  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
    Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.
    Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #2209
    "die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden"
    genau darum geht es mir ja.
    Ich hatte gelesen das es mit einer png-URL mit Platzhalter funktionieren könnte.
    Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
    klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden.
    • U66U U66
      #2210
      @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
      Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
      so mach ich das auch für weitete Funktionen
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2211
        @homoran @U66
        Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
        Wäre das etwas?
        HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @homoran @U66
          Wäre das etwas?
          #2212
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          Wäre das etwas?
          hast du schon wieder Langeweile?
          sowas bräuchte @u66.
          ich nicht ;-)
          • SKBS SKB
            @homoran @U66
            Wäre das etwas?
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #2213
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            Wäre das etwas?
            @skb
            Auf jeden Fall 👍
            • U66U U66
              Wäre das etwas?
              @skb
              Auf jeden Fall 👍
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2214
              @u66 schaue ich mir an.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2215
                Hallo Zusammen,
                nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
                Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
                • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
                • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
                Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                U66U Andre 6A 4 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #2216
                  @skb
                  Vielen Dank 👍
                  wird dann getestet.................
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6
                    #2217
                    @skb Moin,
                    leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
                    Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
                    Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
                    In meinem Fall "black"
                    Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
                    MfG
                    André
                    It's not a bug it's a feature.
                    Elektrofix-OLE SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                      @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
                      gute Idee!
                      ich habs im Moment
                      Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                      wie heisst das icon ohne Pfeil?
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6
                      #2218
                      @homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #2219
                        @skb
                        Klappt wie gewünscht
                        der Mond ist aufgegangen.😊
                        • Andre 6A Andre 6
                          #2220
                          @homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                          das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
                          Hab das dann erst mal sein lassen.
                          • Andre 6A Andre 6
                            @skb Moin,
                            MfG
                            André
                            Elektrofix-OLE Offline
                            Elektrofix-OL
                            schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                            #2221
                            @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
                            EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
                            @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
                            Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #2222
                              @skb
                              Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
                              • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6
                                #2223
                                @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
                                Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
                                Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Andre 6A Andre 6
                                  Elektrofix-OL
                                  #2224
                                  @andre-6 Hier die Shots:
                                  05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
                                  Das SVG-Fenster als Code
                                  <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
                                  Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Andre 6A Andre 6
                                    @skb Moin,
                                    MfG
                                    André
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2225
                                    @andre-6 Schaue ich mir Morgen nochmal an.
                                    Elektrofix-OLE Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2226
                                      @u66 Reihenfolge der Elemente angepasst?
                                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Elektrofix-OL
                                        #2227
                                        @skb Wenn ich es auf die Größe auf 30 27 einstelle siehst es in der Übersicht vollständig und kleiner aus aber in Live so: 12a22e42-13f1-46dd-ba97-efb7c641c04a-image.png
                                        • SKBS SKB
                                          Andre 6A Offline
                                          Andre 6A Offline
                                          Andre 6
                                          #2228
                                          @skb danke
