  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @homoran läuft! Danke, für über die Straße helfen!
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #2205
    @all.
    Guten Morgen
    Ich brauche mal noch einen Denkanstoß
    Ich möchte gern ein Wetter icon im Adapter einfügen.
    Openweather stellt mir da den Datenpunkt "openweathermap.0.forecast.current.icon" zur verfügung.
    gleichzeitig verweist der Datenpunkt auf das png icon ( was ja immer die Bilddatei ändert )
    wie kann ich dem Datenpunkt das icon entlocken ?
    eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann.
    2024-01-25_09h17_56.pnglink text
    • U66U U66
      @all.
      Guten Morgen
      #2206
      @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      ein Wetter icon
      @u66 ich bin jetzt geneigt zu sagen dass dieses Szenario für eine Darstellung des Energieflusses nicht vorgesehen ist.
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        ein Wetter icon
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #2207
        So schnell wollte ich eigentlich nicht aufgeben 😞 😂
        • U66U U66
          #2208
          @u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
          Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.
          Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #2209
            "die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden"
            genau darum geht es mir ja.
            Ich hatte gelesen das es mit einer png-URL mit Platzhalter funktionieren könnte.
            Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
            klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden.
            • U66U U66
              #2210
              kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
              Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
              so mach ich das auch für weitete Funktionen
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2211
                @homoran @U66
                Mir würde hier einfallen, das man beim Bild die Adresse auch als Datenpunkt angeben könnte und das Bild getauscht wird, sobald sich dieser ändert.
                Wäre das etwas?
                HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  @homoran @U66
                  Wäre das etwas?
                  #2212
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  Wäre das etwas?
                  hast du schon wieder Langeweile?
                  sowas bräuchte @u66.
                  ich nicht ;-)
                  • SKBS SKB
                    @homoran @U66
                    Wäre das etwas?
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #2213
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Wäre das etwas?
                    @skb
                    Auf jeden Fall 👍
                    • U66U U66
                      Wäre das etwas?
                      @skb
                      Auf jeden Fall 👍
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2214
                      @u66 schaue ich mir an.
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2215
                        Hallo Zusammen,
                        nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.1
                        Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                        • Hinzugefügt: Unterstützung für Datenquellen als Bild-URLs (Erklärung erfolgt über Fragezeichen)
                        • Hinzugefügt: Hintergrund für Arbeitsbereich kann jetzt in den Grundeinstellungen eingestellt werden (CSS funktioniert auch weiterhin)
                        • FIX: SVG-Element wurde nach dem Speichern des Arbeitsbereichs nicht korrekt gespeichert
                        Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                        U66U Andre 6A 4 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #2216
                          @skb
                          Vielen Dank 👍
                          wird dann getestet.................
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6
                            #2217
                            @skb Moin,
                            leider ist das mit dem SVG noch nicht komplett gefixt.
                            Die Änderung der Farbe wird nicht übernommen, gleiches Verhalten. Werte werden im Log nach dem speichern richtig angezeigt aber nach einem reload der Seite ist der Standard Wert wieder drin. Gleiches bei der Größe, hier bleiben zwar die Werte im Log aber die Anzeige passt nicht.
                            Bei der Farbe kann man tricksen indem man die Farbe beim SVG direkt angibt.
                            In meinem Fall "black"
                            Mit der Größe (width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40") funktioniert das leider nicht.
                            MfG
                            André
                            It's not a bug it's a feature.
                            Elektrofix-OLE SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                              @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
                              gute Idee!
                              ich habs im Moment
                              Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                              wie heisst das icon ohne Pfeil?
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6A Offline
                              Andre 6
                              #2218
                              @homoran der Trick mit dem nur Strommast SVG funktioniert, wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #2219
                                @skb
                                Klappt wie gewünscht
                                der Mond ist aufgegangen.😊
                                • Andre 6A Andre 6
                                  #2220
                                  @homoran ... wenn sich jetzt noch die Größe einstellen lässt ist die Anzeige perfekt.
                                  das Problem hatte ich auch mit der animierten Batterie von @SKB
                                  Hab das dann erst mal sein lassen.
                                  • Andre 6A Andre 6
                                    @skb Moin,
                                    MfG
                                    André
                                    Elektrofix-OLE Offline
                                    Elektrofix-OL
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                                    #2221
                                    @andre-6 Mit den Größen haben ich keine Probleme, habe es in der ViewBox (0 0 65 56) und Größe (65 und 56) eingestellt und dann lief es. Die Farbe kann ich nur in SVG-Inhalt ändern.
                                    EDIT: Ich wollte es nicht kleiner haben, aber wenn ich das machen, sieht es nicht gut aus (weiter unten)
                                    @andre-6 Du schreibst oben, das Du ein Strommast als SVG je nach Richtung in Rot oder Grün anzeigen lässt, wie hast Du das hinbekommen? als Symbol schaffe ich das auch, aber als SVG hat es die Einstellmöglichkeiten nicht.
                                    Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #2222
                                      @skb
                                      Ich sehe aber gerade das ich kein Element ( in meinem Falle der Batteriefüllstand ) über ein Bild legen läßt.
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6
                                        #2223
                                        @elektrofix-ol kannst Du mal einen Screenshot machen?
                                        Bei mir funktioniert das nicht, ich muss sogar immer größer werden.
                                        Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Andre 6A Andre 6
                                          Elektrofix-OL
                                          #2224
                                          @andre-6 Hier die Shots:
                                          05ea17f2-e2ee-4bc7-a6db-8d1474c07f9b-image.png a1246d80-c25c-4e16-ad2e-89027196ead0-image.png 546375c3-2405-4d32-aa3f-c6baa99983bd-image.png e06802b8-f217-4cb8-a570-db2736cd989f-image.png
                                          Das SVG-Fenster als Code
                                          <path d="M8.5,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9  C12.4,40.7,10.6,38.9,8.5,38.9z M8.5,45.1c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3s2.3,1,2.3,2.3C10.8,44.1,9.8,45.1,8.5,45.1z   M55.7,38.9c-2.2,0-3.9,1.8-3.9,3.9c0,2.2,1.8,3.9,3.9,3.9c2.2,0,3.9-1.8,3.9-3.9C59.7,40.7,57.9,38.9,55.7,38.9z M55.7,45.1  c-1.3,0-2.3-1-2.3-2.3c0-1.3,1-2.3,2.3-2.3c1.3,0,2.3,1,2.3,2.3C58.1,44.1,57,45.1,55.7,45.1z M60.3,31.2c-0.1-2.5-1.3-5.5-7.9-5.9  L51,25.3c-0.5-0.5-12.6-11.5-20.1-12.1c-1.8-0.1-3.4-0.2-5.1-0.2v0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.9,0-1.9,0-3,0.1  c-3.8,0.2-9.4,0.5-14.7,1.1l-0.1,0c-0.3,0-0.6,0.3-0.7,0.6c0,0-2.4,11-3.5,15.6C-0.8,33.9-0.4,41.7,0.7,45l0,0  c1,3.4,4.1,5.8,7.7,5.8c3.4,0,6.4-2.2,7.5-5.2h32.2c1.2,3,4.1,5.2,7.5,5.2c4.4,0,8-3.6,8.1-8C64.8,34.4,61.7,31.9,60.3,31.2z   M23.2,15.1v8.7l-6.4-0.3c0.6-1.7,1.6-3.7,3.1-5.8C20.5,16.9,21.5,15.7,23.2,15.1z M8.6,15.8c0.5-0.1,1.1-0.1,1.6-0.2L8.5,23  c0,0.1-0.4,1.6-1.6,1.6H6.6C7.4,20.9,8.3,17.1,8.6,15.8z M8.5,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5s6.5,2.9,6.5,6.5  S12,49.3,8.5,49.3z M16.4,44.1c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.3c0-4.4-3.6-8.1-8.1-8.1c-2.9,0-5.4,1.6-6.9,3.9c0.2-2.8,1.1-5.6,3.3-7.1  c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.6,0.3,1.4,0.7,2.3,1.4c0.4,0,0.8-0.1,1.2-0.1c0.3,0,0.6,0,0.9,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0c0,0-0.1-0.1-0.2-0.2  c-1.5-1.5-3-2.3-4-2.7c0.2-1.1,0.5-2.4,0.8-3.7h0.7c2,0,2.9-1.8,3.2-2.8l1.7-7.9c3.1-0.3,6.1-0.5,8.6-0.6c-0.9,0.7-1.5,1.4-1.8,1.9  c-3.3,4.8-4.6,8.9-3.7,12c0.5,1.6,5,9.6,9.4,12.4c0.5,0.3,1.5,0.8,2.8,0.9c6.5,0.3,18.1,0.5,20.5,0.6c0,0.1,0,0.2,0,0.2  c0,0.4,0,0.9,0.1,1.3H16.4z M55.7,49.3c-3.6,0-6.5-2.9-6.5-6.5s2.9-6.5,6.5-6.5c3.6,0,6.5,2.9,6.5,6.5S59.3,49.3,55.7,49.3z   M55.7,34.8c-3.8,0-7,2.7-7.8,6.2c-2,0-14-0.2-20.6-0.6c-1-0.1-1.7-0.4-2.1-0.6c-4-2.5-8.4-10.1-8.8-11.5c-0.3-0.9-0.3-2,0-3.2  l24.2,1.3l-0.1,1.3l1.6,0.1l0.3-5.4l-1.6-0.1l-0.2,2.4l-15.9-0.8v-9.2c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c1.8,0,3.4,0,5.3,0.2  c5.5,0.4,14.1,7.4,17.6,10.3l-4-0.2l-0.1,1.6l8,0.4c5.6,0.3,6.3,2.5,6.4,4.9c0,0.4,0.3,0.7,0.6,0.8c0,0,2.5,0.8,3,5.6  C60.8,36.1,58.5,34.8,55.7,34.8z" fill="#0000FF"></path>
                                          Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
