  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • D dimaiv
    @locito09
    Firmware ?
    Coordinator vorher?
    rewenode
    @arteck Habe leider zu spät gesehen, dass die v 1.9 nodejs V18 braucht.
    Das bekomme ich in meiner Docker-Installation nicht auf die Schnelle geregelt.
    Wie komme ich schnell auf die 1.8.24 zurück?
    Auf der Kachel gehts nur bis 1.9.0 zurück.
    ...immer wenns schnell gehen soll..
    Schon mal Danke für die Hilfe
    Reiner
    • L locito09
      @dimaiv
      Firmware war die gleiche wie vorher und cordinator auch, wurde nur durch einen neuen ersetzt
      dimaiv
      @locito09
      Dann, viel Glück.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • R rewenode
        Reiner
        @rewenode sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
        Neuen Docker ausrollen, fertig. Geht doch immer total easy mit den Dockern.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          rewenode
          @thomas-braun Ja, hast absolut recht. Habe ich auch gerade getan. Hat keine 10min gedauert und alles ok.
          Problem bei mir, weshalb ich gezögert habe ist der Rock64 auf dem das alles läuft. Da brauche ich ein Image was arm64v7 unterstützt. Ist bei buanet:latest zum Glück der Fall. Leider gilt das nicht mehr für alle meine Container (z.B. Grafana)
          Da geht die Sucherei dann los.
          • arteckA arteck
            es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
            ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
            leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
            bekannte Probleme :
            • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @arteck
            ich verwende diesen Schalter mit Leistungsmessung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html), läuft soweit, jedoch kommen keine Leistungsdaten. Mit Ausschliessen tritt keine Veränderung ein.
            Hier die Daten zu dem guten Teil:
            DP's im Objektbaum:
            Hast du eine Rat für mich?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @arteck
              DP's im Objektbaum:
              dimaiv
              @latzi
              Hi. Erst mal Zigbee Adapter aktualisieren auf 1.10.2, dann weiter forschen, wenn noch nötig .
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @latzi
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                ich war schon auf 1.10.2 ;-)
                • LatziL Latzi
                  dimaiv
                  @latzi
                  Heute wurden die Converter im Zigbee Adapter auf Github aktualisiert, damit wurden viele Converter-Fehler behoben.
                  Probier mal dein Zigbee Adapter über die Katze/Github jetzt noch mal aktualisieren.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @latzi
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    @dimaiv
                    Vielen Dank für die Info!
                    Leider hat es zu keiner Änderung geführt, die DP's sind immer noch (null)
                    • LatziL Latzi
                      @dimaiv
                      dimaiv
                      @latzi
                      Probier mal dein Relay zu rekonfigurieren.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @latzi
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @dimaiv
                        gesagt, getan - hat leider nichts geändert.
                        Log schaut unauffällig aus:
                        zigbee.0
                        2024-02-18 16:19:07.420	info	DeviceConfigure successful 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                        zigbee.0
                        2024-02-18 16:19:07.242	info	-> Configuring 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                        • LatziL Latzi
                          @arteck
                          DP's im Objektbaum:
                          dimaiv
                          @latzi
                          Firmware auf dem Switch kannst du auch noch aktualisieren...
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @latzi
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @dimaiv
                            hab ich vor dem ersten Posting schon gemacht, Firmware ist aktuell.
                            • LatziL Latzi
                              @dimaiv
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              erstmal
                              log vom adapter Start zeigen..
                              • arteckA arteck
                                erstmal
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                bitte sehr ...
                                2024-02-19 07:11:30.383 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3191297
                                2024-02-19 07:11:32.489 - info: zigbee.0 (3191297) starting. Version 1.10.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#679c62d826fdf73f37da83761ffaef07d9e1de12) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-02-19 07:11:32.528 - info: zigbee.0 (3191297) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-02-19 07:11:32.529 - info: zigbee.0 (3191297) Starting Zigbee npm ...
                                2024-02-19 07:11:32.646 - info: zigbee.0 (3191297) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#679c62d826fdf73f37da83761ffaef07d9e1de12
                                2024-02-19 07:11:33.026 - info: zigbee.0 (3191297) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                2024-02-19 07:11:33.052 - info: zigbee.0 (3191297) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2024-02-19 07:11:33.057 - info: zigbee.0 (3191297) --> transmitPower : high
                                2024-02-19 07:11:33.070 - info: zigbee.0 (3191297) Currently 50 devices are joined:
                                2024-02-19 07:11:33.111 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00042cbc41 (addr 32904): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.113 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000578cacb (addr 39762): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.113 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffed3751d (addr 18125): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x7cb03eaa0a058b13 (addr 25701): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423c2b3 (addr 1047): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000359b3ac (addr 39307): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.115 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000359b468 (addr 51855): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.115 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003fb04e0 (addr 29417): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.116 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003a5b42f (addr 21249): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.116 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423cca0 (addr 20171): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.117 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003cbc49f (addr 46812): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.117 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003a5b46e (addr 7607): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000451c08a (addr 18096): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000451a4cd (addr 43756): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041dff50 (addr 42699): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.119 - info: zigbee.0 (3191297) 0x3425b4fffe97529d (addr 4159): E2112 - IKEA Vindstyrka air quality and humidity sensor (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.119 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000444a895 (addr 32464): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.120 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041842da (addr 52234): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.120 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0004185cf3 (addr 62939): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041890c8 (addr 32172): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423b0e5 (addr 64349): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000445006d (addr 24968): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.122 - info: zigbee.0 (3191297) 0x7cb03eaa0a04459b (addr 49243): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.122 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffee55619 (addr 49893): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.123 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffeeedaf3 (addr 1789): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.123 - info: zigbee.0 (3191297) 0x001788010bcfad1a (addr 4746): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.124 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffea231b7 (addr 39370): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.125 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffef481d4 (addr 9667): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.125 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffe2b5348 (addr 51918): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.126 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8e2db4 (addr 45614): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.127 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138611008805f (addr 27489): ZY-M100-S_2 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.130 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c867556 (addr 48621): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.130 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a23ab (addr 51696): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.131 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a26a5 (addr 24281): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.131 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a28b4 (addr 59251): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a2816 (addr 7676): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c86766f (addr 31479): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000578d0a3 (addr 43507): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.133 - info: zigbee.0 (3191297) 0x54ef441000258d08 (addr 21943): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.134 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c1384d2dd219fb (addr 58682): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.135 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138881bae4f17 (addr 61921): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.136 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c1388c55d55499 (addr 28397): ZY-M100-S_2 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.136 - info: zigbee.0 (3191297) 0xe0798dfffec98052 (addr 57772): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.138 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138528cff8d70 (addr 58500): ZY-M100-S_1 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.139 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0009ce28d9 (addr 20575): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.139 - info: zigbee.0 (3191297) 0x70b3d52b600151d7 (addr 15180): SM-0306E-2W - UseeLink 4 gang switch, with USB (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.140 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138421ad10f21 (addr 794): ZSS-HM-SSD01 - Moes Smoke sensor (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.141 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138b86190bc77 (addr 30730): ZY-M100-24G - TuYa 24G MmWave radar human presence motion sensor (Router)
                                2024-02-19 07:11:33.141 - info: zigbee.0 (3191297) 0x70ac08fffe5b0952 (addr 42729): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.142 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffeed6f44 (addr 842): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                2024-02-19 07:11:33.142 - info: zigbee.0 (3191297) Zigbee started
                                2024-02-19 07:11:33.221 - info: zigbee.0 (3191297) debug devices set to []
                                • LatziL Latzi
                                  bitte sehr ...
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @latzi siht gut aus.. dann lern das ding nochmal an.. lösche es aber davor
                                  LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @arteck
                                    puuuh, wir etwas dauern, hab´s schon in der Wand verbaut und sicherheitshalber einen Schrank davor gestellt ;-)
                                    • LatziL Latzi
                                      @arteck
                                      @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                      @arteck
                                      Bei mir bleiben neue Devices erstmal auf dem Schreibtisch liegen, bis se funktionieren, 2-4 Tage.
                                      Dann gehts an den Ort, wo se installiert werden, provisorisch, ca mindestens ne Woche.
                                      Treten dann immer noch keine Fehler auf, kann das Teil dann dahin eingebaut werden, aber so, dass man immer wieder dran kommt.
                                      Und da ist es egal, ob das Zigbee, Wifi oder Ethernet ist, selbst bei letzteren zeigt die Erfahrung, dass nicht jeder Switch alle Vlan's haben muss oder das in Wirklichkeit so ist, wie es in der Config oder auf dem Plan aussieht... :-)
                                      • JackDanielJ Offline
                                        JackDanielJ Offline
                                        JackDaniel
                                        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                        mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
                                        lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
                                        current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939
                                        Carpe diem
                                        LatziL P JackDanielJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @jackdaniel
                                          hier drücken:
                                          drück mal auf "Rollo Badezimmer", dann sollte die Kachel drehen und dann erscheint unten ein grüner Pfeil
                                          JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
