  4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @ticaki sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
    gibts einen Konsolenbefehl dafür?
    Der in meinem Post als Beispiel reicht Dir nicht? :)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @haus-automatisierung
    Doch natürlich, weiter lesen bilden mehr als in der mitte aufhören :)
    Spenden
    • CodierknechtC Codierknecht
      @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
      Mit anderen Dateien, welche in diesen Ordnern bereits liegen, funktioniert es. Bspw kann ich die /files/vis-views.json in /vis.0/Test aufrufen. Oder die index.html in /files/web.
      Wie hast Du denn Deine Datei auf den Pi bekommen? Über die Konsole? Oder die SD-Karte?
      Das klappt nur, wenn Du das - wie von @haus-automatisierung beschrieben - über den ioBroker dort ablegst.
      Quod erat demonstrandum
      Ach übrigens: Deine iP musst Du hier nicht anonymisieren. Die sehen bei allen (fast) gleich aus.
      Ist ja nur das lokale Netz.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
      Das empfinde ich schon als Pferdefuß. Was passiert denn da unter der Motorhaube noch, dass am iobroker vorbei da abgelegte Dateien nicht als Webseite ausgeliefert werden?
      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        @martinp
        Ich habe es zwar noch nie nachgeschaut, aber ich denke es weden ACLs gesetzt.
        • MartinPM MartinP
          haus-automatisierungH Offline
          @martinp Was meinst Du? Es wird per http ausgeliefert was dort liegt. Das kann genauso ein Bild, eine Textdatei oder eine mp3-Datei sein. Wie bei jedem anderen Webserver auch.
          📚 Meine Dokumentation
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @ionewbie
            du kannst im verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 (und unterordner) eine html- datei per den datei manager (admin) laden und dann aufrufen
            z.b.
            http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlip.html
            du kannst dieses file dann über ein javascript mit dem befehl : https://forum.iobroker.net/post/307268 upgedatet halten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @liv-in-sky sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
            @ionewbie
            z.b.
            wenn du die datei über den datei-manager des admins machst, funktioniert das - du musst dann nur auf den port 8082 achten - dieser ist im web adapter/instanz definiert
            das funktioniert - mach ich seit jahren so
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @thomas-braun said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
              @martinp
              Nein, die sind es schon einmal nicht ...
              test.html habe ich über iobroker cli in das Verzeichnis geschoben, test_2.html mit "cp" aus test.html erzeugt
              martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test.html
              # file: test.html
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              group::r-x                      #effective:r--
              group:iobroker:rwx              #effective:rw-
              mask::rw-
              other::r--
              martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test2.html
              # file: test2.html
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              mask::rw-
              other::r--
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                Ich meinte den Unterschied im Verhalten, je nachdem ob man die Datei über den Iobroker in das Verzeichnis schiebt oder die Datei über das Betriebssystem z. B. über "cp" im Verzeichnis ablegt. Letzteres wird nicht als Webseite ausgeliefert...
                Die ACLs scheinen nicht das Problem zu sein. Vielleicht liegt darüber noch eine Datenbank o. Ä., und was an Files in dieser nicht auftaucht, wird ignoriert ...
                Ist aber nach etwas Überlegen wohl kein Problem, da man ja auch mit iobroker cli arbeiten kann. Mausschubsen alleine ist nur schwer zu automatisieren, wenn man das irgendwann einmal brauchen sollte, um automatisiert statische Inhalte ablegen zu können ...
                Das iobroker cli Kommando kann man ebensogut in ein Automatisierungsskript packen, wie einen cp-Aufruf ....
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                  Richtig, schau einfach im Dateisystem:
                  Die Datenbank liegt dort als _data.json (neben den hochgeladenen Dateien). Bitte nicht manuell bearbeiten!!
                  Einfach immer über den js-controller gehen, wenn es um Datei-Handling geht! Der würde dann auch File-Subscriptions informieren, dass sich eine Datei geändert hat (onFile).
                  • I ioNewbie
                    Moin zusammen.
                    Ich habe in meinem Home Netzwerk die Anforderung, eine passive Webseite (eine html Datei) dauerhaft verfügbar zu haben.
                    Der Raspi mit meinem ioBroker System käme dafür gut in Frage, weil: dauerhaft online und keine erwähnenswerte Belastung durch Größe/CPU/Speicher-Last.
                    Weiß jemand, wie der Pfad zum Default Ordner des Webservers lautet?
                    Ich bin in Linux nicht so arg zu Hause, dass ich das wüßte...
                    Danke!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ionewbie
                    Der shellbefehl zum Datei hochladen lautet
                    https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_file_write
                    Der Befehl muss bei jeder Änderung erneut ausgeführt werden, ansonsten kennt Iobroker die Änderung nicht.
                    Wenn ich du wäre, würde ich die separate html per separaten Webserver bereitstellen. Nginx bietet sich da an, da der sehr ressourcensparend Test (im Vergleich zu Apache)
                    Diese Datei dann per Iframe in vis oder andere visualisierung einbinden
                    Der Ordner /var/www wird durch die Installation von Apache angelegt. Da kommt dann auch gleich eine Testdatei rein, mit der man dann sofort ausprobieren kann ob es funktioniert hat
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @ionewbie
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @oliverio Da ist die Frage, ob es Zielführend ist, für ein paar statische HTML-Dateien oder Grafiken einen eigenen Webserver aufzusetzen, wenn iobroker so etwas schon an Bord hat ...
                      Was man Installiert muss man auch up-to-date halten, und sich mit den DOs und DONTs beschäftigen, oder man fängt sich ein Einfallstor ein ...
                      nginx ist aber durchaus eine gute Ergänzung für ioBroker ... als reverse Proxy ...
                      haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Sehe ich auch so. Es kommt auf den Anwendungsfall an. Für eine html-Seite wäre nginx als zusätzlicher Dienst total Overkill - der web-Adapter ist ja bereits ein Webserver. Ich würde so viel wie möglich mit Bordmitteln umsetzen. Dafür hat man das System doch. Außerdem ist die Backup-Frage dann auch direkt geklärt.
                        • MartinPM MartinP
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @martinp
                          ich glaube ich habe alle 3 mögliche Alternativen aufgezählt.
                          Falls nicht verstanden, bitte nochmal genauer nachfragen
                          Dann ist ja Alternative 1 zwingend für dich
                          Links im Profil
                            Welches Verzeichnis wäre denn geeignet für statischen Inhalt?
                            1. Dateisystem vergessen, über den Admin hochladen oder eben übers iobroker cli
                            2. Warum VIS?! Geht doch nur um eine statische Datei, welche per Webserver ausgeliefert werden soll
                            Also: Ganz normal über das Dateien-Tab. Dann z.B. in 0_userdata.0 (das ist ja auch vom Typ meta) die Datei hochladen.
                            Alternativ: Per CLI im ioBroker Dateisystem speichern (statt per Frontend):
                            iobroker file write ~/meineStatischeHtmlDatei.html 0_userdata.0/test.html
                            Und dann mit dem Web-Adapter auf die Ressource zugreifen:
                            http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
                            I Offline
                            I Offline
                            ioNewbie
                            funzt auch nicht.
                            • I ioNewbie
                              funzt auch nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ionewbie im vis.0 verzeichnis !
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @liv-in-sky Bei mir funktioniert neben vis.0 auch 0_userdata.0...
                                @ioNewbie Du darfst die Datei nach der Ablage im Verzeichnis über den iobroker Dateimanager NICHT über die Linux-Kommandozeile verändern ...
                                Der Web.0 Adapter muss grün sein, und einigermaßen mit den Standardwerten konfiguriert sein...
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioNewbie
                                  schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
                                  funzt immer noch nicht
                                  Browser-Ausgabe genau wie oben
                                  Auf der Kommandozeile war ich nicht, rein übers Web UI in iob bei "Dateien"
                                  Der Web Adapter ist grün, und mit Standard gesetzt, genau wie in deinem Screenshot
                                  ...und richtig, ich will eigentlich für die kleine statische HTML Seite keinen extra Webserver installieren und hoffe das bekomme ich mit vorhandenem "Zeug" hin...
                                  MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ioNewbie
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @ionewbie Das ist doch keine normale Fehlermeldung des Webservers ...
                                    Als ich die Datei durch die Kalte Küche über Linux cp in das Verzeichnis geschoben hatte, kam das:
                                    Vorbereitung -> test_2.html durch Linux cp erzeugen
                                    martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ ls
                                    _data.json  test.html
                                    martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cp test.html test_2.html
                                    Auch überhaupt nicht vorhandene Dateien werfen diesen Fehler.
                                    Dagegen die durch die Vordertür abgelegte Datei test.html
                                    martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cat test.html
                                     <!DOCTYPE html>
                                    <html>
                                    <head>
                                    <title>Page Title</title>
                                    </head>
                                    <body>
                                    <h1>This is a Heading</h1>
                                    <p>This is a paragraph.</p>
                                    </body>
                                    </html>
                                    p.s irgendjemand hat die Einrückungen geklaut ...
                                    • MartinPM MartinP
                                       <!DOCTYPE html>
                                      <html>
                                      <head>
                                      </head>
                                      <body>
                                      </body>
                                      </html>
                                      Was kopierst Du denn schon wieder in den Verzeichnissen rum?? :( Logisch, dass das nicht geht. Hatte den Grund doch schon mehrfach erklärt... Warum die Leute in die falsche Richtung schicken? Zumal Du das ja mit nem anderen Nutzer machst, als iobroker. Einfach lassen...
                                      Und warum auf einmal in vis.0? Das hat doch mit VIS alles nix zu tun hier...
                                      funzt auch nicht.
                                      Ich habe gestern noch einen Bug im Web-Adapter gefunden, dass Web-Extensions von anderen Adaptern ggf. dazu führen, dass die Routen für "Dateien laden" nicht funktionieren. Nutzen einige Adapter bei Dir web Extensions? Das würde man sehen, wenn der Web-Adapter neustartet (steht dann im Log als info-Meldung).
                                      Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
                                      MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        funzt auch nicht.
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Das war eine Demonstration für @ioNewbie - alles schon wieder gelöscht ;-)
                                        Die im Browser dargestellte Seite mit dem "SignOut" Hyperlink bei @ioNewbie ist jedenfalls ein deutlich anderes Verhalten, als das "not found" im Fall von "test_2.html" bei mir
                                        • I ioNewbie
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @ionewbie
                                          @haus-automatisierung sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                          Am besten zeigst Du uns mal Deine Instanz-Einstellungen.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
