  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @coyote sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    Netzkarte
    vergiss die Karte... schau ob die sensoren IMMEr die link_quality übermittlent..
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @arteck ok. Wird link quality zyklisch übermittelt, auch von Sensoren?
    Sehe ich es jetzt richtig, dass ich keinen Parallelbetrieb mit HA machen kann. Also 2, ich nenn es mal Adapter, die auf das Zigbee Lan GW zugreifen.
    Konfiguriert ist ja alles in iobroker und in HA wollte ich mit zigbee2mqtt das GW ansprechen und so kam es zu der Inkonsistenz der IDs
    • coyoteC coyote
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @coyote das geht nicht..
      du kannst aber zigbee2mqtt mit mosquitto aufsetzten
      und den zigbee2mqtt adapter nehmen.. das geht.somit greift nur zigbee2mqtt auf den coordinator
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @arteck ok danke. Also wenn ich das mit beiden System nutzen möchte, auf beiden zigbee2mqtt aufsetzen und auf den coordinator zugreifen. Danke für die Info 👍
        • L Offline
          locito09
          schrieb am zuletzt editiert von locito09
          So hab jetzt mal einen neuen Zigbee Cordinator gekauft von Texas Intrument LAUNCHXL-CC26X2R1 weil ich immer wieder diese Fehlermeldung hatte ( auch nach abziehen des Cordinators und erneut einstecken tipp von @arteck )
          Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
          Send command to 0x54ef44100088d6f5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":33166,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
          zigbee.0
          2024-01-12 10:48:50.441	error	Send command to 0x54ef44100088d8c5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":42116,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
          zigbee.0
          2024-01-12 10:48:50.426	error	Send command to 0x54ef44100088d9bd failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":24876,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
          zigbee.0
          2024-01-12 10:48:50.412	error	Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
          Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 47769 - 1 - 11 - 6 - 11 after 10000ms)
          Paar Tage hat es wieder funktioniert, doch jetzt erneut diese Fehlermeldungen
          Firmware ist die neuste auf den cc26X2R1 und Zigbee die neuste vom Github
          Geräte Total 96
          Immer wieder bekomme ich auch diese Fehlermeldung auch nach mehrmals abziehen der Batterie:
          State value to set for "zigbee.0.00158d0004aacb15.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
          B D 2 Antworten Letzte Antwort
          • L locito09
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Geräte Total 96
            BigMike71
            @locito09 said in ZigBee neue Version 1.9.x:
            NWK_TABLE_FULL
            das liegt an einem problem der Firmware, Koenkk versucht schon seit Monaten das Problem zu lösen, siehe https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/478
            so wie ich das mitlese ist der Ti Support mit involviert und dieses Jahr mit einer Lösung zu rechnen...🤞
            • L locito09
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Geräte Total 96
              dimaiv
              @locito09
              Firmware ?
              Coordinator vorher?
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              L R 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @locito09
                Firmware ?
                Coordinator vorher?
                locito09
                @dimaiv
                Firmware war die gleiche wie vorher und cordinator auch, wurde nur durch einen neuen ersetzt
                • D dimaiv
                  @locito09
                  Firmware ?
                  Coordinator vorher?
                  rewenode
                  @arteck Habe leider zu spät gesehen, dass die v 1.9 nodejs V18 braucht.
                  Das bekomme ich in meiner Docker-Installation nicht auf die Schnelle geregelt.
                  Wie komme ich schnell auf die 1.8.24 zurück?
                  Auf der Kachel gehts nur bis 1.9.0 zurück.
                  ...immer wenns schnell gehen soll..
                  Schon mal Danke für die Hilfe
                  Reiner
                  • L locito09
                    @dimaiv
                    dimaiv
                    @locito09
                    Dann, viel Glück.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • R rewenode
                      Reiner
                      @rewenode sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      Neuen Docker ausrollen, fertig. Geht doch immer total easy mit den Dockern.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        rewenode
                        @thomas-braun Ja, hast absolut recht. Habe ich auch gerade getan. Hat keine 10min gedauert und alles ok.
                        Problem bei mir, weshalb ich gezögert habe ist der Rock64 auf dem das alles läuft. Da brauche ich ein Image was arm64v7 unterstützt. Ist bei buanet:latest zum Glück der Fall. Leider gilt das nicht mehr für alle meine Container (z.B. Grafana)
                        Da geht die Sucherei dann los.
                        • arteckA arteck
                          es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
                          ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
                          leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
                          bekannte Probleme :
                          • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @arteck
                          ich verwende diesen Schalter mit Leistungsmessung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html), läuft soweit, jedoch kommen keine Leistungsdaten. Mit Ausschliessen tritt keine Veränderung ein.
                          Hier die Daten zu dem guten Teil:
                          DP's im Objektbaum:
                          Hast du eine Rat für mich?
                          • LatziL Latzi
                            @arteck
                            DP's im Objektbaum:
                            dimaiv
                            @latzi
                            Hi. Erst mal Zigbee Adapter aktualisieren auf 1.10.2, dann weiter forschen, wenn noch nötig .
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              @latzi
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                              ich war schon auf 1.10.2 ;-)
                              • LatziL Latzi
                                dimaiv
                                @latzi
                                Heute wurden die Converter im Zigbee Adapter auf Github aktualisiert, damit wurden viele Converter-Fehler behoben.
                                Probier mal dein Zigbee Adapter über die Katze/Github jetzt noch mal aktualisieren.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @latzi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  @dimaiv
                                  Vielen Dank für die Info!
                                  Leider hat es zu keiner Änderung geführt, die DP's sind immer noch (null)
                                  • LatziL Latzi
                                    @dimaiv
                                    dimaiv
                                    @latzi
                                    Probier mal dein Relay zu rekonfigurieren.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @latzi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @dimaiv
                                      gesagt, getan - hat leider nichts geändert.
                                      Log schaut unauffällig aus:
                                      zigbee.0
                                      2024-02-18 16:19:07.420	info	DeviceConfigure successful 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                      zigbee.0
                                      2024-02-18 16:19:07.242	info	-> Configuring 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                      • LatziL Latzi
                                        @arteck
                                        DP's im Objektbaum:
                                        dimaiv
                                        @latzi
                                        Firmware auf dem Switch kannst du auch noch aktualisieren...
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @latzi
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @dimaiv
                                          hab ich vor dem ersten Posting schon gemacht, Firmware ist aktuell.
