  4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
    Hast du denn den Webserver installiert?
    Geht es hier noch um ioBroker oder um zusätzliche Webserver?!
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @haus-automatisierung sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
    Wenn ich mir das hier alles so durchlese ...
    hätte er einfach den Apache installiert wäre er schon am Ziel und kann nach /var/www/html/ kopieren wie/was er will ....
      @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
      Vorbereitung -> test_2.html durch Linux cp erzeugen
      Was kopierst Du denn schon wieder in den Verzeichnissen rum?? :( Logisch, dass das nicht geht. Hatte den Grund doch schon mehrfach erklärt... Warum die Leute in die falsche Richtung schicken? Zumal Du das ja mit nem anderen Nutzer machst, als iobroker. Einfach lassen...
      Und warum auf einmal in vis.0? Das hat doch mit VIS alles nix zu tun hier...
      @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
      http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
      funzt auch nicht.
      Ich habe gestern noch einen Bug im Web-Adapter gefunden, dass Web-Extensions von anderen Adaptern ggf. dazu führen, dass die Routen für "Dateien laden" nicht funktionieren. Nutzen einige Adapter bei Dir web Extensions? Das würde man sehen, wenn der Web-Adapter neustartet (steht dann im Log als info-Meldung).
      Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
      I Offline
      I Offline
      ioNewbie
      @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
      Der Haken ist bei mir nicht gesetzt.
      Puh, hätte nicht gedacht, wie kompliziert das ist, fühlt sich an, als hätte ich in ein Wespennest gestochen... 🙄
      Hier der Screenshot vom Log, nachdem ich die Web Instanz restartet habe. Was ich mir nicht erklären kann: wo kommt die IP Adresse 67 her, der iob Server läuft auf einer anderen (statischen).
      CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioNewbie
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Das ist die IP des Rechners, mit dem Du den Admin aufrufst.
        Du brauchst IP's aus Deinem lokalen Netz nicht zu verpixeln. Die sehen bei allen gleich aus.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioNewbie
          I Offline
          I Offline
          ioNewbie
          Ich habe nun auf dem anderen Raspi, den ich hier im Netz habe, einen lighttpd Webserver installiert und meine Html Seite am laufen. Das ganze hat eine Viertelstunde inkl. einlesen in die Doku gebraucht, und die URL ist auch viel kürzer. Der Punkt ist für mich also gelöst. 😊
          Ich gedachte es ursprünglich auf ioBroker Rechner laufen zu lassen, weil der schon einen Webserver am laufen hat. Aber wenn das so kompliziert ist...
          Nichtsdestotrotz interessiert mich schon, warum der hier vorgeschlagene Weg auf meiner Büchse nicht läuft, vielleicht ist da noch ein Fehler im System? (Obwohl ich den iob mitsamt Raspi vor ca einem halben Jahr exakt nach Forumsangaben hier installiert hatte und der iob bisher auch tadellos läuft).
          • CodierknechtC Codierknecht
            I Offline
            I Offline
            ioNewbie
            @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
            stimmt
            • I ioNewbie
              Codierknecht
              @ionewbie
              Hier mal step-by-step meine Vorgehensweise auf meiner Testkiste:
              Das funktioniert auf meiner Testkiste genau so gut wie produktiv.
              Es muss aber tatsächlich rein statisches HTML sein.
              • BananaJoeB BananaJoe
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @bananajoe said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                Und nach dem "einfach den Apache" installieren, dann vor anderen Problemen zu stehen?
                @ioNewbie hat nicht gesagt, was für eine Plattform er für ioBroker nutzt.
                Wenn das System schmalbrüstig ist, ist es sicherlich keine gute Idee, sich bei kleinsten Problemen sofort etwas anderes von der Stange zu installieren, was VIELLEICHT die Probleme nicht hat ...
                Ich mache das zwar auch (deshalb nutze ich jetzt auf meinem Proxmox-Server für den Conbee III Stick zigbee2MQTT auf einer separaten VM statt dem Zigbee-Adapter in Iobroker) Aber erst, wenn ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin...
                BananaJoeB I 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @martinp er hat geschrieben das er einen Raspi einsetzt, also vermutete ich Raspbian.
                  Mit "einfach ... installieren" geben ich dir Recht.
                  Aber beim Apache ist das wirklich mal so einfach. PHP Unterstützung könnte man bei Bedarf nachschieben.
                  Auf einem Raspi kann es aber in der Tat wenn dann irgendwann ein RAM Problem werden, das hätte man mit den Adaptern auch. Bei mir braucht der Apache 200MByte, der liefert aber auch Screenshots aus und antwortet auf PHP-Scripts. Und läuft auf einem 12GiB System
                  Der Thread ist nun schon länger und wehe es ist dann doch keine statische HTML mehr sondern eine deren Daten sich ständig ändern.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Web-Adapter und VIS laufen wahrscheinlich bei jedem ioBroker mit... Vom Ressourcenverbrauch wird es sicherlich unschlagbar günstig sein, die Seiten über den Web-Adapter auszuliefern ...
                    Daneben ist es natürlich so, dass man mit Größerwerden des Zoos an Installiertem Kram immer mehr Zeug updaten muss, und schauen muss, dass man die Sachen auch fachgerecht konfiguriert... bei Apache ist es sicherlich eine gute Investition, sich in die Bedienung und Wartung einzulesen, aber eigentlich will ich da die Viecher in meinem Stall auf eine überschaubare Zahl limitieren ;-)
                    • MartinPM MartinP
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @martinp Naja, das Betriebssystem muss ja auch geupdatet werden. Und der per apt installierte Apache oder NGINX würde automatisch mit aktualisiert, also keine extra Arbeit.
                      NGINX und Apache sind gut dokumentiert und man findet für quasi alles eine Anleitung (auch wenn ich es nicht mehr hören kann das der NGINX ja schlanker/schneller ist, kommt halt darauf an welche Module man im Apache aktiviert hat)
                      • MartinPM MartinP
                        I Offline
                        I Offline
                        ioNewbie
                        @martinp said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                        einen Pi4 für den iob.
                        • G Offline
                          Gukerl
                          Grüß Euch,
                          ich muss diesen Thread leider aus seinem Grab holen.
                          Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. In meinem Fall schreibe ich mit Blockly eine Textdatei, die ich dann per ESP32 (nein, MQTT ist keine Option) auslesen möchte, bzw auch über einen externen Browser hole, das Textfile ist dynamisch, mein System ein Raspi4.
                          Das Textfile wird brav geschrieben, getestet in allen möglichen Verzeichnissen,
                          Auch ich hab schon alle Verzeichnisse durchprobiert, leider kein Erfolg, ein zusätzlicher Webserver ist keine Option, ich will mir keine zusätzlichen Probleme einhandeln.
                          frage: geht immer noch nicht, oder?
                          LG, Andi :)
                          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gukerl
                            Grüß Euch,
                            LG, Andi :)
                            Codierknecht
                            @gukerl sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                            Zeigen!
                            • G Gukerl
                              Grüß Euch,
                              LG, Andi :)
                              Codierknecht
                              Natürlich geht das:
                                Natürlich geht das:
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @codierknecht file write finde ich nicht - unter welcher Blockly-Gruppe ist das denn zu finden?
                                Bin nicht auf dem beta repository....
                                BananaJoeB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  ohne Beta musst du noch ein paar Tage/Wochen warten müssen bis es im normalen Repo angekommen ist.
                                  Oder doch einen eigene Webserver aufsetzen, der macht auch nicht zwingend zusätzliche Probleme
                                  • MartinPM MartinP
                                    Codierknecht
                                    Für einige Dinge lohnt sich das aber.
                                    Man muss ja nicht gleich sämtliche Adapter aktualisieren ;-)
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @codierknecht sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                      aber die Abhängigkeiten beachten ...
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @bananajoe Ich kann warten... hat mich nur interessiert, weil ich auch schon einmal auf dieses Problem mit Dateiablagen gestoßen bin...
                                        "Händisch" über den Dateimanager oder über Cron-Jobs funktioniert das Schieben von Dateien in die richtigen Verzeichnisse sodass sie dann auch über Webserver ausgeliefert werden ja tadellos ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @martinp
                                          per blockly exec kann man auch dazu passenden shell befehl aufrufen
                                          und dann später das blockly nach aktualisierung umstellen wenn man mag
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
