  4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefanh-0 sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
    XIAOMI Lichtsensor
    bluetooth? wohl eher zigbee
    StefanH 0
    @crunchip
    Ist mir schon klar dass zigbee als Protokoll verwendet wird, aber das sollten die Plugins ja hoffentlich können.
    • S StefanH 0
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @stefanh-0 scheinbar ist dir nicht ganz klar was der ble Adapter macht, das hat nichts mit zigbee zu tun, nur weil xiaomi als plugin drin steht.
      es gibt Geräte von xiaomi die mit bluetooth funken, wie z.b der Xiaomi Temperature and humidity sensor
        StefanH 0
        @crunchip
        Ok , danke für die Info und Klarstellung. Dachte bisher, dass zigbee auf Bluetooth aufsetzt. War mir nicht klar, dass zigbee ein eigenständiger Funkstandard ist.
        • S StefanH 0
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @stefanh-0 auf die schnelle https://www.libe.net/smart-home-funk
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            Hänge mich hier noch mal an.
            Ich kann BLE _0.13.4 nicht Instalieren.
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: x64
            Geschwindigkeit: 1496 MHz
            Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
            RAM: 7.5 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            Freier Festplattenspeicher: 453.0 GB
            ERROR: Process exited with code 25
            $ iobroker add ble --host Mini-pc-Master
            Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
            npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
            Kann jemand weiterhelfen?
            • Walter.O.W Walter.O.
              Plattform: linux
              Architektur: x64
              RAM: 7.5 GB
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
              Wie bist du da ansonsten so unterwegs?
              iob diag
              anschauen.
                Plattform: linux
                Architektur: x64
                RAM: 7.5 GB
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                hast du die notwendigen Zusatzpakete installiert?
                  iob diag
                  anschauen.
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                  iob diag
                  Wie kann ich das denn alles kopieren?
                  Bekomme nicht mal die hälfte kopiert...
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    @homoran welche währen das?
                      iob diag
                      Markieren, kopieren, hier rein hauen.
                        steht in der Adapterbeschreibung, hab ich nicht im Kopf
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          @thomas-braun ```
                          Copy text starting here:
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: Mini-PC
                                 Icon name: computer-laptop
                                   Chassis: laptop 💻
                                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Wortmann_AG
                            Hardware Model: TERRA_PC
                          Firmware Version: 1.02
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          MEMORY:
                          Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                          Active iob-Instances:   38
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                26578
                          States:                 24887
                          Size of iob-Database:
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                            sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                            hab ich instaliert
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                            Erledigt
                              @thomas-braun ```
                                                      v.2023-10-10
                                       Chassis: laptop 💻
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                26578
                              States:                 24887
                              @walter-o
                              Die Langfassung wäre besser. Soweit sieht das aber gut aus.
                              python --version && python --version
                              sagt?
                                @walter-o
                                sagt?
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.W Offline
                                Walter.O.
                                Komando nicht gefunden
                                  @walter-o
                                  python --version && python3 --version
                                  Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
                                    @walter-o
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version
                                    -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                    walter@Mini-PC:~$
                                      walter@Mini-PC:~$
                                      python3 --version
                                        python3 --version
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        walter@Mini-PC:~$
                                        python3 --version
                                        Python 3.11.2
                                        walter@Mini-PC:~$
                                          walter@Mini-PC:~$
                                          python3 --version
                                          Python 3.11.2
                                          walter@Mini-PC:~$
                                          @walter-o
                                          Hm. Okay.
                                          Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
