  4. [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
55 Beiträge 17 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Also hast du verschiedene WLAN Netze die sich gegenseitig beeinflussen können wenn ich das richtig interpretiere.
    Vielleicht kannst du für einen Zeitraum auch mal bis auf das Netz welches den HUB versorgt die anderen deaktivieren… es sei denn das sind WLAN Repeater, dann wird das schwierig.
    Powerline macht die merkwürdigsten sachen. Mein Schwager hatte eine Box von Unitymedia und dahinter oder dazwischen Powerline... hat dazu geführt das sich aus welchem Grund auch immer die Unitymedia Box immer mal wieder restartet hat. Powerline zum testen raus und langes LAN Kabel ran und alles war gut.
    • N Offline
      N Offline
      Nabla
      Also an der Fritzbox geht es gar nicht richtig. Da scheint das wlan wirklich gestört zu sein, da funktioniert selbst Alexa nicht mehr korrekt
      mit dem Harmony Hub. Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt.
      harmony.0	2017-10-12 22:18:10.501	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0	2017-10-12 22:18:03.491	info	connecting to Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:18:03.444	info	discovered Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:17:13.782	warn	lost Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:16:59.400	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0	2017-10-12 22:16:52.396	info	connecting to Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:16:52.356	info	discovered Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:16:08.766	warn	lost Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:15:58.477	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0	2017-10-12 22:15:51.472	info	connecting to Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:15:51.428	info	discovered Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:15:48.760	warn	lost Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:15:22.542	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0	2017-10-12 22:15:15.535	info	connecting to Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:15:15.488	info	discovered Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:15:11.510	warn	error changing activity, client offline
      harmony.0	2017-10-12 22:15:11.495	warn	error changing activity, client offline
      harmony.0	2017-10-12 22:15:08.755	warn	lost Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:15:05.501	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0	2017-10-12 22:14:58.495	info	connecting to Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-12 22:14:58.466	info	discovered Harmony Hub 2
      Ich werde wieder auf die Powerlan WLAN-Spots switchen, da diese dichter dran sind. Leider wird das 5Ghz Netz nicht unterstützt, das wäre
      noch mal eine Alternative gewesen.
        wendy2702W Offline
        Ui,
        15m mit Wänden dazwischen ist auch schon eine Hausnummer.
        Du hast nicht zufällig zum testen ein langes Kabel und einen Repeater den du mal als Access Point näher an den Hub bringen könntest?
          @Nabla:
          neben einem Devolo 1200+ Adapter. `
          Power-LAN taugt da IMHO gar nicht.
          @Nabla:
          Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt. `
          ich habe damals einen AP in direkter Sichtlinie 5 Meter von dem Harmony-Hub installieren müssen, damit es problemlos funktioniert.
          Die WLAN anbindung des Hubs ist grottenschlecht.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Ich habe per DLAN die ganze Verteilung im Haus und keine Probleme damit.
            Allerdings habe ich jeweils einen UniFi-Switch am DLAN-Modul und dann dahinter die Endgeräte und/oder die UniFi-APs.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • N Offline
              N Offline
              Nabla
              Nach einem Neustart des Hub ist es wieder besser. Ich betreibe ihn nun weiterhin am Devolo DLAN-Adapter.
              Hatte jetzt nach 48h Stunden nur einen Reconnect. Vielleicht muss ich den Hub Abends mit vom Strom nehmen und
              morgens neu starten.
                wendy2702W Offline
                Gerade mal meine Logfiles der letzten 5 Tage durchsucht.
                Es gab einen restart bzw. reconnect weil ich am HUB gefummelt habe. Sonst scheint der Adapter bei mir gut zu laufen.
                Habe noch Version 0.7.0 installiert.
                Abstand Fritz AP <-> HUB ca. 2,50m
                  andyb
                  Nachdem ich grad aktuell Probleme hatte und eh am Rechner sitze….
                  IOBroker findet den Hub nicht, aber an der Wlan Verbindung kann es nicht liegen, ich kann ihn anpingen.
                  Adapter stoppen usw. brachte keine Besserung. Einschalten mit der Fernbedienung ging und danach hat ihn auch IOBroker wieder gefunden.
                    mike281176
                    Hallo ich habe mir bei den cyber Woche den Harmony Hub gekauft und eingerichtet
                    über Handy kann ich meinen Fernseher und andere Geräte bedienen
                    in iobrocker unter Objekte sind meine Geräte die ich eingerichtet habe auch gefunden wenn ich bei Objekte auf simulierten tasten klicke passiert leider nix
                    deinstallieren und neu installieren keine Änderung
                    sorry habe keinen plan mehr was ich noch versuchen soll
                    System Pi3 Jessi
                    wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten und bei ebay versteigern
                      mike281176
                      Hallo habe noch etwas weiter probier
                      wenn ich über den Adapter cloud gehe dort zb Samsung power on über Harmony aufrufe und in der Alexa app aktualisiere dann kann ich es über alexa ansprechen.
                      wenn ich eine Szene erstell mit einer reihe von befehle alle über Harmony sie anschließend in dem Adapter cloud und Alexa dem entsprecht Aktivieren geht es nicht :?: :?: :?:
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        Ich habe den gleichen Effekt:
                        Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck".
                        Habe Harmony-Adapter 0.7.1 installiert. Die aktuelle Activity wird korrekt als Objekt angezeigt.
                        Tschau
                        Uwe
                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                          @uweklatt:
                          Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck". `
                          Wie meinen?
                          Die Objekte reagieren nicht auf den Tastendruck auf der Harmony-FB. Diese Information liefert der HUB nicht.
                          Aber eine Änderung des Werts dieses Objekts durch ioBroker sollte über den Hub an das Gerät gesendet werden.
                          • uweklattU Offline
                            uweklattU Offline
                            uweklatt
                            Hallo Rainer,
                            wenn ich z.B. unter "Objekte" den Button "VolumeDown" eines Gerätes drücke, sendet der Hub nichts…
                            Ich habe nun die "Rolle" von "button" (so wird es automatisch eingerichtet) auf "value" geändert. Dann funktioniert auch das Senden, wenn man dort einen Wert einträgt!
                            Warum wird beim Einrichten des Adapters als Rolle "button" verwendet, wenn das nicht sauber funktioniert?
                            Tschau
                            Uwe
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @uweklatt:
                              Tschau
                              Uwe `
                              Komisch bei mir geht das Standard
                              Send from mobile device
                              • uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                Hallo Dutchman, > Komisch bei mir geht das Standard
                                Wie testest Du das?
                                Manuell mit dem Button unter "Objekte" oder in einem Script, das den "val" setzt?
                                Ersteres geht bei mir nicht.
                                Es geht um diese Buttons:
                                Tschau
                                Uwe
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Ich drücke einfach unter den Reiter objecte ;)
                                    Ducky
                                    noch mal ein Tipp von meiner Seite:
                                    Ich hatte auch mit regemäßigen Abstürzen des Adapters und der Warnmeldung "Hub lost" zu kämpfen.
                                    Das Logfile war voll davon.
                                    Weiter oben gab es den Hinweis die Fritzbox auf Auto-Kanal zu stellen um WLAN Störungen zu minimieren.
                                    Das habe ich gemacht und - schlagartig war Schluß mit den Meldungen im Log.
                                    Danke an wendy2702
                                    Liebe Grüße
                                    Ducky
                                    • R Offline
                                      renedivx
                                      ich habe seit Freitag problem mit Harmony und dem Adapter. Ich habe am Freitag den Hub und die Fernbedienung geupdatet. Danch fingen die Probleme an. Vorher hatte es wirklich super funktioniert.
                                      Und zwar hat seit dem Update die Alex Steuerung nur noch sporadisch funktioniert. Seit dem habe ich wirklich alles möglich probiert das wieder vernünftig ans laufen zu bekommen. Hab den Hub und die FB sogar auf Werkseinstellung zuzrück gesetzt, den Adapter in ioBroker gelöscht und neu installiert und jetzt zum Schluss die Firmware beim Hub und der FB wieder auf die vorherige Version downgegradet. Aber das Problem bleibt bestehen.
                                      Mir sind jetzt einige Dinge aufgefallen bei der Fehlersuche. Wenn ich den Adapter in ioBroker neustarte funktioniert es, aber nur kurz. Nach ein paar minuten wieder keine Reaktion. Es bleibt dann der Wert indicator.hubBlocked auf True stehen obwohl der Hub nicht genutzt wird und nichts ausführt. Ab diesem Moment geht nichts mehr und es hilft nur den Adapter in ioBroker neuzustarten. Dann funktioniert es wieder kurz aber auch nicht immer.
                                      Im ioBroker Log werden mir hier keine speziellen Fehler angezeigt außer Hub busy.
                                      Ich habe auch bereits inder Fritzbox den Tipp mit Autokanal probiert, aber leider vergebens.
                                      Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. Nur über iobroker nicht mehr. Hänge jetzt schon fast das Ganze Wochenende dran und bekomme es einfach nicht mehr hin wie vorher.
                                      Hatte hier jemand noch eine Idee oder einen Tipp?
                                      Vielen Dank
                                      LG Rene
                                        @renedivx:
                                        Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. `
                                        Das geht ja auch über Funk und nicht über WLAN.
                                        interessant wäre es ob die Harmony App vom Tablet/Handy noch funktioniert.
                                        • R Offline
                                          renedivx
                                          @Homoran:
                                          @renedivx:
                                          Rainer `
                                          Hi Rainer,
                                          danke für die schnelle Reaktion. Ja über die App funktioniert es auch. Auch kann ich den Hub anpingen im Netzwerk.
                                          LG Rene
