie
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @ionewbie Das ist doch keine normale Fehlermeldung des Webservers ...
                Als ich die Datei durch die Kalte Küche über Linux cp in das Verzeichnis geschoben hatte, kam das:
                Vorbereitung -> test_2.html durch Linux cp erzeugen
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ ls
                _data.json  test.html
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cp test.html test_2.html
                Auch überhaupt nicht vorhandene Dateien werfen diesen Fehler.
                Dagegen die durch die Vordertür abgelegte Datei test.html
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cat test.html
                 <!DOCTYPE html>
                <html>
                <head>
                <title>Page Title</title>
                </head>
                <body>
                <h1>This is a Heading</h1>
                <p>This is a paragraph.</p>
                </body>
                </html>
                p.s irgendjemand hat die Einrückungen geklaut ...
                • MartinPM MartinP
                   <!DOCTYPE html>
                  <html>
                  <head>
                  </head>
                  <body>
                  </body>
                  </html>
                  Was kopierst Du denn schon wieder in den Verzeichnissen rum?? :( Logisch, dass das nicht geht. Hatte den Grund doch schon mehrfach erklärt... Warum die Leute in die falsche Richtung schicken? Zumal Du das ja mit nem anderen Nutzer machst, als iobroker. Einfach lassen...
                  Und warum auf einmal in vis.0? Das hat doch mit VIS alles nix zu tun hier...
                  @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                  funzt auch nicht.
                  Ich habe gestern noch einen Bug im Web-Adapter gefunden, dass Web-Extensions von anderen Adaptern ggf. dazu führen, dass die Routen für "Dateien laden" nicht funktionieren. Nutzen einige Adapter bei Dir web Extensions? Das würde man sehen, wenn der Web-Adapter neustartet (steht dann im Log als info-Meldung).
                  Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
                  MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
                    funzt auch nicht.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Das war eine Demonstration für @ioNewbie - alles schon wieder gelöscht ;-)
                    Die im Browser dargestellte Seite mit dem "SignOut" Hyperlink bei @ioNewbie ist jedenfalls ein deutlich anderes Verhalten, als das "not found" im Fall von "test_2.html" bei mir
                    • I ioNewbie
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @ionewbie
                      @haus-automatisierung sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                      Am besten zeigst Du uns mal Deine Instanz-Einstellungen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @ionewbie
                        @codierknecht sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                        Das würde ja nicht helfen, wenn eine Web-Extension die Ausführung blockiert. Hatte z.B. ein Bug im LaMetric-Adapter, welcher genau das gemacht hat. Ist mir auch dadurch gestern aufgefallen.
                        Ansonsten ist es ziemlich unspektakulär. Authentication habe ich allerdings deaktiviert:
                          Codierknecht
                          Ich auch. Daher komme ich ja drauf ... wegen dem "sign out" ;-)
                            @codierknecht Vom Design her würde ich sagen, dass das der Fallback auf die Anwendungsseite ist... (wenn man gar keine Ressource in der Url angibt). Daher ja die Frage nach den Extensions. PR ist übrigens schon da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/pull/387
                              @bananajoe sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                              Hast du denn den Webserver installiert?
                              Geht es hier noch um ioBroker oder um zusätzliche Webserver?!
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Wenn ich mir das hier alles so durchlese ...
                              hätte er einfach den Apache installiert wäre er schon am Ziel und kann nach /var/www/html/ kopieren wie/was er will ....
                                funzt auch nicht.
                                I Offline
                                I Offline
                                ioNewbie
                                Der Haken ist bei mir nicht gesetzt.
                                Puh, hätte nicht gedacht, wie kompliziert das ist, fühlt sich an, als hätte ich in ein Wespennest gestochen... 🙄
                                Hier der Screenshot vom Log, nachdem ich die Web Instanz restartet habe. Was ich mir nicht erklären kann: wo kommt die IP Adresse 67 her, der iob Server läuft auf einer anderen (statischen).
                                CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I ioNewbie
                                  Codierknecht
                                  Das ist die IP des Rechners, mit dem Du den Admin aufrufst.
                                  Du brauchst IP's aus Deinem lokalen Netz nicht zu verpixeln. Die sehen bei allen gleich aus.
                                  • I ioNewbie
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioNewbie
                                    Ich habe nun auf dem anderen Raspi, den ich hier im Netz habe, einen lighttpd Webserver installiert und meine Html Seite am laufen. Das ganze hat eine Viertelstunde inkl. einlesen in die Doku gebraucht, und die URL ist auch viel kürzer. Der Punkt ist für mich also gelöst. 😊
                                    Ich gedachte es ursprünglich auf ioBroker Rechner laufen zu lassen, weil der schon einen Webserver am laufen hat. Aber wenn das so kompliziert ist...
                                    Nichtsdestotrotz interessiert mich schon, warum der hier vorgeschlagene Weg auf meiner Büchse nicht läuft, vielleicht ist da noch ein Fehler im System? (Obwohl ich den iob mitsamt Raspi vor ca einem halben Jahr exakt nach Forumsangaben hier installiert hatte und der iob bisher auch tadellos läuft).
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioNewbie
                                      @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                      stimmt
                                      • I ioNewbie
                                        Codierknecht
                                        @ionewbie
                                        Hier mal step-by-step meine Vorgehensweise auf meiner Testkiste:
                                        Das funktioniert auf meiner Testkiste genau so gut wie produktiv.
                                        Es muss aber tatsächlich rein statisches HTML sein.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @bananajoe said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                          Und nach dem "einfach den Apache" installieren, dann vor anderen Problemen zu stehen?
                                          @ioNewbie hat nicht gesagt, was für eine Plattform er für ioBroker nutzt.
                                          Wenn das System schmalbrüstig ist, ist es sicherlich keine gute Idee, sich bei kleinsten Problemen sofort etwas anderes von der Stange zu installieren, was VIELLEICHT die Probleme nicht hat ...
                                          Ich mache das zwar auch (deshalb nutze ich jetzt auf meinem Proxmox-Server für den Conbee III Stick zigbee2MQTT auf einer separaten VM statt dem Zigbee-Adapter in Iobroker) Aber erst, wenn ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin...
                                          BananaJoeB I 2 Antworten Letzte Antwort
