  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran @U66
    Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
    Wäre das etwas?
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #2213
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    Wäre das etwas?
    @skb
    Auf jeden Fall 👍
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      Wäre das etwas?
      @skb
      Auf jeden Fall 👍
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2214
      @u66 schaue ich mir an.
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2215
        Hallo Zusammen,
        nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
        Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
        • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
        • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
        Viel Spaß mit der neuen Version ;)
        U66U Andre 6A 4 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          #2216
          @skb
          Vielen Dank 👍
          wird dann getestet.................
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Andre 6A Offline
            Andre 6A Offline
            Andre 6
            #2217
            @skb Moin,
            leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
            Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
            Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
            In meinem Fall "black"
            Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
            MfG
            André
            It's not a bug it's a feature.
            Elektrofix-OLE SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
              @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
              gute Idee!
              ich habs im Moment
              Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
              wie heisst das icon ohne Pfeil?
              Andre 6A Offline
              Andre 6A Offline
              Andre 6
              #2218
              @homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #2219
                @skb
                Klappt wie gewünscht
                der Mond ist aufgegangen.😊
                • Andre 6A Andre 6
                  #2220
                  @homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                  das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
                  Hab das dann erst mal sein lassen.
                  • Andre 6A Andre 6
                    @skb Moin,
                    MfG
                    André
                    Elektrofix-OLE Offline
                    Elektrofix-OL
                    schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                    #2221
                    @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
                    EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
                    @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
                    Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #2222
                      @skb
                      Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
                      • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6
                        #2223
                        @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
                        Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
                        Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Andre 6A Andre 6
                          Elektrofix-OL
                          #2224
                          @andre-6 Hier die Shots:
                          05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
                          Das SVG-Fenster als Code
                          <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
                          Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Andre 6A Andre 6
                            @skb Moin,
                            MfG
                            André
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2225
                            @andre-6 Schaue ich mir Morgen nochmal an.
                            Elektrofix-OLE Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U66U U66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2226
                              @u66 Reihenfolge der Elemente angepasst?
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Elektrofix-OL
                                #2227
                                @skb Wenn ich es auf die Größe auf 30 27 einstelle siehst es in der Übersicht vollständig und kleiner aus aber in Live so: 12a22e42-13f1-46dd-ba97-efb7c641c04a-image.png
                                • SKBS SKB
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6
                                  #2228
                                  @skb danke
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6
                                    #2229
                                    @elektrofix-ol dann scheint 65 und 56 aber auch die Originalgröße zu sein
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #2230
                                      @skb
                                      Ja
                                      hatte da ja nichts geändert.
                                      Aber lass Dir Zeit
                                      • L Offline
                                        lesiflo
                                        #2231
                                        Moin, ich möchte eine 2. Instanz für eine weitere Darstellung anlegen. Wie bekommen ich die Daten aus der 1. Instanz in die 2.?
                                        • L lesiflo
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #2232
                                          @lesiflo kopier den inhal von den 2 datenpunkten
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
