  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @coyote das geht nicht..
    du kannst aber zigbee2mqtt mit mosquitto aufsetzten
    und den zigbee2mqtt adapter nehmen.. das geht.somit greift nur zigbee2mqtt auf den coordinator
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @arteck ok danke. Also wenn ich das mit beiden System nutzen möchte, auf beiden zigbee2mqtt aufsetzen und auf den coordinator zugreifen. Danke für die Info 👍
    • L Offline
      locito09
      schrieb am zuletzt editiert von locito09
      So hab jetzt mal einen neuen Zigbee Cordinator gekauft von Texas Intrument LAUNCHXL-CC26X2R1 weil ich immer wieder diese Fehlermeldung hatte ( auch nach abziehen des Cordinators und erneut einstecken tipp von @arteck )
      Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
      Send command to 0x54ef44100088d6f5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":33166,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
      zigbee.0
      2024-01-12 10:48:50.441	error	Send command to 0x54ef44100088d8c5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":42116,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
      zigbee.0
      2024-01-12 10:48:50.426	error	Send command to 0x54ef44100088d9bd failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":24876,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
      zigbee.0
      2024-01-12 10:48:50.412	error	Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
      Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 47769 - 1 - 11 - 6 - 11 after 10000ms)
      Paar Tage hat es wieder funktioniert, doch jetzt erneut diese Fehlermeldungen
      Firmware ist die neuste auf den cc26X2R1 und Zigbee die neuste vom Github
      Geräte Total 96
      Immer wieder bekomme ich auch diese Fehlermeldung auch nach mehrmals abziehen der Batterie:
      State value to set for "zigbee.0.00158d0004aacb15.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
      B D 2 Antworten Letzte Antwort
      • L locito09
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Geräte Total 96
        BigMike71
        @locito09 said in ZigBee neue Version 1.9.x:
        NWK_TABLE_FULL
        das liegt an einem problem der Firmware, Koenkk versucht schon seit Monaten das Problem zu lösen, siehe https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/478
        so wie ich das mitlese ist der Ti Support mit involviert und dieses Jahr mit einer Lösung zu rechnen...🤞
        • L locito09
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Geräte Total 96
          dimaiv
          @locito09
          Firmware ?
          Coordinator vorher?
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          L R 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @locito09
            Firmware ?
            Coordinator vorher?
            locito09
            @dimaiv
            Firmware war die gleiche wie vorher und cordinator auch, wurde nur durch einen neuen ersetzt
            • D dimaiv
              @locito09
              Firmware ?
              Coordinator vorher?
              rewenode
              @arteck Habe leider zu spät gesehen, dass die v 1.9 nodejs V18 braucht.
              Das bekomme ich in meiner Docker-Installation nicht auf die Schnelle geregelt.
              Wie komme ich schnell auf die 1.8.24 zurück?
              Auf der Kachel gehts nur bis 1.9.0 zurück.
              ...immer wenns schnell gehen soll..
              Schon mal Danke für die Hilfe
              Reiner
              • L locito09
                @dimaiv
                dimaiv
                @locito09
                Dann, viel Glück.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • R rewenode
                  Reiner
                  @rewenode sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                  Neuen Docker ausrollen, fertig. Geht doch immer total easy mit den Dockern.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    rewenode
                    @thomas-braun Ja, hast absolut recht. Habe ich auch gerade getan. Hat keine 10min gedauert und alles ok.
                    Problem bei mir, weshalb ich gezögert habe ist der Rock64 auf dem das alles läuft. Da brauche ich ein Image was arm64v7 unterstützt. Ist bei buanet:latest zum Glück der Fall. Leider gilt das nicht mehr für alle meine Container (z.B. Grafana)
                    Da geht die Sucherei dann los.
                    • arteckA arteck
                      es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
                      ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
                      leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
                      bekannte Probleme :
                      • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @arteck
                      ich verwende diesen Schalter mit Leistungsmessung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html), läuft soweit, jedoch kommen keine Leistungsdaten. Mit Ausschliessen tritt keine Veränderung ein.
                      Hier die Daten zu dem guten Teil:
                      DP's im Objektbaum:
                      Hast du eine Rat für mich?
                      • LatziL Latzi
                        @arteck
                        DP's im Objektbaum:
                        dimaiv
                        @latzi
                        Hi. Erst mal Zigbee Adapter aktualisieren auf 1.10.2, dann weiter forschen, wenn noch nötig .
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @latzi
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                          ich war schon auf 1.10.2 ;-)
                          • LatziL Latzi
                            dimaiv
                            @latzi
                            Heute wurden die Converter im Zigbee Adapter auf Github aktualisiert, damit wurden viele Converter-Fehler behoben.
                            Probier mal dein Zigbee Adapter über die Katze/Github jetzt noch mal aktualisieren.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @latzi
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                              @dimaiv
                              Vielen Dank für die Info!
                              Leider hat es zu keiner Änderung geführt, die DP's sind immer noch (null)
                              • LatziL Latzi
                                @dimaiv
                                dimaiv
                                @latzi
                                Probier mal dein Relay zu rekonfigurieren.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @latzi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @dimaiv
                                  gesagt, getan - hat leider nichts geändert.
                                  Log schaut unauffällig aus:
                                  zigbee.0
                                  2024-02-18 16:19:07.420	info	DeviceConfigure successful 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                  zigbee.0
                                  2024-02-18 16:19:07.242	info	-> Configuring 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                  • LatziL Latzi
                                    @arteck
                                    DP's im Objektbaum:
                                    dimaiv
                                    @latzi
                                    Firmware auf dem Switch kannst du auch noch aktualisieren...
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @latzi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @dimaiv
                                      hab ich vor dem ersten Posting schon gemacht, Firmware ist aktuell.
                                      • LatziL Latzi
                                        @dimaiv
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        erstmal
                                        log vom adapter Start zeigen..
                                        • arteckA arteck
                                          erstmal
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                          bitte sehr ...
                                          2024-02-19 07:11:30.383 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3191297
                                          2024-02-19 07:11:32.489 - info: zigbee.0 (3191297) starting. Version 1.10.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#679c62d826fdf73f37da83761ffaef07d9e1de12) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-02-19 07:11:32.528 - info: zigbee.0 (3191297) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2024-02-19 07:11:32.529 - info: zigbee.0 (3191297) Starting Zigbee npm ...
                                          2024-02-19 07:11:32.646 - info: zigbee.0 (3191297) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#679c62d826fdf73f37da83761ffaef07d9e1de12
                                          2024-02-19 07:11:33.026 - info: zigbee.0 (3191297) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                          2024-02-19 07:11:33.052 - info: zigbee.0 (3191297) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2024-02-19 07:11:33.057 - info: zigbee.0 (3191297) --> transmitPower : high
                                          2024-02-19 07:11:33.070 - info: zigbee.0 (3191297) Currently 50 devices are joined:
                                          2024-02-19 07:11:33.111 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00042cbc41 (addr 32904): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.113 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000578cacb (addr 39762): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.113 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffed3751d (addr 18125): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x7cb03eaa0a058b13 (addr 25701): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423c2b3 (addr 1047): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000359b3ac (addr 39307): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.115 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000359b468 (addr 51855): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.115 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003fb04e0 (addr 29417): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.116 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003a5b42f (addr 21249): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.116 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423cca0 (addr 20171): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.117 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003cbc49f (addr 46812): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.117 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003a5b46e (addr 7607): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000451c08a (addr 18096): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000451a4cd (addr 43756): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041dff50 (addr 42699): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.119 - info: zigbee.0 (3191297) 0x3425b4fffe97529d (addr 4159): E2112 - IKEA Vindstyrka air quality and humidity sensor (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.119 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000444a895 (addr 32464): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.120 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041842da (addr 52234): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.120 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0004185cf3 (addr 62939): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041890c8 (addr 32172): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423b0e5 (addr 64349): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000445006d (addr 24968): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.122 - info: zigbee.0 (3191297) 0x7cb03eaa0a04459b (addr 49243): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.122 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffee55619 (addr 49893): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.123 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffeeedaf3 (addr 1789): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.123 - info: zigbee.0 (3191297) 0x001788010bcfad1a (addr 4746): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.124 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffea231b7 (addr 39370): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.125 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffef481d4 (addr 9667): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.125 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffe2b5348 (addr 51918): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.126 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8e2db4 (addr 45614): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.127 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138611008805f (addr 27489): ZY-M100-S_2 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.130 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c867556 (addr 48621): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.130 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a23ab (addr 51696): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.131 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a26a5 (addr 24281): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.131 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a28b4 (addr 59251): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a2816 (addr 7676): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c86766f (addr 31479): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000578d0a3 (addr 43507): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.133 - info: zigbee.0 (3191297) 0x54ef441000258d08 (addr 21943): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.134 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c1384d2dd219fb (addr 58682): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.135 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138881bae4f17 (addr 61921): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.136 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c1388c55d55499 (addr 28397): ZY-M100-S_2 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.136 - info: zigbee.0 (3191297) 0xe0798dfffec98052 (addr 57772): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.138 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138528cff8d70 (addr 58500): ZY-M100-S_1 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.139 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0009ce28d9 (addr 20575): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.139 - info: zigbee.0 (3191297) 0x70b3d52b600151d7 (addr 15180): SM-0306E-2W - UseeLink 4 gang switch, with USB (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.140 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138421ad10f21 (addr 794): ZSS-HM-SSD01 - Moes Smoke sensor (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.141 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138b86190bc77 (addr 30730): ZY-M100-24G - TuYa 24G MmWave radar human presence motion sensor (Router)
                                          2024-02-19 07:11:33.141 - info: zigbee.0 (3191297) 0x70ac08fffe5b0952 (addr 42729): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.142 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffeed6f44 (addr 842): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          2024-02-19 07:11:33.142 - info: zigbee.0 (3191297) Zigbee started
                                          2024-02-19 07:11:33.221 - info: zigbee.0 (3191297) debug devices set to []
