  4. ioBroker Raspberry OS Image v2
118 Beiträge 21 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S schubi82
    Klingt super, aber das ist nicht zufällig im Docker, oder? Wollte die Tage nämlich alles neu machen und mich mal in die Materie einlesen. iobroker, diyhue und pivccu jeweils im Docker... ob das so klappt!? :)
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    @schubi82 Nein, dieses Image hat nichts mit Docker zu tun. Da müsstest du im Moment noch selbst ran.
    Ich habe dazu zwar bereits ein "Raspberry-Docker-Projekt" in der Mache, nur leider aktuell viel zu wenig Zeit :(
    MfG,
    André
      darkiop
      Guten Morgen, hab das Image mal mit einem RPI5/8GB getestet der diese Woche hier eingetroffen ist.
      • Installation über RPI-Imager -> Standard-Config (heißt keine SSH-Keys hinzugefügt, kein eigener Benutzer der Installation mitgegeben, ...)
        • Keine Auffälligkeiten bei der Installation
        • Nach dem ersten Boot startet das Image in die keyboard-configuration -> hier gibt es (nur beim ersten Boot) nach einigen Sekunden einen Reboot der wiederum in der keyboard-configuration endet und dann auch fertig gestellt werden kann.
      • Danach ist wie erwartet unter Port 8081 und der passenden IP der ioBroker Startbildschirm erreichbar
      • Beim Ausführen des über den Admin angebotenen Updates des js-controllers gab es bei der Installation keine Probleme. Allerdings startet der js-controller nach dem Update nicht automatisch
      • "Nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse auf der Konsole angezeigt": Wird bei mir nicht ausgegeben. Machst du das über die /etc/issue? Da steht hier nach der Installation nur Debian GNU/Linux 12 drinnen
      Falls du selbst keinen RPI5 hast und was spezielles getestet haben möchtest, gib mir bescheid.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        ps-neotrace
        Guten Morgen zusammen,
        ich habe mich heute auch mit dem Image für den RPI5/8GB beschäftigt.
        Schien auch gut geklappt zu haben, jedoch finde ich die Tatsache das es keinen Standartuser mehr gibt deutlich zu kompliziert für den reinen Anfänger. Ich habe das System als Testumgebung mit einem Kollegen installiert um zu sehen welche Fehler dort auftauchen. Im Grunde hat er das System 3x mit dem Image installiert weil er sich nicht einloggen konnte in den IOB. Wir müssen das System aus der Ferne anfassen also via SSH oder direkt über den Web Browser. Durch den fehlenden User bzw. die Info wie wir den direkt einstellen (Fehler liegt garantiert auf unsere Seite) haben wir uns im Nachgang doch für das Original PI OS und die Installation über die Console entschieden. Das scheint nun auch zu laufen. Ich hätte es mir gewünscht das ich nach der Installation direkt SD Karte einstecken. Neuboot und dann über den IOB später den User für den IOB wechseln kann.
        Durch das Entfernen des Standard users wird dies natürlich für den reinen n
        Neuanfänger deutlich erschwert.
        Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
        • P ps-neotrace
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @ps-neotrace sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
          Und dieser Text im Eingangspost hat nicht geholfen?
          @andre sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
          Standard-User + Kennwort sind entweder mit dem Raspberry-Pi-Imager beim SD-Karte schreiben oder beim ersten Boot über die Konsole festzulegen
          • Marc BergM Marc Berg
            ps-neotrace
            schrieb am zuletzt editiert von ps-neotrace
            @marc-berg
            Das spannende ist, das haben wir schon getan. Ich kann mich dennoch nicht per SSH anmelden. Obwohl die Einstellungen alle so sind wie besprochen. Ich gehe aktuell davon aus das der PI5 schrott ist. Denn wenn wir das Image vom IOB nehmen, lauft die Netzwerkschnittstelle nicht.
            Heute ist hier echt der Wurm drin. Ich habe zwischenzeitlich schon mehrfach neu Installiert. So langsam werde ich irre.
            Ich habe aktuell halt das Problem das wir da keinen Monitor dran bekommen. Bisher war es so das wir das bei den alten Geräten dann per SSH einstellen konnten. Das scheint nun so nicht mehr der Fall zu sein. Das liegt aber nicht an dem IOB Image.
            Nervt dennoch. Ich hab jetzt eine Kabel bestellt und Hoffe das das schnell ankommt. Beim nächsten Mal gibt es wieder nen richtigen Server!
            • P ps-neotrace
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @ps-neotrace
              Hmm.... Das hört sich jetzt nach allem an, aber nicht nach Problemen mit dem Standardnutzer.
                @ps-neotrace
                ps-neotrace
                @marc-berg
                Ne ist es auch nicht. Scheint tatsächlich der Raspi zu sein. Hab grade nen zweiten geliefert bekommen und siehe da, SD Karte rein und alles so wie es sein soll... Der andere geht dann wohl Montag zurück als Defekt.
                Vielen Dank ich war schon sehr am Zweifeln.
                Hier läuft alles so wie es soll. IOB ist zwischenzeitlich auch drauf. Also wirklich total entspannt...
                  AusDemNorden
                  schrieb am zuletzt editiert von AusDemNorden
                  ich bin der pure Anfänger in Bezug auf raspberry und iobroker. Trotzdem habe ich mir einen PI4 gekauft und wollte ihn mit dem Image zum laufen bringen. Ich fand die Idee total spannend.
                  Ich scheitere aber schon an den einfachsten Sachen.
                  Ich habe beim ersten hochfahren ein falsches Passwort eingegeben. Habe nicht bemerkt das es beim eintippen nicht angezeigt wird und so komme ich nicht auf den Raspi.
                  Also Karte noch einmal formatiert und neu rauf gespielt. Die Fehlermeldung dass sich der Host geändert hat, habe ich gelöst und die known.hosts Datei geändert.
                  Jetzt erhalte ich aber wieder die Fehlermeldung wenn ich bei pi das Passwort raspberry eingebe.
                  Wer kann mir dabei helfen?
                  Vielen Dank schon einmal.
                  • A AusDemNorden
                    @ausdemnorden sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                    respberry
                    ist falsch
                    raspberry mit a
                    EDIT:
                    NIE editieren ohne Kennzeichnung!!
                    dann versuch mal raspberrz
                      respberry
                      ist falsch
                      raspberry mit a
                      EDIT:
                      AusDemNorden
                      @homoran atte ich falsch geschrieben - und gleich geändert.
                        AusDemNorden
                        raspberry
                        geht leider nicht.
                        Muss ich noch auf der sd Karte die Datei ssh schreiben? Das habe ich nicht gemacht.
                        • A AusDemNorden
                          raspberry
                          geht leider nicht.
                          dann käme eine Meldung wie abgelehnt
                          @homoran sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                          hast du das probiert?
                            AusDemNorden
                            Ja, habe ich probiert - geht leider nicht.
                            • A AusDemNorden
                              @ausdemnorden was kommt denn für eine Meldung?
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                schrieb am zuletzt editiert von andre
                                @AusDemNorden @Homoran Ich verstehe die Problematik immer nicht. Man kann doch so schön alles mit dem Rasperry Pi Imager einstellen. Ich habe da noch NIE Probleme gehabt. Benutzer/ Kennwort, Tastaturlayout, SSH... Am Ende per SSH connecten und läuft...
                                RPi Imager ist doch bekannt, oder?
                                MfG,
                                André
                                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  AusDemNorden
                                  So wie oben abgebildet. Permission denied
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    ich auch nicht ;-)
                                    Aber das hier ist der Tread zu deinem Image, da hab ich mich (bisher noch) mit der Selbstinstallation zurückgehalten.
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      AusDemNorden
                                      @andre Danke - das war die Lösung. Ich hatte auch mit dem Imager gearbeitet und einen Benutzer vergeben.
                                      Typisch Anfängerfehler - mir war nicht klar, dass ich den jetzt verwenden muss und nicht PI.
                                      Habe mich angemeldet - geht soweit. Mal schauen wie weit ich komme.
                                      Danke für die zahlreiche und schnelle Hilfe hier
                                      • A AusDemNorden
                                        @ausdemnorden dann hast du gar nicht Andrés Image verwendet?
                                        Dann trenne ich das hier raus!
                                          AusDemNorden
                                          Ich habe das Image :
                                          2023-12-08_RaspberryOS_ioBroker_Image_v2.0.0-beta.1.zip
                                          mit dem PI Imager verwendet und dabei Benutzer und Kennwort geändert.
