  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
    Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
    • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
    • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
    Andre 6A Offline
    Andre 6A Offline
    Andre 6
    #2217
    @skb Moin,
    leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
    Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
    Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
    In meinem Fall "black"
    Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
    MfG
    André
    It's not a bug it's a feature.
    Elektrofix-OLE SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
      @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
      gute Idee!
      ich habs im Moment
      Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
      wie heisst das icon ohne Pfeil?
      Andre 6A Offline
      Andre 6A Offline
      Andre 6
      #2218
      @homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #2219
        @skb
        Klappt wie gewünscht
        der Mond ist aufgegangen.😊
        • Andre 6A Andre 6
          #2220
          @homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
          das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
          Hab das dann erst mal sein lassen.
          • Andre 6A Andre 6
            @skb Moin,
            MfG
            André
            Elektrofix-OLE Offline
            Elektrofix-OL
            schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
            #2221
            @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
            EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
            @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
            Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #2222
              @skb
              Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                Andre 6A Offline
                Andre 6A Offline
                Andre 6
                #2223
                @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
                Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
                Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                • Andre 6A Andre 6
                  Elektrofix-OL
                  #2224
                  @andre-6 Hier die Shots:
                  05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
                  Das SVG-Fenster als Code
                  <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
                  Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Andre 6A Andre 6
                    @skb Moin,
                    MfG
                    André
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2225
                    @andre-6 Schaue ich mir Morgen nochmal an.
                    Elektrofix-OLE Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U66U U66
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2226
                      @u66 Reihenfolge der Elemente angepasst?
                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Elektrofix-OL
                        #2227
                        @skb Wenn ich es auf die Größe auf 30 27 einstelle siehst es in der Übersicht vollständig und kleiner aus aber in Live so: 12a22e42-13f1-46dd-ba97-efb7c641c04a-image.png
                        • SKBS SKB
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6
                          #2228
                          @skb danke
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6
                            #2229
                            @elektrofix-ol dann scheint 65 und 56 aber auch die Originalgröße zu sein
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #2230
                              @skb
                              Ja
                              hatte da ja nichts geändert.
                              Aber lass Dir Zeit
                              • L Offline
                                lesiflo
                                #2231
                                Moin, ich möchte eine 2. Instanz für eine weitere Darstellung anlegen. Wie bekommen ich die Daten aus der 1. Instanz in die 2.?
                                • L lesiflo
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2232
                                  @lesiflo kopier den inhal von den 2 datenpunkten
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    lesiflo
                                    #2233
                                    @arteck Top, danke hat geklappt.
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6
                                      schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                                      #2234
                                      @elektrofix-ol da war ja noch eine Frage..🫣
                                      Die Idee mit den Strommasten stammt von homoran und ist auch über die Symbole umgesetzt.
                                      Den Strommast ohne Pfeil habe ich dann als SVG dazugedichtet weil es das als Symbol nicht gibt.
                                      Der SVG Code für den Strommast ohne Pfeil ist:
                                      d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23"
                                      Das Grid Symbol habe ich voll transparent eingestellt und das SVG an der gleichen Stelle plaziert.
                                      • Andre 6A Andre 6
                                        @skb Moin,
                                        MfG
                                        André
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2235
                                        @andre-6 Kannst Du nochmal die Version von Git drüber installieren und testen?
                                        Weiss nicht, was ich gestern auf den Augen hatte - aber irgendwie hatte ich da einen Feld-Dreher drin :D
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          Ja
                                          Aber lass Dir Zeit
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2236
                                          @u66 Also wenn dies beides Bilder sind, kannst Du entscheiden, welches Bild im Vorder- oder Hintergrund sein soll.
                                          Hier als Beispiel:
                                          2024-01-26 10_33_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
