  3. Off Topic
  4. AgentDVR (iSPY)
    5.2k
AgentDVR (iSPY)
68 Beiträge 13 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
    Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
    CPU ist ein i3 12100.
    Der CT hat solange keine Aufzeichnung läuft eine Auslastung von 3-4%.
    Motiondetektion kann AgentDVR direkt von der reolink holen. Dadurch spart man sich noch das Bild aufwändig auszuwerten ob sich was bewegt.
    Kodieren in eine andere Auflösung tu ich garnicht. Reolink bietet ja 2 Streams mit verschiedenen Auflösungen an.
    EDIT
    P. S.
    Der Versatz in Stream bekommt man laut dem Entwickler von AgentDVR duch verlorene Pakete im Netzwerk. Wenn diese dann bei TCP neu angefordert werden entsteht nach und nach der Versatz. Ein Wechsel auf UDP hilf laut ihm oft. Und weben anstatt rtsp auf rtmp gehen bei streams die dauerhaft abgerufen werden.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Also ich muss nochmal betonen:
    Habe jetzt AgentDVR (iSPY) mehrere Tage laufen und entdecke stündlich neue Funktionen.
    Das ist echt eine super Programm mit hunderten von Einstellungsmöglichkeiten und einem super Support des Entwicklers ! Echt krass.
    Hab jetzt beide Cams integriert mit Snapshots, Fotos, Recording, Motion Detection, Timelapse (sogar AI Erkennung ginge) usw.
    Ich kann nur mich nochmal bedanken für den Hinweis von diesem Programm.
    Da Motioneye zur zeit eher gar nicht mehr entwickelt wird ist das keine Option mehr ... Aber besser als AgentDVR geht glaube ich eh nicht.
    Und nein ich hab nix mit dem Entwickler zu tun :-)
    Gruß Dirk
    da_WoodyD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @segway Werd ich mir mal anlinsen... 👍
      • da_WoodyD da_Woody
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @da_woody
        Ich nutze es auch, wirklich mehr als zufrieden. Läuft alles stabil, der dev antwortet auf reddit innerhalb von Minuten (wenn man zu Zeiten schreibt, so man bei ihm wach ist ^^)
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @david-g mich hat ispy erstmal geschreckt. Hatte das damals getestet, bin aber dann bei motioneye geblieben.
          Mal schauen wie ich das in einen lxc bringe zum testen...
          Sollte in einen eigenen tread augelagert werden. Hat mit reolink Adapter nix zu tun.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Proxmox helper scripts
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              gibt es eine Installationsanweisung für einen Raspi 4 ?
              Ist es ratsam AgentDVR auf dem gleichen Raspi zu installieren auf dem auch ioBroker läuft ?
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              • darkbluD darkblu
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @darkblu sagte in AgentDVR (iSPY):
                bestimmt nicht..
                AgentDVR verbraucht ziemleich viel ressourcen je mehr kameras mar drin hat
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Ich nutze zwar BlueIris statt iSpy - aber mal so als allgemeinen Hinweis zu den Reolink-Kameras:
                  Ich hatte zunächst auch eine CPU-Last, also zu hoch wie ich fand, so 40% auf meinem lahmen Uraltsystem.
                  Die notwendigen Ressourcen kann man mit folgenden Mitteln tunen:
                  • Framerate runterschrauben, 10 - 15 Bilder pro Sekunde reichen auch
                  • Videostrom nicht neu codieren!. Also keine Bezeichnungen oder Uhrzeit durch BlueIris oder AgentDVR einblenden lassen sondern den ankommenden Datenstrom bei Aufzeichnungen so wegschreiben lassen. Bezeichnung und Uhrzeit kann man auch direkt in der Kamera einblenden
                  • BlueIris kann für die Bewegungserkennung den 2. Datenstream der Reolink-Kameras nutzen, der hat Default "nur" 640x480 Pixel. Da muss das System viel weniger rechnen bei der Analyse. Wird bewegung erkannt so zeichnet er dann mit der vollen Auflösung auf, z.B. bei mir mit 2560x1920 Pixel
                  So bin ich bei 8 Kameras runter auf 6 bis 8% CPU Last. Aufzeichnen kostet quasi keine extra last da die Streams direkt auf die NVMe geschrieben. Ich habe vorne 3 Kameras gekoppelt, zeichnet eine auf, zeichnen alle 3 auf.
                  Als Plan B habe ich in alle Reolinks-Kameras auch noch eine 64GB SD-Karte gepackt und die Kameras zeichnen zusätzlich auch noch selber auf. Bei Bedarf hätte ich da also auch noch Daten.
                  SegwayS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @bananajoe und andere:
                    Sollen wir dieses Thema in einen anderen Thread verlagern ?
                    @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
                    Nö gar nicht man muss sich nur durch die hunderten Einstellungen durchdenken und dann ist das total wenig wie @BananaJoe geschrieben hat
                    @da_woody sagte in AgentDVR (iSPY):
                    einfach Proxmox Helper Script
                    Gruß Dirk
                    NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @segway sagte in AgentDVR (iSPY):
                      Dirk, ich hab ihn schon vor ein paar Stunden ausgelagert! ;)
                      ° Fixer ---> iob fix
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ich hab so ziemlich alles durch
                        wie viele clients habt ihr die auf die streams zugreifen ?
                        • SegwayS Segway
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          hab ich doch gestern in der früh bei @Negalein angeleiert... :D
                          jau, das teil vergess ich immer wieder. :(
                          lööpt jetzt mal in einer standard lxc. gestern gings noch, heute saugt das teil ganz schön an den 2 CPUs. gibt sicher noch einiges zu optimieren bei den 9 cams.
                          was ich noch nicht gefunden habe, bei motioneye gibts ja den streamlink ala: http://192.168.0.x:80xx. den verwend ich in iQontrol. beim agent hab ich in der kurzen zeit und den vielen einstellungen noch nichts erspäht...
                          was mich allerdings nervt, ich komm am scrollrad an und es wird sofort gezoomt. kann man das abstellen?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @da_woody
                            http://192.168.1.119:8090/video.mjpg?**oids=6**&size=1280x720&backColor=0,0,0
                            so für stream die oid ist die kamera nummer
                            und wenn du nur ein bild willst
                            http://192.168.1.119:8090/grab.jpg?oid=6&size=1280x720
                            du kannst die Grösse mit angeben.. musst du aber nicht
                            und hier sind paar performance tips
                            https://www.ispyconnect.com/docs/agent/about#perfomance-tips
                            und so kommst du ans laufende LOG
                            http://192.168.1.119:8090/logs.html
                            • arteckA arteck
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @arteck klappt erstmal. :)
                              mal schaun, was weiteres rumspielen so bringt...
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Nutze AgentDVR jetzt ja schon was...
                                Aber wo finde ich die OID? Möchte den Stream auch mal testen.
                                Das mache ich im Moment mit go2rtc, das ist sehr Ressourcensparend. Der CT sendet mir die Streams und braucht keinen Prozent CPU. Allerdings nur in den Auflösungen, die die Kameras anbieten.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Danke.
                                    Der Stream von AgentDVR braucht bei mir ca 10% CPU.
                                    Da lohnt sich go2rtc schon, falls man nicht eine andere Auflösung braucht. Die meisten Cams bieten ja einen Main und einen Substream mit verschiedenen Auflösungen.
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Danke.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @david-g
                                      Also bei mir ist es von 25% auf 10% runter und zur Zeit 2%:
                                      Live Stream im AgentDVR mach ich nur noch VGA
                                      Recording im temp stream
                                      Bilder und Timelapse in der höchsten Auflösung
                                      Alles über ONVIF eingestellt und manuell überschrieben (advanced Einstellungen).
                                      Gruß Dirk
                                      • arteckA arteck
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @arteck Wenn du in der Software schon alle Register gezogen hast, kann es auch der Datenträger sein.
                                        Warten auf den Datenträger lässt die CPU-Last ansteigen, weshalb ich auf eine NVMe schreiben lasse (er lagert ältere Aufnahmen dann nebenbei auf eine HDD aus)
                                        Du müsstest mal im System schauen, top oder htop was genau die Last macht.
                                        Der Netzwerkverkehr erzeugt bei mir quasi keine CPU Last da sich das System darum kümmert (Nicht die CPU schaufelt die Daten sondern Netzwerkkarte und RAM kümmern sich darum)
                                        Der Substream hat nur 30KBit und nur den muss die CPU analysieren. Video aufzeichnen geht wiederum an der CPU vorbei weil dann Netzwerk+Festplatte die Daten verschieben, die CPU überwacht das nur.
                                        Ach ja, wenn ich bei mir die Konsole öffne und zuschaue geht die Last natürlich höher, insbesondere wenn er dann einen Stream in passender Auflösung schieben muss. Meine 6 bis 8% erreiche ich auch nur wenn ich nicht zusehe.
                                        Konsole geöffnet sind bei mir schon 12% mehr CPU. Die Live-Vorschau ist dabei geschummelt sondern auch nur ein Bild alle paar Sekunden. Erst wenn ich eine Kamera anklicke kommt der echte Live-Stream und dann sind es 30 bis 40% CPU.
                                        Also, hast du vielleicht einen Live-Stream ständig laufen? bei 6 Kernen ist dein System bestimmt potenter.
                                        Da du eine VM hats kann die Grafikkarte die Berechnungen auch nicht machen
                                        Netzwerk:
                                          Netzwerk:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @bananajoe von wegen 6%... wenn ich nix mache machen meine Kerne auch nur 1%
                                          aber darum gehts ja nicht
                                          bei mir läuft es im LXC mit durchgereichter GPU .. leider unterstützt der AgentDVR das nicht wirklich
                                          ich nehme keine streams auf.. dafür hab ich die UDM-Pro..anderes Thema
                                          und ja es laufen IMMER Streams bei mir.. die werden zwar nur weitergereicht aber es sind immer min. 2 Tablets mit 3 Kameras .. die diese anzeigen..
                                          und wie du schon selber gesagt hast ... wenn du zuschaust sind es 30-40%
                                          dann erzähl bitte nicht dass du nur bei
                                          bist du nämlich nicht..
                                          und je mehr Streams angezeigt werden desto mehr geht die CPU hoch..
                                          da ist motioneye aber besser in händling
                                          p.s: mein Netzwerk langweilt sich..
                                          ausserdem im htop sieht man nur das hauptprozess mal neben bei
                                          SegwayS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
