  4. [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
55 Beiträge 17 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ui,
    15m mit Wänden dazwischen ist auch schon eine Hausnummer.
    Du hast nicht zufällig zum testen ein langes Kabel und einen Repeater den du mal als Access Point näher an den Hub bringen könntest?
      @Nabla:
      neben einem Devolo 1200+ Adapter. `
      Power-LAN taugt da IMHO gar nicht.
      @Nabla:
      Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt. `
      ich habe damals einen AP in direkter Sichtlinie 5 Meter von dem Harmony-Hub installieren müssen, damit es problemlos funktioniert.
      Die WLAN anbindung des Hubs ist grottenschlecht.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ich habe per DLAN die ganze Verteilung im Haus und keine Probleme damit.
        Allerdings habe ich jeweils einen UniFi-Switch am DLAN-Modul und dann dahinter die Endgeräte und/oder die UniFi-APs.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • N Offline
          N Offline
          Nabla
          Nach einem Neustart des Hub ist es wieder besser. Ich betreibe ihn nun weiterhin am Devolo DLAN-Adapter.
          Hatte jetzt nach 48h Stunden nur einen Reconnect. Vielleicht muss ich den Hub Abends mit vom Strom nehmen und
          morgens neu starten.
            wendy2702W Offline
            Gerade mal meine Logfiles der letzten 5 Tage durchsucht.
            Es gab einen restart bzw. reconnect weil ich am HUB gefummelt habe. Sonst scheint der Adapter bei mir gut zu laufen.
            Habe noch Version 0.7.0 installiert.
            Abstand Fritz AP <-> HUB ca. 2,50m
              andyb
              Nachdem ich grad aktuell Probleme hatte und eh am Rechner sitze….
              IOBroker findet den Hub nicht, aber an der Wlan Verbindung kann es nicht liegen, ich kann ihn anpingen.
              Adapter stoppen usw. brachte keine Besserung. Einschalten mit der Fernbedienung ging und danach hat ihn auch IOBroker wieder gefunden.
                mike281176
                Hallo ich habe mir bei den cyber Woche den Harmony Hub gekauft und eingerichtet
                über Handy kann ich meinen Fernseher und andere Geräte bedienen
                in iobrocker unter Objekte sind meine Geräte die ich eingerichtet habe auch gefunden wenn ich bei Objekte auf simulierten tasten klicke passiert leider nix
                deinstallieren und neu installieren keine Änderung
                sorry habe keinen plan mehr was ich noch versuchen soll
                System Pi3 Jessi
                wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten und bei ebay versteigern
                  mike281176
                  Hallo habe noch etwas weiter probier
                  wenn ich über den Adapter cloud gehe dort zb Samsung power on über Harmony aufrufe und in der Alexa app aktualisiere dann kann ich es über alexa ansprechen.
                  wenn ich eine Szene erstell mit einer reihe von befehle alle über Harmony sie anschließend in dem Adapter cloud und Alexa dem entsprecht Aktivieren geht es nicht :?: :?: :?:
                  • uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    Ich habe den gleichen Effekt:
                    Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck".
                    Habe Harmony-Adapter 0.7.1 installiert. Die aktuelle Activity wird korrekt als Objekt angezeigt.
                    Tschau
                    Uwe
                    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                      @uweklatt:
                      Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck". `
                      Wie meinen?
                      Die Objekte reagieren nicht auf den Tastendruck auf der Harmony-FB. Diese Information liefert der HUB nicht.
                      Aber eine Änderung des Werts dieses Objekts durch ioBroker sollte über den Hub an das Gerät gesendet werden.
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        Hallo Rainer,
                        wenn ich z.B. unter "Objekte" den Button "VolumeDown" eines Gerätes drücke, sendet der Hub nichts…
                        Ich habe nun die "Rolle" von "button" (so wird es automatisch eingerichtet) auf "value" geändert. Dann funktioniert auch das Senden, wenn man dort einen Wert einträgt!
                        Warum wird beim Einrichten des Adapters als Rolle "button" verwendet, wenn das nicht sauber funktioniert?
                        Tschau
                        Uwe
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @uweklatt:
                          Tschau
                          Uwe `
                          Komisch bei mir geht das Standard
                          Send from mobile device
                          • uweklattU Offline
                            uweklattU Offline
                            uweklatt
                            Hallo Dutchman, > Komisch bei mir geht das Standard
                            Wie testest Du das?
                            Manuell mit dem Button unter "Objekte" oder in einem Script, das den "val" setzt?
                            Ersteres geht bei mir nicht.
                            Es geht um diese Buttons:
                            Tschau
                            Uwe
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Ich drücke einfach unter den Reiter objecte ;)
                                Ducky
                                noch mal ein Tipp von meiner Seite:
                                Ich hatte auch mit regemäßigen Abstürzen des Adapters und der Warnmeldung "Hub lost" zu kämpfen.
                                Das Logfile war voll davon.
                                Weiter oben gab es den Hinweis die Fritzbox auf Auto-Kanal zu stellen um WLAN Störungen zu minimieren.
                                Das habe ich gemacht und - schlagartig war Schluß mit den Meldungen im Log.
                                Danke an wendy2702
                                Liebe Grüße
                                Ducky
                                • R Offline
                                  renedivx
                                  ich habe seit Freitag problem mit Harmony und dem Adapter. Ich habe am Freitag den Hub und die Fernbedienung geupdatet. Danch fingen die Probleme an. Vorher hatte es wirklich super funktioniert.
                                  Und zwar hat seit dem Update die Alex Steuerung nur noch sporadisch funktioniert. Seit dem habe ich wirklich alles möglich probiert das wieder vernünftig ans laufen zu bekommen. Hab den Hub und die FB sogar auf Werkseinstellung zuzrück gesetzt, den Adapter in ioBroker gelöscht und neu installiert und jetzt zum Schluss die Firmware beim Hub und der FB wieder auf die vorherige Version downgegradet. Aber das Problem bleibt bestehen.
                                  Mir sind jetzt einige Dinge aufgefallen bei der Fehlersuche. Wenn ich den Adapter in ioBroker neustarte funktioniert es, aber nur kurz. Nach ein paar minuten wieder keine Reaktion. Es bleibt dann der Wert indicator.hubBlocked auf True stehen obwohl der Hub nicht genutzt wird und nichts ausführt. Ab diesem Moment geht nichts mehr und es hilft nur den Adapter in ioBroker neuzustarten. Dann funktioniert es wieder kurz aber auch nicht immer.
                                  Im ioBroker Log werden mir hier keine speziellen Fehler angezeigt außer Hub busy.
                                  Ich habe auch bereits inder Fritzbox den Tipp mit Autokanal probiert, aber leider vergebens.
                                  Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. Nur über iobroker nicht mehr. Hänge jetzt schon fast das Ganze Wochenende dran und bekomme es einfach nicht mehr hin wie vorher.
                                  Hatte hier jemand noch eine Idee oder einen Tipp?
                                  Vielen Dank
                                  LG Rene
                                    @renedivx:
                                    Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. `
                                    Das geht ja auch über Funk und nicht über WLAN.
                                    interessant wäre es ob die Harmony App vom Tablet/Handy noch funktioniert.
                                    • R Offline
                                      renedivx
                                      @Homoran:
                                      @renedivx:
                                      Rainer `
                                      Hi Rainer,
                                      danke für die schnelle Reaktion. Ja über die App funktioniert es auch. Auch kann ich den Hub anpingen im Netzwerk.
                                      LG Rene
                                        wendy2702W Offline
                                        Debug Logfile vom Adapter?
                                        Ist der Hub auch per Ping erreichbar wenn das Problem auftritt?
                                        Wie groß ist der Abstand Fritzbox - Hub?
                                        Eventuelle Verbindungsprobleme über WLAN können auch durch Störungen von außen verursacht werden.
                                        Wenn du schreibst es funktioniert immer nur kurz scheint der Fehler reproduzierbar zu sein. Da würde sich ein Paket Mitschnitt auf der Fritzbox anbieten um zu sehen ob a) iobroker nichts mehr an den Hub sendet oder b) der Hub nicht mehr antwortet.
                                          @wendy2702:
                                          Wie groß ist der Abstand Fritzbox - Hub? `
                                          Wenn Fritzbox:
                                          Hast du einen USB 3.0 Stick an der Fritte?
