  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @all.
    Guten Morgen
    Ich brauche mal noch einen Denkanstoß
    Ich möchte gern ein Wetter icon im Adapter einfügen.
    Openweather stellt mir da den Datenpunkt "openweathermap.0.forecast.current.icon" zur verfügung.
    gleichzeitig verweist der Datenpunkt auf das png icon ( was ja immer die Bilddatei ändert )
    wie kann ich dem Datenpunkt das icon entlocken ?
    eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann.
    2024-01-25_09h17_56.pnglink text
    #2206
    @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    ein Wetter icon
    @u66 ich bin jetzt geneigt zu sagen dass dieses Szenario für eine Darstellung des Energieflusses nicht vorgesehen ist.
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      ein Wetter icon
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #2207
      So schnell wollte ich eigentlich nicht aufgeben 😞 😂
      • U66U U66
        #2208
        @u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
        Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.
        Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #2209
          "die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden"
          genau darum geht es mir ja.
          Ich hatte gelesen das es mit einer png-URL mit Platzhalter funktionieren könnte.
          Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
          klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden.
          • U66U U66
            #2210
            kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
            Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
            so mach ich das auch für weitete Funktionen
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2211
              @homoran @U66
              Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
              Wäre das etwas?
              HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                @homoran @U66
                Wäre das etwas?
                #2212
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                Wäre das etwas?
                hast du schon wieder Langeweile?
                sowas bräuchte @u66.
                ich nicht ;-)
                • SKBS SKB
                  @homoran @U66
                  Wäre das etwas?
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #2213
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  Wäre das etwas?
                  @skb
                  Auf jeden Fall 👍
                  • U66U U66
                    Wäre das etwas?
                    @skb
                    Auf jeden Fall 👍
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2214
                    @u66 schaue ich mir an.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2215
                      Hallo Zusammen,
                      nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
                      Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                      • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
                      • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
                      • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
                      Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                      U66U Andre 6A 4 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #2216
                        @skb
                        Vielen Dank 👍
                        wird dann getestet.................
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6
                          #2217
                          @skb Moin,
                          leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
                          Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
                          Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
                          In meinem Fall "black"
                          Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
                          MfG
                          André
                          It's not a bug it's a feature.
                          Elektrofix-OLE SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                            @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                            Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
                            gute Idee!
                            ich habs im Moment
                            Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                            wie heisst das icon ohne Pfeil?
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6
                            #2218
                            @homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #2219
                              @skb
                              Klappt wie gewünscht
                              der Mond ist aufgegangen.😊
                              • Andre 6A Andre 6
                                #2220
                                @homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                                das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
                                Hab das dann erst mal sein lassen.
                                • Andre 6A Andre 6
                                  @skb Moin,
                                  MfG
                                  André
                                  Elektrofix-OLE Offline
                                  Elektrofix-OL
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                                  #2221
                                  @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
                                  EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
                                  @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
                                  Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #2222
                                    @skb
                                    Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
                                    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6
                                      #2223
                                      @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
                                      Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
                                      Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Andre 6A Andre 6
                                        Elektrofix-OL
                                        #2224
                                        @andre-6 Hier die Shots:
                                        05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
                                        Das SVG-Fenster als Code
                                        <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
                                        Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Andre 6A Andre 6
                                          @skb Moin,
                                          MfG
                                          André
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2225
                                          @andre-6 Schaue ich mir Morgen nochmal an.
                                          Elektrofix-OLE Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
