  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @arteck ja, ich will ja auch gar nicht in den Einstellungen rumfummeln. Leider war mir bis heute Mittag nicht ganz bewusst, dass sich was ändert, wenn ich in HA den Gateway anspreche.
    Egal, habe jetzt alle 38 Geräte neu gepairt, da die Sensoren zwar als verbunden angezeigt wurden, aber bei Änderung hat sich in Iob nichts getan.
    Also wie gesagt, Kopplungsmodus aktivieren und alles einmal kurz koppeln, momentan sieht es gut aus, nur bei der Netzkarte werden keine Verbindungen angezeigt.
    Ich lasse jetzt das Netz sich erst mal beruhigen, morgen schau ich dann ob alles passt.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @coyote sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    Netzkarte
    vergiss die Karte... schau ob die sensoren IMMEr die link_quality übermittlent..
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Netzkarte
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @arteck ok. Wird link quality zyklisch übermittelt, auch von Sensoren?
      Sehe ich es jetzt richtig, dass ich keinen Parallelbetrieb mit HA machen kann. Also 2, ich nenn es mal Adapter, die auf das Zigbee Lan GW zugreifen.
      Konfiguriert ist ja alles in iobroker und in HA wollte ich mit zigbee2mqtt das GW ansprechen und so kam es zu der Inkonsistenz der IDs
      • coyoteC coyote
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @coyote das geht nicht..
        du kannst aber zigbee2mqtt mit mosquitto aufsetzten
        und den zigbee2mqtt adapter nehmen.. das geht.somit greift nur zigbee2mqtt auf den coordinator
        • arteckA arteck
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @arteck ok danke. Also wenn ich das mit beiden System nutzen möchte, auf beiden zigbee2mqtt aufsetzen und auf den coordinator zugreifen. Danke für die Info 👍
          • L Offline
            locito09
            schrieb am zuletzt editiert von locito09
            So hab jetzt mal einen neuen Zigbee Cordinator gekauft von Texas Intrument LAUNCHXL-CC26X2R1 weil ich immer wieder diese Fehlermeldung hatte ( auch nach abziehen des Cordinators und erneut einstecken tipp von @arteck )
            Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            Send command to 0x54ef44100088d6f5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":33166,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2024-01-12 10:48:50.441	error	Send command to 0x54ef44100088d8c5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":42116,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2024-01-12 10:48:50.426	error	Send command to 0x54ef44100088d9bd failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":24876,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2024-01-12 10:48:50.412	error	Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 47769 - 1 - 11 - 6 - 11 after 10000ms)
            Paar Tage hat es wieder funktioniert, doch jetzt erneut diese Fehlermeldungen
            Firmware ist die neuste auf den cc26X2R1 und Zigbee die neuste vom Github
            Geräte Total 96
            Immer wieder bekomme ich auch diese Fehlermeldung auch nach mehrmals abziehen der Batterie:
            State value to set for "zigbee.0.00158d0004aacb15.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
            B D 2 Antworten Letzte Antwort
            • L locito09
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Geräte Total 96
              BigMike71
              @locito09 said in ZigBee neue Version 1.9.x:
              NWK_TABLE_FULL
              das liegt an einem problem der Firmware, Koenkk versucht schon seit Monaten das Problem zu lösen, siehe https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/478
              so wie ich das mitlese ist der Ti Support mit involviert und dieses Jahr mit einer Lösung zu rechnen...🤞
              • L locito09
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Geräte Total 96
                dimaiv
                @locito09
                Firmware ?
                Coordinator vorher?
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                L R 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @locito09
                  Firmware ?
                  Coordinator vorher?
                  locito09
                  @dimaiv
                  Firmware war die gleiche wie vorher und cordinator auch, wurde nur durch einen neuen ersetzt
                  • D dimaiv
                    @locito09
                    Firmware ?
                    Coordinator vorher?
                    rewenode
                    @arteck Habe leider zu spät gesehen, dass die v 1.9 nodejs V18 braucht.
                    Das bekomme ich in meiner Docker-Installation nicht auf die Schnelle geregelt.
                    Wie komme ich schnell auf die 1.8.24 zurück?
                    Auf der Kachel gehts nur bis 1.9.0 zurück.
                    ...immer wenns schnell gehen soll..
                    Schon mal Danke für die Hilfe
                    Reiner
                    • L locito09
                      @dimaiv
                      dimaiv
                      @locito09
                      Dann, viel Glück.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • R rewenode
                        Reiner
                        @rewenode sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                        Neuen Docker ausrollen, fertig. Geht doch immer total easy mit den Dockern.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          rewenode
                          @thomas-braun Ja, hast absolut recht. Habe ich auch gerade getan. Hat keine 10min gedauert und alles ok.
                          Problem bei mir, weshalb ich gezögert habe ist der Rock64 auf dem das alles läuft. Da brauche ich ein Image was arm64v7 unterstützt. Ist bei buanet:latest zum Glück der Fall. Leider gilt das nicht mehr für alle meine Container (z.B. Grafana)
                          Da geht die Sucherei dann los.
                          • arteckA arteck
                            es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
                            ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
                            leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
                            bekannte Probleme :
                            • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @arteck
                            ich verwende diesen Schalter mit Leistungsmessung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html), läuft soweit, jedoch kommen keine Leistungsdaten. Mit Ausschliessen tritt keine Veränderung ein.
                            Hier die Daten zu dem guten Teil:
                            DP's im Objektbaum:
                            Hast du eine Rat für mich?
                            • LatziL Latzi
                              @arteck
                              DP's im Objektbaum:
                              dimaiv
                              @latzi
                              Hi. Erst mal Zigbee Adapter aktualisieren auf 1.10.2, dann weiter forschen, wenn noch nötig .
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @latzi
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                ich war schon auf 1.10.2 ;-)
                                • LatziL Latzi
                                  dimaiv
                                  @latzi
                                  Heute wurden die Converter im Zigbee Adapter auf Github aktualisiert, damit wurden viele Converter-Fehler behoben.
                                  Probier mal dein Zigbee Adapter über die Katze/Github jetzt noch mal aktualisieren.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @latzi
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    @dimaiv
                                    Vielen Dank für die Info!
                                    Leider hat es zu keiner Änderung geführt, die DP's sind immer noch (null)
                                    • LatziL Latzi
                                      @dimaiv
                                      dimaiv
                                      @latzi
                                      Probier mal dein Relay zu rekonfigurieren.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        @latzi
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @dimaiv
                                        gesagt, getan - hat leider nichts geändert.
                                        Log schaut unauffällig aus:
                                        zigbee.0
                                        2024-02-18 16:19:07.420	info	DeviceConfigure successful 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                        zigbee.0
                                        2024-02-18 16:19:07.242	info	-> Configuring 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
                                        • LatziL Latzi
                                          @arteck
                                          DP's im Objektbaum:
                                          dimaiv
                                          @latzi
                                          Firmware auf dem Switch kannst du auch noch aktualisieren...
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
