  4. [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
55 Beiträge 17 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Ich habe per DLAN die ganze Verteilung im Haus und keine Probleme damit.
    Allerdings habe ich jeweils einen UniFi-Switch am DLAN-Modul und dann dahinter die Endgeräte und/oder die UniFi-APs.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • N Offline
      N Offline
      Nabla
      Nach einem Neustart des Hub ist es wieder besser. Ich betreibe ihn nun weiterhin am Devolo DLAN-Adapter.
      Hatte jetzt nach 48h Stunden nur einen Reconnect. Vielleicht muss ich den Hub Abends mit vom Strom nehmen und
      morgens neu starten.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Gerade mal meine Logfiles der letzten 5 Tage durchsucht.
        Es gab einen restart bzw. reconnect weil ich am HUB gefummelt habe. Sonst scheint der Adapter bei mir gut zu laufen.
        Habe noch Version 0.7.0 installiert.
        Abstand Fritz AP <-> HUB ca. 2,50m
          andyb
          Nachdem ich grad aktuell Probleme hatte und eh am Rechner sitze….
          IOBroker findet den Hub nicht, aber an der Wlan Verbindung kann es nicht liegen, ich kann ihn anpingen.
          Adapter stoppen usw. brachte keine Besserung. Einschalten mit der Fernbedienung ging und danach hat ihn auch IOBroker wieder gefunden.
            mike281176
            Hallo ich habe mir bei den cyber Woche den Harmony Hub gekauft und eingerichtet
            über Handy kann ich meinen Fernseher und andere Geräte bedienen
            in iobrocker unter Objekte sind meine Geräte die ich eingerichtet habe auch gefunden wenn ich bei Objekte auf simulierten tasten klicke passiert leider nix
            deinstallieren und neu installieren keine Änderung
            sorry habe keinen plan mehr was ich noch versuchen soll
            System Pi3 Jessi
            wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten und bei ebay versteigern
              mike281176
              Hallo habe noch etwas weiter probier
              wenn ich über den Adapter cloud gehe dort zb Samsung power on über Harmony aufrufe und in der Alexa app aktualisiere dann kann ich es über alexa ansprechen.
              wenn ich eine Szene erstell mit einer reihe von befehle alle über Harmony sie anschließend in dem Adapter cloud und Alexa dem entsprecht Aktivieren geht es nicht :?: :?: :?:
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                Ich habe den gleichen Effekt:
                Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck".
                Habe Harmony-Adapter 0.7.1 installiert. Die aktuelle Activity wird korrekt als Objekt angezeigt.
                Tschau
                Uwe
                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                  @uweklatt:
                  Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck". `
                  Wie meinen?
                  Die Objekte reagieren nicht auf den Tastendruck auf der Harmony-FB. Diese Information liefert der HUB nicht.
                  Aber eine Änderung des Werts dieses Objekts durch ioBroker sollte über den Hub an das Gerät gesendet werden.
                  • uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    Hallo Rainer,
                    wenn ich z.B. unter "Objekte" den Button "VolumeDown" eines Gerätes drücke, sendet der Hub nichts…
                    Ich habe nun die "Rolle" von "button" (so wird es automatisch eingerichtet) auf "value" geändert. Dann funktioniert auch das Senden, wenn man dort einen Wert einträgt!
                    Warum wird beim Einrichten des Adapters als Rolle "button" verwendet, wenn das nicht sauber funktioniert?
                    Tschau
                    Uwe
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @uweklatt:
                      Tschau
                      Uwe `
                      Komisch bei mir geht das Standard
                      Send from mobile device
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        Hallo Dutchman, > Komisch bei mir geht das Standard
                        Wie testest Du das?
                        Manuell mit dem Button unter "Objekte" oder in einem Script, das den "val" setzt?
                        Ersteres geht bei mir nicht.
                        Es geht um diese Buttons:
                        Tschau
                        Uwe
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ich drücke einfach unter den Reiter objecte ;)
                            Ducky
                            noch mal ein Tipp von meiner Seite:
                            Ich hatte auch mit regemäßigen Abstürzen des Adapters und der Warnmeldung "Hub lost" zu kämpfen.
                            Das Logfile war voll davon.
                            Weiter oben gab es den Hinweis die Fritzbox auf Auto-Kanal zu stellen um WLAN Störungen zu minimieren.
                            Das habe ich gemacht und - schlagartig war Schluß mit den Meldungen im Log.
                            Danke an wendy2702
                            Liebe Grüße
                            Ducky
                            • R Offline
                              renedivx
                              ich habe seit Freitag problem mit Harmony und dem Adapter. Ich habe am Freitag den Hub und die Fernbedienung geupdatet. Danch fingen die Probleme an. Vorher hatte es wirklich super funktioniert.
                              Und zwar hat seit dem Update die Alex Steuerung nur noch sporadisch funktioniert. Seit dem habe ich wirklich alles möglich probiert das wieder vernünftig ans laufen zu bekommen. Hab den Hub und die FB sogar auf Werkseinstellung zuzrück gesetzt, den Adapter in ioBroker gelöscht und neu installiert und jetzt zum Schluss die Firmware beim Hub und der FB wieder auf die vorherige Version downgegradet. Aber das Problem bleibt bestehen.
                              Mir sind jetzt einige Dinge aufgefallen bei der Fehlersuche. Wenn ich den Adapter in ioBroker neustarte funktioniert es, aber nur kurz. Nach ein paar minuten wieder keine Reaktion. Es bleibt dann der Wert indicator.hubBlocked auf True stehen obwohl der Hub nicht genutzt wird und nichts ausführt. Ab diesem Moment geht nichts mehr und es hilft nur den Adapter in ioBroker neuzustarten. Dann funktioniert es wieder kurz aber auch nicht immer.
                              Im ioBroker Log werden mir hier keine speziellen Fehler angezeigt außer Hub busy.
                              Ich habe auch bereits inder Fritzbox den Tipp mit Autokanal probiert, aber leider vergebens.
                              Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. Nur über iobroker nicht mehr. Hänge jetzt schon fast das Ganze Wochenende dran und bekomme es einfach nicht mehr hin wie vorher.
                              Hatte hier jemand noch eine Idee oder einen Tipp?
                              Vielen Dank
                              LG Rene
                                @renedivx:
                                Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. `
                                Das geht ja auch über Funk und nicht über WLAN.
                                interessant wäre es ob die Harmony App vom Tablet/Handy noch funktioniert.
                                • R Offline
                                  renedivx
                                  @Homoran:
                                  @renedivx:
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer,
                                  danke für die schnelle Reaktion. Ja über die App funktioniert es auch. Auch kann ich den Hub anpingen im Netzwerk.
                                  LG Rene
                                    wendy2702W Offline
                                    Debug Logfile vom Adapter?
                                    Ist der Hub auch per Ping erreichbar wenn das Problem auftritt?
                                    Wie groß ist der Abstand Fritzbox - Hub?
                                    Eventuelle Verbindungsprobleme über WLAN können auch durch Störungen von außen verursacht werden.
                                    Wenn du schreibst es funktioniert immer nur kurz scheint der Fehler reproduzierbar zu sein. Da würde sich ein Paket Mitschnitt auf der Fritzbox anbieten um zu sehen ob a) iobroker nichts mehr an den Hub sendet oder b) der Hub nicht mehr antwortet.
                                      @wendy2702:
                                      Wie groß ist der Abstand Fritzbox - Hub? `
                                      Wenn Fritzbox:
                                      Hast du einen USB 3.0 Stick an der Fritte?
                                      • R Offline
                                        renedivx
                                        Der Abstand zwischen Hub und Fritzbox beträgt einen Meter. An der Fritzboix ist kein USB Stick angeschlossen.
                                        Es hat ja wie gesgat bisher wirklich einwandfrei funktioniert. Und nachdem Update welches mir auf der Fernbedienung angezeigt wurde, kommen die Fehler.
                                        Ja auch wenn es im ioBroker auf True steht kann ich den Hub anpingen und auch die App funktioniert.
                                        Kann es vielleicht sein das der Adapter aktualisiert werdne muss und nich mit der Firmware von v4.14.123 einwandfrei funktioniert? Obwohl dann müsste es ja jetzt gehen nachdem ich wieder downgegradet habe ;-)
                                        Hier einmal das Log
                                        harmony.0	2017-12-17 16:02:04.965	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=0
                                        harmony.0	2017-12-17 16:01:56.977	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.SKY_&_TV_-_LEDTV=0
                                        harmony.0	2017-12-17 16:01:20.250	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.SKY_&_TV_-_LEDTV=3
                                        harmony.0	2017-12-17 15:48:54.435	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=3
                                        harmony.0	2017-12-17 15:48:44.382	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=0
                                        harmony.0	2017-12-17 15:44:26.439	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=1
                                        harmony.0	2017-12-17 09:31:08.832	info	synced hub config
                                        harmony.0	2017-12-17 09:31:07.457	info	connected to Harmony Hub
                                        harmony.0	2017-12-17 09:31:05.073	info	connecting to Harmony Hub
                                        harmony.0	2017-12-17 09:31:04.973	info	discovered Harmony Hub
                                        harmony.0	2017-12-17 09:31:03.762	info	searching for Harmony Hubs...
                                        harmony.0	2017-12-17 09:31:03.707	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.3.2
                                        Wie kann ich einen Paketmitschnitt in der Fritzbox machen?
                                          wendy2702W Offline
                                          Das ist leider kein Debug logfile. Dazu im Reiter Instanzen 1. den „Experten Modus“ aktivieren und 2. von „Info“ auf „Debug“ stellen.
                                          Warum werden scheinbar nachdem der Adapter gestartet, der Hub gefunden und gesynct wurde alles activities geändert/gestartet ? —> was scheinbar dazu führt das der HUB „busy“ ist?
                                          Macht der Adapter irgendwann mal einen restart? Wenn ja das Logfile bitte komplett zwischen von einem zum anderen restart posten.
                                          Ich nutze auch Adapter Version 0.7.1 und mein Hub hat die Version 4.14.123
                                          Paketmitschnitt: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo … erstellen/
