  4. ioBroker Raspberry OS Image v2
118 Beiträge 21 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D darkiop
    Guten Morgen, hab das Image mal mit einem RPI5/8GB getestet der diese Woche hier eingetroffen ist.
    • Installation über RPI-Imager -> Standard-Config (heißt keine SSH-Keys hinzugefügt, kein eigener Benutzer der Installation mitgegeben, ...)
      • Keine Auffälligkeiten bei der Installation
      • Nach dem ersten Boot startet das Image in die keyboard-configuration -> hier gibt es (nur beim ersten Boot) nach einigen Sekunden einen Reboot der wiederum in der keyboard-configuration endet und dann auch fertig gestellt werden kann.
    • Danach ist wie erwartet unter Port 8081 und der passenden IP der ioBroker Startbildschirm erreichbar
    • Beim Ausführen des über den Admin angebotenen Updates des js-controllers gab es bei der Installation keine Probleme. Allerdings startet der js-controller nach dem Update nicht automatisch
    • "Nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse auf der Konsole angezeigt": Wird bei mir nicht ausgegeben. Machst du das über die /etc/issue? Da steht hier nach der Installation nur Debian GNU/Linux 12 drinnen
    Falls du selbst keinen RPI5 hast und was spezielles getestet haben möchtest, gib mir bescheid.
    ps-neotrace
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mich heute auch mit dem Image für den RPI5/8GB beschäftigt.
    Schien auch gut geklappt zu haben, jedoch finde ich die Tatsache das es keinen Standartuser mehr gibt deutlich zu kompliziert für den reinen Anfänger. Ich habe das System als Testumgebung mit einem Kollegen installiert um zu sehen welche Fehler dort auftauchen. Im Grunde hat er das System 3x mit dem Image installiert weil er sich nicht einloggen konnte in den IOB. Wir müssen das System aus der Ferne anfassen also via SSH oder direkt über den Web Browser. Durch den fehlenden User bzw. die Info wie wir den direkt einstellen (Fehler liegt garantiert auf unsere Seite) haben wir uns im Nachgang doch für das Original PI OS und die Installation über die Console entschieden. Das scheint nun auch zu laufen. Ich hätte es mir gewünscht das ich nach der Installation direkt SD Karte einstecken. Neuboot und dann über den IOB später den User für den IOB wechseln kann.
    Durch das Entfernen des Standard users wird dies natürlich für den reinen n
    Neuanfänger deutlich erschwert.
    Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
    • P ps-neotrace
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @ps-neotrace sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
      Und dieser Text im Eingangspost hat nicht geholfen?
      @andre sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
      Standard-User + Kennwort sind entweder mit dem Raspberry-Pi-Imager beim SD-Karte schreiben oder beim ersten Boot über die Konsole festzulegen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        ps-neotrace
        schrieb am zuletzt editiert von ps-neotrace
        @marc-berg
        Das spannende ist, das haben wir schon getan. Ich kann mich dennoch nicht per SSH anmelden. Obwohl die Einstellungen alle so sind wie besprochen. Ich gehe aktuell davon aus das der PI5 schrott ist. Denn wenn wir das Image vom IOB nehmen, lauft die Netzwerkschnittstelle nicht.
        Heute ist hier echt der Wurm drin. Ich habe zwischenzeitlich schon mehrfach neu Installiert. So langsam werde ich irre.
        Ich habe aktuell halt das Problem das wir da keinen Monitor dran bekommen. Bisher war es so das wir das bei den alten Geräten dann per SSH einstellen konnten. Das scheint nun so nicht mehr der Fall zu sein. Das liegt aber nicht an dem IOB Image.
        Nervt dennoch. Ich hab jetzt eine Kabel bestellt und Hoffe das das schnell ankommt. Beim nächsten Mal gibt es wieder nen richtigen Server!
        • P ps-neotrace
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @ps-neotrace
          Hmm.... Das hört sich jetzt nach allem an, aber nicht nach Problemen mit dem Standardnutzer.
            @ps-neotrace
            ps-neotrace
            @marc-berg
            Ne ist es auch nicht. Scheint tatsächlich der Raspi zu sein. Hab grade nen zweiten geliefert bekommen und siehe da, SD Karte rein und alles so wie es sein soll... Der andere geht dann wohl Montag zurück als Defekt.
            Vielen Dank ich war schon sehr am Zweifeln.
            Hier läuft alles so wie es soll. IOB ist zwischenzeitlich auch drauf. Also wirklich total entspannt...
              AusDemNorden
              schrieb am zuletzt editiert von AusDemNorden
              ich bin der pure Anfänger in Bezug auf raspberry und iobroker. Trotzdem habe ich mir einen PI4 gekauft und wollte ihn mit dem Image zum laufen bringen. Ich fand die Idee total spannend.
              Ich scheitere aber schon an den einfachsten Sachen.
              Ich habe beim ersten hochfahren ein falsches Passwort eingegeben. Habe nicht bemerkt das es beim eintippen nicht angezeigt wird und so komme ich nicht auf den Raspi.
              Also Karte noch einmal formatiert und neu rauf gespielt. Die Fehlermeldung dass sich der Host geändert hat, habe ich gelöst und die known.hosts Datei geändert.
              Jetzt erhalte ich aber wieder die Fehlermeldung wenn ich bei pi das Passwort raspberry eingebe.
              Wer kann mir dabei helfen?
              Vielen Dank schon einmal.
              • A AusDemNorden
                @ausdemnorden sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                respberry
                ist falsch
                raspberry mit a
                EDIT:
                NIE editieren ohne Kennzeichnung!!
                dann versuch mal raspberrz
                  respberry
                  ist falsch
                  raspberry mit a
                  EDIT:
                  AusDemNorden
                  @homoran atte ich falsch geschrieben - und gleich geändert.
                    AusDemNorden
                    raspberry
                    geht leider nicht.
                    Muss ich noch auf der sd Karte die Datei ssh schreiben? Das habe ich nicht gemacht.
                    • A AusDemNorden
                      raspberry
                      geht leider nicht.
                      dann käme eine Meldung wie abgelehnt
                      @homoran sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                      hast du das probiert?
                        AusDemNorden
                        Ja, habe ich probiert - geht leider nicht.
                        • A AusDemNorden
                          @ausdemnorden was kommt denn für eine Meldung?
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            schrieb am zuletzt editiert von andre
                            @AusDemNorden @Homoran Ich verstehe die Problematik immer nicht. Man kann doch so schön alles mit dem Rasperry Pi Imager einstellen. Ich habe da noch NIE Probleme gehabt. Benutzer/ Kennwort, Tastaturlayout, SSH... Am Ende per SSH connecten und läuft...
                            RPi Imager ist doch bekannt, oder?
                            MfG,
                            André
                            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                              AusDemNorden
                              So wie oben abgebildet. Permission denied
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                ich auch nicht ;-)
                                Aber das hier ist der Tread zu deinem Image, da hab ich mich (bisher noch) mit der Selbstinstallation zurückgehalten.
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  AusDemNorden
                                  @andre Danke - das war die Lösung. Ich hatte auch mit dem Imager gearbeitet und einen Benutzer vergeben.
                                  Typisch Anfängerfehler - mir war nicht klar, dass ich den jetzt verwenden muss und nicht PI.
                                  Habe mich angemeldet - geht soweit. Mal schauen wie weit ich komme.
                                  Danke für die zahlreiche und schnelle Hilfe hier
                                  • A AusDemNorden
                                    @ausdemnorden dann hast du gar nicht Andrés Image verwendet?
                                    Dann trenne ich das hier raus!
                                      AusDemNorden
                                      Ich habe das Image :
                                      2023-12-08_RaspberryOS_ioBroker_Image_v2.0.0-beta.1.zip
                                      mit dem PI Imager verwendet und dabei Benutzer und Kennwort geändert.
                                      • andreA andre
                                        Aktuelle Version v2.0.0-beta.1
                                        Veröffentlichungsdatum 07.12.2023
                                        Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
                                        Nachdem wir im letzten Developer-Meeting entschieden haben, dass es sicherlich nicht verkehrt ist ein ioBroker Raspberry OS Image anzubieten, habe ich mich mal dran gemacht und mein altes Projekt wiederbelebt.
                                        Im Kern gibt es dazu nun folgende Neuerungen, die ich mit der jetzt aktuellen Beta gerne zur Diskussion stellen möchte:
                                        1. Basis ist ab sofort das aktuelle Raspberry OS Lite welches auf Debian 12 (Bookworm) basiert (also ohne Desktop!)
                                        2. Das Image ist nur in der 64-bit Version verfügbar (kompatibel ab Raspberry Pi 3)
                                        3. Kein Standard Login mehr! (Standard-User + Kennwort sind entweder mit dem Raspberry-Pi-Imager beim SD-Karte schreiben oder beim ersten Boot über die Konsole festzulegen)
                                        Außerdem liegen folgende (schon bekannte) Parameter zugrunde:
                                        • Beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
                                        • SSH ist automatisch aktiviert
                                        • Nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse auf der Konsole angezeigt
                                        • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                                        • Der default Hostname lautet "iobroker-pi"
                                        • Default locale ist "en_GB.UTF-8"
                                        • Zeitzone ist "Europe/London" (kann per RPI-Imager oder raspi-config angepasst werden)
                                        • Tastatureinstellungen sind auf gb (kann per RPI-Imager oder raspi-config angepasst werden)
                                        • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
                                        • GPU verwendet nur 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
                                        To-Do-Liste aus dem Feedback:
                                        • Unterstützung/ Aktivierung USB-Boot prüfen
                                        Das erklärte Ziel ist die Aufnahme des ioBroker Raspberry OS in den Raspberry-Pi-Imager. Dafür ist soweit bereits alles vorbereitet. Den Antrag auf Aufnahme stelle ich sobald v2 "stable" genug ist. :)
                                        Und genau an dieser Stelle brauche ich eure Hilfe. Bitte testet das Image und gebt Feedback was ggf. noch zu verbessern ist. Gerade auf das Feedback der Linux- und Rapsberry-Profis bin ich angewiesen. Würde mich freuen wenn ihr einen Blick drauf werfen könntet...
                                        Das Image bekommt ihr hier als Anhang zum Release:
                                        https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
                                        MfG,
                                        André
                                        Hinweis in eigener Sache: Die Diskussion über Sinn und Zweck des Images haben wir bereits abgeschlossen. Ich habe das Thema rechtzeitig zur Diskussion gestellt und im Developer-Meeting öffentlich diskutiert. Falls du also der Meinung sein solltest, dass das alles Mist und überflüssig ist, erzähl es deiner Katze 🐱 und geh einfach weiter 🏃 .
                                        Das Image soll in erster Linie die Sichtbarkeit von ioBroker am Markt erhöhen und die Hürden zur Inbetriebnahme minimieren. Vielen Dank für dein Verständnis.
                                        MfG,
                                        André
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Gibt es hier schon jemanden, der das Image mit WLAN zum Laufen gebracht hat?
                                        Bei mir ist es so, dass sich das Standard-Image (Raspberry OS Lite 64bit -Bookworm) ohne Probleme verbindet, nehme ich die identischen Einstellungen aus dem RasPi Imager und wende sie auf das ioB Image an, so wird keine WLAN Verbindung hergestellt. Erst wenn ich mich an der Konsole (mit Tastatur/Bildschirm) anmelde und per raspi-config die WLAN Daten erneut eingebe, wird die Verbindung aufgebaut und alles weitere läuft nach Plan.
                                        Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Probleme von @ps-neotrace damit zusammenhängen, auch wenn er nicht explizit von WLAN gesprochen hat.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Linux version 6.1.0-rpi7-rpi-v8 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: random: crng init done
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: efi: UEFI not found.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000e400000, size 512 MiB
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Zone ranges:
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   Normal   empty
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Movable zone start for each node
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Early memory node ranges
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003e5fffff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: On node 0, zone DMA32: 6656 pages in unavailable ranges
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: percpu: Embedded 29 pages/cpu s79144 r8192 d31448 u118784
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcpu-alloc: s79144 r8192 d31448 u118784 alloc=29*4096
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-v2
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-v3a
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-v4
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Spectre-BHB
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: ARM erratum 1742098
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: alternatives: applying boot alternatives
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1009408
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:95:5D:15 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52391c17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE systemd.run=/boot/firmware/firstrun.sh systemd.run_success_action=reboot systemd.unit=kernel-command-line.target
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: software IO TLB: area num 4.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: software IO TLB: mapped [mem 0x000000003a600000-0x000000003e600000] (64MB)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Memory: 3395980K/4102144K available (12352K kernel code, 2172K rwdata, 4076K rodata, 4288K init, 1082K bss, 181876K reserved, 524288K cma-reserved)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ftrace: allocating 40060 entries in 157 pages
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ftrace: allocated 157 pages with 5 groups
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: trace event string verifier disabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu:         RCU event tracing is enabled.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu:         RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:         Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:         Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:         Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Root IRQ handler: gic_handle_irq
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Console: colour dummy device 80x25
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: printk: console [tty1] enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: LSM: Security Framework initializing
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: rcu:         Max phase no-delay instances is 1000.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: EFI services will not be available.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU2
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU3
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: SMP: Total of 4 processors activated.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU features: detected: CRC32 instructions
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CPU: All CPU(s) started at EL2
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: alternatives: applying system-wide alternatives
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: devtmpfs: initialized
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Enabled cp15_barrier support
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Enabled setend support
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMI not present or invalid.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: cpuidle: using governor menu
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ASID allocator initialised with 32768 entries
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Serial: AMBA PL011 UART driver
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-10-17T15:39:30, variant start_cd
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 30f0c5e4d076da3ab4f341d88e7d505760b93ad7
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: KASLR enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: iommu: Default domain type: Translated
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: SCSI subsystem initialized
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver hub
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new device driver usb
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: PTP clock support registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: vgaarb: loaded
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: FS-Cache: Loaded
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: CacheFiles: Loaded
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_INET protocol family
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered udp transport module.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered tcp transport module.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Freeing initrd memory: 10844K
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Initialise system trusted keyrings
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: zbud: loaded
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NFS: Registering the id_resolver key type
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type id_resolver registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type id_legacy registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type asymmetric registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: io scheduler mq-deadline registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: io scheduler kyber registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00ffffffff -> 0x0400000000
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: setting SCB_ACCESS_EN, READ_UR_MODE, MAX_BURST_SIZE
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 31
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 31
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcm-pcie fd500000.pcie: clkreq control enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3f000000 mem_size:0x3f600000(1014 MiB)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brd: module loaded
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: loop: module loaded
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver r8152
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0b00040000000890
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 xhci-hcd
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 xhci-hcd
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: FIQ enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Module dwc_common_port init
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver uas
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usbhid: USB HID core driver
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_PACKET protocol family
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type dns_resolver registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: registered taskstats version 1
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f'
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type .fscrypt registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Key type fscrypt-provisioning registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: fe201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: serial serial0: tty port ttyAMA1 registered
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: of_cfs_init
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: of_cfs_init: OK
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Freeing unused kernel memory: 4288K
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Run /init as init process
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   with arguments:
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:     /init
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:   with environment:
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:     HOME=/
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:     TERM=linux
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel:  mmcblk0: p1 p2
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB (quirks 0x00004000)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=1392, bcdDevice= 2.00
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: Product: Apple Watch Magnetic Charging Cable
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: Apple Inc.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: FTL11561SL1LNWLAP
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: hid-generic 0003:05AC:1392.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Apple Inc. Apple Watch Magnetic Charging Cable] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_INET6 protocol family
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: Segment Routing with IPv6
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd 252.17-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Detected architecture arm64.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Hostname set to <iobroker-pi>.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Initializing machine ID from random generator.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Installed transient /etc/machine-id file.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-sysv-generator[227]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages).
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting fake-hwclock.service - Restore / save the current clock...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: fuse: init (API version 7.37)
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished fake-hwclock.service - Restore / save the current clock.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi kernel: EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: first-boot-complete.target - First Boot Complete was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Journal started
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Runtime Journal (/run/log/journal/b9322e8d8e71400ea1696360d7ce20b3) is 4.8M, max 38.4M, 33.6M free.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi fake-hwclock[249]: Fri  8 Dec 08:09:49 UTC 2023
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Time spent on flushing to /var/log/journal/b9322e8d8e71400ea1696360d7ce20b3 is 24.523ms for 366 entries.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: System Journal (/var/log/journal/b9322e8d8e71400ea1696360d7ce20b3) is 8.0M, max 2.8G, 2.8G free.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-journald[245]: Received client request to flush runtime journal.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Reached target local-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-journal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd-udevd[273]: Using default interface naming scheme 'v252'.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
                                        Dec 08 09:09:49 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Found device dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.device - /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01...
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-fsckd.service - File System Check Daemon to report status.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: window base 0xfe200000 size 0x00001000
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: mc: Linux media interface: v0.10
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: [vc_sm_connected_init]: start
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: vc_sm_cma_vchi_init: failed to open VCHI service (-1)
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd-fsck[313]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd-fsck[313]: /dev/mmcblk0p1: 352 files, 31177/261115 clusters
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounting boot-firmware.mount - /boot/firmware...
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounted boot-firmware.mount - /boot/firmware.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Reached target local-fs.target - Local File Systems.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: apparmor.service - Load AppArmor profiles was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=apparmor).
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats...
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-machine-id-commit.service - Commit a transient machine-id on disk...
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories...
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 333 (systemd-binfmt)
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounting proc-sys-fs-binfmt_misc.mount - Arbitrary Executable File Formats File System...
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi kernel: bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                        Dec 08 09:09:50 iobroker-pi systemd[1]: Mounted proc-sys-fs-binfmt_misc.mount - Arbitrary Executable File Formats File System.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi mtp-probe[372]: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3"
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi mtp-probe[372]: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP...
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: etc-machine\x2did.mount: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-machine-id-commit.service - Commit a transient machine-id on disk.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: bcm2835_mmal_vchiq: Failed to open VCHI service connection (status=-1)
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: : Unregister from media controller
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: (efault): Unregistering node (null)[0] device node /dev/video0
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,4-model-b.hcd' Patch
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Reached target sysinit.target - System Initialization.
                                        Dec 08 09:09:51 iobroker-pi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting kernel-command-line.service - Command from Kernel Command Line...
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2 PCR Barrier (Initialization) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f).
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f).
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: hciuart.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Started hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper...
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi bthelper[464]: Raspberry Pi BDADDR already set
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Finished bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi (uetoothd)[484]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi (udev-worker)[286]: controlC0: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore 0' failed with exit code 2.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/alsa/state-daemon.conf).
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: Registered IR keymap rc-cec
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: /usr/sbin/alsactl: load_state:1689: Cannot open /var/lib/alsa/asound.state for reading: No such file or directory
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -2
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: /usr/share/alsa/init/bcm2835:20: control element not found
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: Found hardware: "vc4-hdmi" "" "" "" ""
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: Hardware is initialized using a generic method
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi kernel: vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi alsactl[491]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:2 use case configuration -2
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
                                        Dec 08 09:09:52 iobroker-pi systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[513]: controlC1: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore 1' failed with exit code 99.
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Bluetooth daemon 5.66
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Starting SDP server
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[513]: controlC2: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore 2' failed with exit code 99.
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi dbus-daemon[451]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.2' (uid=0 pid=484 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd")
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[522]: event1: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi (udev-worker)[516]: event0: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                        Dec 08 09:09:53 iobroker-pi bluetoothd[484]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                        Dec 08 09:09:55 iobroker-pi systemd-sysv-generator[561]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                                        Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                                        Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                                        Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                        Dec 08 09:09:56 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
                                        Dec 08 09:09:56 iobroker-pi dbus-daemon[451]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                        Dec 08 09:09:57 iobroker-pi bluetoothd[484]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
                                        Dec 08 09:09:57 iobroker-pi bthelper[567]: Changing power off succeeded
                                        Dec 08 09:09:57 iobroker-pi bthelper[479]: Changing power on succeeded
                                        Dec 08 09:09:58 iobroker-pi systemd-sysv-generator[580]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                                        Dec 08 09:09:59 iobroker-pi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:09:59 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                        Dec 08 09:09:59 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
                                        Dec 08 09:10:01 iobroker-pi systemd-sysv-generator[597]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                                        Dec 08 09:10:02 iobroker-pi systemd[1]: Reloading.
                                        Dec 08 09:10:04 iobroker-pi systemd-sysv-generator[612]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                                        Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
                                        Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
                                        Dec 08 09:10:05 iobroker-pi rfkill[656]: unblock set for type wifi
                                        Dec 08 09:10:05 iobroker-pi firstrun.sh[659]: /usr/lib/raspberrypi-sys-mods/imager_custom: 127: uuid: not found
                                        Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
                                        Dec 08 09:10:05 iobroker-pi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
                                        Dec 08 09:10:05 iobroker-pi firstrun.sh[667]: Reloading keymap. This may take a short while
                                        Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: keyboard-setup.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: Stopped keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
                                        Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: Stopping keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
                                        Dec 08 09:10:09 iobroker-pi systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
                                        Dec 08 09:10:10 iobroker-pi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:12 iobroker-pi keyboard-setup.sh[821]: WARNING: Unknown X keysym "dead_belowmacron"
                                        Dec 08 09:10:12 iobroker-pi systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: kernel-command-line.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Finished kernel-command-line.service - Command from Kernel Command Line.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: kernel-command-line.service: Consumed 11.774s CPU time.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target sound.target - Sound Card.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target time-set.target - System Time Set.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-rfkill.socket: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Closed systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping bluetooth.service - Bluetooth service...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi bluetoothd[484]: Terminating
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping dbus.service - D-Bus System Message Bus...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping getty@tty1.service - Getty on tty1...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi bluetoothd[484]: Stopping SDP server
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: rpi-display-backlight.service - Turns off Raspberry Pi display backlight on shutdown/reboot was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/proc/device-tree/rpi_backlight).
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi bluetoothd[484]: Exit
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-machine-id-commit.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-machine-id-commit.service - Commit a transient machine-id on disk.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: dbus.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped dbus.service - D-Bus System Message Bus.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: getty@tty1.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped getty@tty1.service - Getty on tty1.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: alsa-restore.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: dbus.socket: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Closed dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: bthelper@hci0.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target sysinit.target - System Initialization.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-ask-password-console.path: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target swap.target - Swaps.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping fake-hwclock.service - Restore / save the current clock...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-sysctl.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-modules-load.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopping systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount - /run/credentials/systemd-sysctl.service.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: fake-hwclock.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped fake-hwclock.service - Restore / save the current clock.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-binfmt.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-binfmt.service - Set Up Additional Binary Formats.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unset automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.mount: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-update-utmp.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-tmpfiles-setup.service - Create Volatile Files and Directories.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target local-fs.target - Local File Systems.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting boot-firmware.mount - /boot/firmware...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount - /run/credentials/systemd-sysusers.service...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounting run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service...
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi umount[1196]: umount: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service: no mount point specified.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: systemd-random-seed.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:19 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount - /run/credentials/systemd-sysusers.service.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Failed with result 'exit-code'.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: boot-firmware.mount: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted boot-firmware.mount - /boot/firmware.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Unmounted run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount - /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target umount.target - Unmount All Filesystems.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-52391c17\x2d01.service - File System Check on /dev/disk/by-partuuid/52391c17-01.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped target local-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup-dev.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-sysusers.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-sysusers.service - Create System Users.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-remount-fs.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target shutdown.target - System Shutdown.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target final.target - Late Shutdown Services.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: systemd-reboot.service: Deactivated successfully.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Finished systemd-reboot.service - System Reboot.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Reached target reboot.target - System Reboot.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Shutting down.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to set timeout to 10min: Invalid argument
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Using hardware watchdog 'Broadcom BCM2835 Watchdog timer', version 0, device /dev/watchdog0
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Failed to set timeout to 10min: Invalid argument
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-journald[245]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
                                        Dec 08 09:10:20 iobroker-pi systemd-journald[245]: Journal stopped
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          Hallo ioBroker Community,
                                          aus persönlichen Gründen habe ich mich dazu entschieden zukünftig keine weitere Energie in das Raspberry Pi Image zu stecken.
                                          Mein Plan ist derzeit noch die v2 mit einem entsprechenden Hinweis zu releasen und dann die Weiterentwicklung und automatische Bereitstellung des Images einzustellen.
                                          Falls es jemand gibt, der die nötige Energie und Zeit aufbringen kann das Raspberry Image und den automatischen Bereitstellungsprozess zu betreuen (und ggf. auch zu hosten), kann er oder sie sich gerne direkt bei mir melden. Ich würde dann versuchen mein Wissen und meine Erfahrungen entsprechend zu "transferieren". :)
                                          Andernfalls empfehle ich die Verwendung des offiziellen Raspberry Pi OS und die manuelle Installation von ioBroker wie in der Doku beschrieben.
                                          MfG,
                                          André
