  4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I ioNewbie
    den /var/www Ordner habe ich auf meinem Raspi nicht.
    aber den /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 gibt es. Auch Ordner daneben wie zB /web oder anderes.
    Jedoch.
    Ich habe eine Mini passive HTML Datei gemacht und wahlweise in den vis.0 Ordner oder anderswo abgelegt.
    Doch ich kann sie im Browser nicht aufrufen.
    Mit http://<meine-iob-ip>:8082/vis.0/test.html zeigt der Browser nur an "File not found {}".
    Mit anderen Dateien, welche in diesen Ordnern bereits liegen, funktioniert es. Bspw kann ich die /files/vis-views.json in /vis.0/Test aufrufen. Oder die index.html in /files/web.
    An den Rechten kann es nicht liegen, die sind immer bei "rw-rw-r--"
    Am Owner auch nicht.
    Wird da noch irgendwas blockiert, gibts da Whitelists, oder was könnte das sein?
    Der Code meiner Test HTML:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
        <head>
            <title>Example</title>
        </head>
        <body>
            <p>This is an example of a simple HTML page with one paragraph.</p>
        </body>
    </html>
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
    Wie hast Du denn Deine Datei auf den Pi bekommen? Über die Konsole? Oder die SD-Karte?
    Das klappt nur, wenn Du das - wie von @haus-automatisierung beschrieben - über den ioBroker dort ablegst.
    Quod erat demonstrandum
    Ach übrigens: Deine iP musst Du hier nicht anonymisieren. Die sehen bei allen (fast) gleich aus.
    Ist ja nur das lokale Netz.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T ticaki
      Danke das wusste ich nicht und hab mich auch schon gelegentlich gefragt wie ich da was hinbekommen. gibts einen Konsolenbefehl dafür?
      haus-automatisierungH Offline
      @ticaki sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
      Der in meinem Post als Beispiel reicht Dir nicht? :)
      📚 Meine Dokumentation
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Doch natürlich, weiter lesen bilden mehr als in der mitte aufhören :)
        Spenden
        • CodierknechtC Codierknecht
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
          Das empfinde ich schon als Pferdefuß. Was passiert denn da unter der Motorhaube noch, dass am iobroker vorbei da abgelegte Dateien nicht als Webseite ausgeliefert werden?
          Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @martinp
            Ich habe es zwar noch nie nachgeschaut, aber ich denke es weden ACLs gesetzt.
            • MartinPM MartinP
              @martinp Was meinst Du? Es wird per http ausgeliefert was dort liegt. Das kann genauso ein Bild, eine Textdatei oder eine mp3-Datei sein. Wie bei jedem anderen Webserver auch.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ionewbie
                du kannst im verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 (und unterordner) eine html- datei per den datei manager (admin) laden und dann aufrufen
                z.b.
                http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlip.html
                du kannst dieses file dann über ein javascript mit dem befehl : https://forum.iobroker.net/post/307268 upgedatet halten
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @liv-in-sky sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                @ionewbie
                z.b.
                wenn du die datei über den datei-manager des admins machst, funktioniert das - du musst dann nur auf den port 8082 achten - dieser ist im web adapter/instanz definiert
                das funktioniert - mach ich seit jahren so
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @thomas-braun said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                  @martinp
                  Nein, die sind es schon einmal nicht ...
                  test.html habe ich über iobroker cli in das Verzeichnis geschoben, test_2.html mit "cp" aus test.html erzeugt
                  martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test.html
                  # file: test.html
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r-x                      #effective:r--
                  group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                  mask::rw-
                  other::r--
                  martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test2.html
                  # file: test2.html
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  mask::rw-
                  other::r--
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                    Ich meinte den Unterschied im Verhalten, je nachdem ob man die Datei über den Iobroker in das Verzeichnis schiebt oder die Datei über das Betriebssystem z. B. über "cp" im Verzeichnis ablegt. Letzteres wird nicht als Webseite ausgeliefert...
                    Die ACLs scheinen nicht das Problem zu sein. Vielleicht liegt darüber noch eine Datenbank o. Ä., und was an Files in dieser nicht auftaucht, wird ignoriert ...
                    Ist aber nach etwas Überlegen wohl kein Problem, da man ja auch mit iobroker cli arbeiten kann. Mausschubsen alleine ist nur schwer zu automatisieren, wenn man das irgendwann einmal brauchen sollte, um automatisiert statische Inhalte ablegen zu können ...
                    Das iobroker cli Kommando kann man ebensogut in ein Automatisierungsskript packen, wie einen cp-Aufruf ....
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                      Richtig, schau einfach im Dateisystem:
                      Die Datenbank liegt dort als _data.json (neben den hochgeladenen Dateien). Bitte nicht manuell bearbeiten!!
                      Einfach immer über den js-controller gehen, wenn es um Datei-Handling geht! Der würde dann auch File-Subscriptions informieren, dass sich eine Datei geändert hat (onFile).
                      • I ioNewbie
                        Moin zusammen.
                        Ich habe in meinem Home Netzwerk die Anforderung, eine passive Webseite (eine html Datei) dauerhaft verfügbar zu haben.
                        Der Raspi mit meinem ioBroker System käme dafür gut in Frage, weil: dauerhaft online und keine erwähnenswerte Belastung durch Größe/CPU/Speicher-Last.
                        Weiß jemand, wie der Pfad zum Default Ordner des Webservers lautet?
                        Ich bin in Linux nicht so arg zu Hause, dass ich das wüßte...
                        Danke!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ionewbie
                        Der shellbefehl zum Datei hochladen lautet
                        https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_file_write
                        Der Befehl muss bei jeder Änderung erneut ausgeführt werden, ansonsten kennt Iobroker die Änderung nicht.
                        Wenn ich du wäre, würde ich die separate html per separaten Webserver bereitstellen. Nginx bietet sich da an, da der sehr ressourcensparend Test (im Vergleich zu Apache)
                        Diese Datei dann per Iframe in vis oder andere visualisierung einbinden
                        Der Ordner /var/www wird durch die Installation von Apache angelegt. Da kommt dann auch gleich eine Testdatei rein, mit der man dann sofort ausprobieren kann ob es funktioniert hat
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @ionewbie
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @oliverio Da ist die Frage, ob es Zielführend ist, für ein paar statische HTML-Dateien oder Grafiken einen eigenen Webserver aufzusetzen, wenn iobroker so etwas schon an Bord hat ...
                          Was man Installiert muss man auch up-to-date halten, und sich mit den DOs und DONTs beschäftigen, oder man fängt sich ein Einfallstor ein ...
                          nginx ist aber durchaus eine gute Ergänzung für ioBroker ... als reverse Proxy ...
                          haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Sehe ich auch so. Es kommt auf den Anwendungsfall an. Für eine html-Seite wäre nginx als zusätzlicher Dienst total Overkill - der web-Adapter ist ja bereits ein Webserver. Ich würde so viel wie möglich mit Bordmitteln umsetzen. Dafür hat man das System doch. Außerdem ist die Backup-Frage dann auch direkt geklärt.
                            • MartinPM MartinP
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @martinp
                              ich glaube ich habe alle 3 mögliche Alternativen aufgezählt.
                              Falls nicht verstanden, bitte nochmal genauer nachfragen
                              Dann ist ja Alternative 1 zwingend für dich
                              Links im Profil
                                Welches Verzeichnis wäre denn geeignet für statischen Inhalt?
                                1. Dateisystem vergessen, über den Admin hochladen oder eben übers iobroker cli
                                2. Warum VIS?! Geht doch nur um eine statische Datei, welche per Webserver ausgeliefert werden soll
                                Also: Ganz normal über das Dateien-Tab. Dann z.B. in 0_userdata.0 (das ist ja auch vom Typ meta) die Datei hochladen.
                                Alternativ: Per CLI im ioBroker Dateisystem speichern (statt per Frontend):
                                iobroker file write ~/meineStatischeHtmlDatei.html 0_userdata.0/test.html
                                Und dann mit dem Web-Adapter auf die Ressource zugreifen:
                                http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
                                I Offline
                                I Offline
                                ioNewbie
                                funzt auch nicht.
                                • I ioNewbie
                                  funzt auch nicht.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ionewbie im vis.0 verzeichnis !
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @liv-in-sky Bei mir funktioniert neben vis.0 auch 0_userdata.0...
                                    @ioNewbie Du darfst die Datei nach der Ablage im Verzeichnis über den iobroker Dateimanager NICHT über die Linux-Kommandozeile verändern ...
                                    Der Web.0 Adapter muss grün sein, und einigermaßen mit den Standardwerten konfiguriert sein...
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioNewbie
                                      schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
                                      funzt immer noch nicht
                                      Browser-Ausgabe genau wie oben
                                      Auf der Kommandozeile war ich nicht, rein übers Web UI in iob bei "Dateien"
                                      Der Web Adapter ist grün, und mit Standard gesetzt, genau wie in deinem Screenshot
                                      ...und richtig, ich will eigentlich für die kleine statische HTML Seite keinen extra Webserver installieren und hoffe das bekomme ich mit vorhandenem "Zeug" hin...
                                      MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I ioNewbie
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @ionewbie Das ist doch keine normale Fehlermeldung des Webservers ...
                                        Als ich die Datei durch die Kalte Küche über Linux cp in das Verzeichnis geschoben hatte, kam das:
                                        Vorbereitung -> test_2.html durch Linux cp erzeugen
                                        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ ls
                                        _data.json  test.html
                                        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cp test.html test_2.html
                                        Auch überhaupt nicht vorhandene Dateien werfen diesen Fehler.
                                        Dagegen die durch die Vordertür abgelegte Datei test.html
                                        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cat test.html
                                         <!DOCTYPE html>
                                        <html>
                                        <head>
                                        <title>Page Title</title>
                                        </head>
                                        <body>
                                        <h1>This is a Heading</h1>
                                        <p>This is a paragraph.</p>
                                        </body>
                                        </html>
                                        p.s irgendjemand hat die Einrückungen geklaut ...
                                        • MartinPM MartinP
                                           <!DOCTYPE html>
                                          <html>
                                          <head>
                                          </head>
                                          <body>
                                          </body>
                                          </html>
                                          Was kopierst Du denn schon wieder in den Verzeichnissen rum?? :( Logisch, dass das nicht geht. Hatte den Grund doch schon mehrfach erklärt... Warum die Leute in die falsche Richtung schicken? Zumal Du das ja mit nem anderen Nutzer machst, als iobroker. Einfach lassen...
                                          Und warum auf einmal in vis.0? Das hat doch mit VIS alles nix zu tun hier...
                                          funzt auch nicht.
                                          Ich habe gestern noch einen Bug im Web-Adapter gefunden, dass Web-Extensions von anderen Adaptern ggf. dazu führen, dass die Routen für "Dateien laden" nicht funktionieren. Nutzen einige Adapter bei Dir web Extensions? Das würde man sehen, wenn der Web-Adapter neustartet (steht dann im Log als info-Meldung).
                                          Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
                                          MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
