  4. ioBroker Raspberry OS Image v2
    apollon77A
118 Beiträge 21 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Dachte, es wäre ein in sich geschlossenes System wie Raspberrymatic oder Motion Eye (beides als Image), in dem man nichts mehr „verändern“ kann.
    andreA
    andreA
    andre
    @haselchen sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
    Nein, das Image basiert auf dem originalen Raspberry OS Lite und hat einige Tweaks (Optimierung auf den Headless-Betrieb) sowie ioBroker vorinstalliert. Du kannst es im Prinzip einfach auf SD-Karte schreiben, in den Raspberry stecken und Port 8081 aufrufen... :)
    MfG,
    André
    • M michihorn
      @andre Ich meine natürlich USB Stick, sorry. Der RP4 läuft ganz ohne SD karte nur mit USB-Stick. Das klappt ganz hervorragend. Ich habe wie bereits beschrieben die USB-Port zum Booten freigegeben, IOB installiert und fertig. Ziehe mir regelmäßig eine 1:1 Kopie auf einen anderen Stick.
      andreA
      andreA
      andre
      schrieb am zuletzt editiert von andre
      @michihorn sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
      Hab mir das mal angesehen. Bei den neuen Raspberrys (hatte was von ab 2020 gelesen) ist es wohl kein Problem gleich von USB zu Booten. Bei älteren muss man das ggf. vorher im Raspberry aktivieren bzw. sogar erst eeprom updaten.
      Vermutlich bringt es nichts, das Image entsprechend vorzubereiten, denn entweder es ist schon aktiviert und du kannst das image von usb booten oder es ist halt nicht aktiviert und du musst es eh separat aktivieren. Ich denke das ist wohl eher ein Doku-Thema und nichts was wir vor leisten können....
      Frage an die Raspberry-Profis: Oder sehe ich das falsch?
      MfG,
      André
      da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • andreA andre
        MfG,
        André
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        @andre entweder eeprom updaten, oder von SD booten und dann Stick, oder besser SSD mit iobroker benutzen.
        • andreA andre
          MfG,
          André
          paul53P
          paul53P
          @andre sagte: Bei den neuen Raspberrys (hatte was von ab 2020 gelesen) ist es wohl kein Problem gleich von USB zu Booten.
          Laut PC-Welt für RPi 4:
          Bootfähig von USB sind alle Versionen, die ein Datum vom 3. September 2020 oder neuer zeigen. Ist das der Fall, können Sie die USB-Startoption sofort nutzen.
          EDIT: Beim RPi 5 hängt es laut Doku vom Netzteil ab, ob die Datei /boot/firmware/config.txt modifiziert werden muss.
          • S
            S
            schubi82
            schrieb am zuletzt editiert von schubi82
            Klingt super, aber das ist nicht zufällig im Docker, oder? Wollte die Tage nämlich alles neu machen und mich mal in die Materie einlesen. iobroker, diyhue und pivccu jeweils im Docker... ob das so klappt!? :)
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schubi82
              andreA
              andreA
              andre
              @schubi82 Nein, dieses Image hat nichts mit Docker zu tun. Da müsstest du im Moment noch selbst ran.
              Ich habe dazu zwar bereits ein "Raspberry-Docker-Projekt" in der Mache, nur leider aktuell viel zu wenig Zeit :(
              MfG,
              André
              • D
                D
                darkiop
                Guten Morgen, hab das Image mal mit einem RPI5/8GB getestet der diese Woche hier eingetroffen ist.
                • Installation über RPI-Imager -> Standard-Config (heißt keine SSH-Keys hinzugefügt, kein eigener Benutzer der Installation mitgegeben, ...)
                  • Keine Auffälligkeiten bei der Installation
                  • Nach dem ersten Boot startet das Image in die keyboard-configuration -> hier gibt es (nur beim ersten Boot) nach einigen Sekunden einen Reboot der wiederum in der keyboard-configuration endet und dann auch fertig gestellt werden kann.
                • Danach ist wie erwartet unter Port 8081 und der passenden IP der ioBroker Startbildschirm erreichbar
                • Beim Ausführen des über den Admin angebotenen Updates des js-controllers gab es bei der Installation keine Probleme. Allerdings startet der js-controller nach dem Update nicht automatisch
                • "Nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse auf der Konsole angezeigt": Wird bei mir nicht ausgegeben. Machst du das über die /etc/issue? Da steht hier nach der Installation nur Debian GNU/Linux 12 drinnen
                Falls du selbst keinen RPI5 hast und was spezielles getestet haben möchtest, gib mir bescheid.
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • D darkiop
                  P
                  P
                  ps-neotrace
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich habe mich heute auch mit dem Image für den RPI5/8GB beschäftigt.
                  Schien auch gut geklappt zu haben, jedoch finde ich die Tatsache das es keinen Standartuser mehr gibt deutlich zu kompliziert für den reinen Anfänger. Ich habe das System als Testumgebung mit einem Kollegen installiert um zu sehen welche Fehler dort auftauchen. Im Grunde hat er das System 3x mit dem Image installiert weil er sich nicht einloggen konnte in den IOB. Wir müssen das System aus der Ferne anfassen also via SSH oder direkt über den Web Browser. Durch den fehlenden User bzw. die Info wie wir den direkt einstellen (Fehler liegt garantiert auf unsere Seite) haben wir uns im Nachgang doch für das Original PI OS und die Installation über die Console entschieden. Das scheint nun auch zu laufen. Ich hätte es mir gewünscht das ich nach der Installation direkt SD Karte einstecken. Neuboot und dann über den IOB später den User für den IOB wechseln kann.
                  Durch das Entfernen des Standard users wird dies natürlich für den reinen n
                  Neuanfänger deutlich erschwert.
                  Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
                  • P ps-neotrace
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @ps-neotrace sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                    Und dieser Text im Eingangspost hat nicht geholfen?
                    @andre sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                    Standard-User + Kennwort sind entweder mit dem Raspberry-Pi-Imager beim SD-Karte schreiben oder beim ersten Boot über die Konsole festzulegen
                    • Marc BergM Marc Berg
                      P
                      P
                      ps-neotrace
                      schrieb am zuletzt editiert von ps-neotrace
                      @marc-berg
                      Das spannende ist, das haben wir schon getan. Ich kann mich dennoch nicht per SSH anmelden. Obwohl die Einstellungen alle so sind wie besprochen. Ich gehe aktuell davon aus das der PI5 schrott ist. Denn wenn wir das Image vom IOB nehmen, lauft die Netzwerkschnittstelle nicht.
                      Heute ist hier echt der Wurm drin. Ich habe zwischenzeitlich schon mehrfach neu Installiert. So langsam werde ich irre.
                      Ich habe aktuell halt das Problem das wir da keinen Monitor dran bekommen. Bisher war es so das wir das bei den alten Geräten dann per SSH einstellen konnten. Das scheint nun so nicht mehr der Fall zu sein. Das liegt aber nicht an dem IOB Image.
                      Nervt dennoch. Ich hab jetzt eine Kabel bestellt und Hoffe das das schnell ankommt. Beim nächsten Mal gibt es wieder nen richtigen Server!
                      • P ps-neotrace
                        @marc-berg
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @ps-neotrace
                        Hmm.... Das hört sich jetzt nach allem an, aber nicht nach Problemen mit dem Standardnutzer.
                          @ps-neotrace
                          P
                          P
                          ps-neotrace
                          @marc-berg
                          Ne ist es auch nicht. Scheint tatsächlich der Raspi zu sein. Hab grade nen zweiten geliefert bekommen und siehe da, SD Karte rein und alles so wie es sein soll... Der andere geht dann wohl Montag zurück als Defekt.
                          Vielen Dank ich war schon sehr am Zweifeln.
                          Hier läuft alles so wie es soll. IOB ist zwischenzeitlich auch drauf. Also wirklich total entspannt...
                          • A
                            A
                            AusDemNorden
                            schrieb am zuletzt editiert von AusDemNorden
                            ich bin der pure Anfänger in Bezug auf raspberry und iobroker. Trotzdem habe ich mir einen PI4 gekauft und wollte ihn mit dem Image zum laufen bringen. Ich fand die Idee total spannend.
                            Ich scheitere aber schon an den einfachsten Sachen.
                            Ich habe beim ersten hochfahren ein falsches Passwort eingegeben. Habe nicht bemerkt das es beim eintippen nicht angezeigt wird und so komme ich nicht auf den Raspi.
                            Also Karte noch einmal formatiert und neu rauf gespielt. Die Fehlermeldung dass sich der Host geändert hat, habe ich gelöst und die known.hosts Datei geändert.
                            Jetzt erhalte ich aber wieder die Fehlermeldung wenn ich bei pi das Passwort raspberry eingebe.
                            Wer kann mir dabei helfen?
                            Vielen Dank schon einmal.
                            • A AusDemNorden
                              @ausdemnorden sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                              respberry
                              ist falsch
                              raspberry mit a
                              EDIT:
                              NIE editieren ohne Kennzeichnung!!
                              dann versuch mal raspberrz
                                respberry
                                ist falsch
                                raspberry mit a
                                EDIT:
                                A
                                A
                                AusDemNorden
                                @homoran atte ich falsch geschrieben - und gleich geändert.
                                • A
                                  A
                                  AusDemNorden
                                  raspberry
                                  geht leider nicht.
                                  Muss ich noch auf der sd Karte die Datei ssh schreiben? Das habe ich nicht gemacht.
                                  • A AusDemNorden
                                    raspberry
                                    geht leider nicht.
                                    dann käme eine Meldung wie abgelehnt
                                    @homoran sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                                    hast du das probiert?
                                      A
                                      A
                                      AusDemNorden
                                      Ja, habe ich probiert - geht leider nicht.
                                      • A AusDemNorden
                                        @ausdemnorden was kommt denn für eine Meldung?
                                        • andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          @AusDemNorden @Homoran Ich verstehe die Problematik immer nicht. Man kann doch so schön alles mit dem Rasperry Pi Imager einstellen. Ich habe da noch NIE Probleme gehabt. Benutzer/ Kennwort, Tastaturlayout, SSH... Am Ende per SSH connecten und läuft...
                                          RPi Imager ist doch bekannt, oder?
                                          MfG,
                                          André
                                          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
