  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S StefanH 0
    @crunchip
    Ist mir schon klar dass zigbee als Protokoll verwendet wird, aber das sollten die Plugins ja hoffentlich können.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @stefanh-0 scheinbar ist dir nicht ganz klar was der ble Adapter macht, das hat nichts mit zigbee zu tun, nur weil xiaomi als plugin drin steht.
    es gibt Geräte von xiaomi die mit bluetooth funken, wie z.b der Xiaomi Temperature and humidity sensor
      StefanH 0
      @crunchip
      Ok , danke für die Info und Klarstellung. Dachte bisher, dass zigbee auf Bluetooth aufsetzt. War mir nicht klar, dass zigbee ein eigenständiger Funkstandard ist.
      • S StefanH 0
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @stefanh-0 auf die schnelle https://www.libe.net/smart-home-funk
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          Hänge mich hier noch mal an.
          Ich kann BLE _0.13.4 nicht Instalieren.
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          Geschwindigkeit: 1496 MHz
          Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
          RAM: 7.5 GB
          Node.js: v18.19.0
          NPM: 10.2.3
          Freier Festplattenspeicher: 453.0 GB
          ERROR: Process exited with code 25
          $ iobroker add ble --host Mini-pc-Master
          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
          npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
          Kann jemand weiterhelfen?
          • Walter.O.W Walter.O.
            Plattform: linux
            Architektur: x64
            RAM: 7.5 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
            Wie bist du da ansonsten so unterwegs?
            iob diag
            anschauen.
              Plattform: linux
              Architektur: x64
              RAM: 7.5 GB
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              hast du die notwendigen Zusatzpakete installiert?
                iob diag
                anschauen.
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                iob diag
                Wie kann ich das denn alles kopieren?
                Bekomme nicht mal die hälfte kopiert...
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  @homoran welche währen das?
                    iob diag
                    Markieren, kopieren, hier rein hauen.
                      steht in der Adapterbeschreibung, hab ich nicht im Kopf
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        @thomas-braun ```
                        Copy text starting here:
                                                v.2023-10-10
                         Static hostname: Mini-PC
                               Icon name: computer-laptop
                                 Chassis: laptop 💻
                                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: Wortmann_AG
                          Hardware Model: TERRA_PC
                        Firmware Version: 1.02
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                        Active iob-Instances:   38
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                26578
                        States:                 24887
                        Size of iob-Database:
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                          hab ich instaliert
                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                          Erledigt
                            @thomas-braun ```
                                                    v.2023-10-10
                                     Chassis: laptop 💻
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                            MEMORY:
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                    admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                26578
                            States:                 24887
                            @walter-o
                            Die Langfassung wäre besser. Soweit sieht das aber gut aus.
                            python --version && python --version
                            sagt?
                              @walter-o
                              sagt?
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.
                              Komando nicht gefunden
                                @walter-o
                                python --version && python3 --version
                                Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
                                  @walter-o
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.
                                  walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version
                                  -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                  walter@Mini-PC:~$
                                    walter@Mini-PC:~$
                                    python3 --version
                                      python3 --version
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.
                                      walter@Mini-PC:~$
                                      python3 --version
                                      Python 3.11.2
                                      walter@Mini-PC:~$
                                        walter@Mini-PC:~$
                                        python3 --version
                                        Python 3.11.2
                                        walter@Mini-PC:~$
                                        @walter-o
                                        Hm. Okay.
                                        Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
                                          walter@Mini-PC:~$
                                          python3 --version
                                          Python 3.11.2
                                          walter@Mini-PC:~$
                                          @walter-o
                                          Schau mal in die Datei
                                          /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                          so um die Zeile 228 herum. Es dürfte da eine Zeile stehen, die ungefähr so aussieht:
                                           else:
                                                build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                                          Ändere rU zu r.
