  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @arteck
    ich verwende diesen Schalter mit Leistungsmessung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SSM-U01.html), läuft soweit, jedoch kommen keine Leistungsdaten. Mit Ausschliessen tritt keine Veränderung ein.
    Hier die Daten zu dem guten Teil:
    DP's im Objektbaum:
    Hast du eine Rat für mich?
    dimaiv
    @latzi
    Hi. Erst mal Zigbee Adapter aktualisieren auf 1.10.2, dann weiter forschen, wenn noch nötig .
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @latzi
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
      ich war schon auf 1.10.2 ;-)
      • LatziL Latzi
        dimaiv
        @latzi
        Heute wurden die Converter im Zigbee Adapter auf Github aktualisiert, damit wurden viele Converter-Fehler behoben.
        Probier mal dein Zigbee Adapter über die Katze/Github jetzt noch mal aktualisieren.
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          @latzi
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          @dimaiv
          Vielen Dank für die Info!
          Leider hat es zu keiner Änderung geführt, die DP's sind immer noch (null)
          • LatziL Latzi
            @dimaiv
            dimaiv
            @latzi
            Probier mal dein Relay zu rekonfigurieren.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @latzi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @dimaiv
              gesagt, getan - hat leider nichts geändert.
              Log schaut unauffällig aus:
              zigbee.0
              2024-02-18 16:19:07.420	info	DeviceConfigure successful 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
              zigbee.0
              2024-02-18 16:19:07.242	info	-> Configuring 0x54ef441000258d08 lumi.switch.n0agl1
              • LatziL Latzi
                @arteck
                DP's im Objektbaum:
                dimaiv
                @latzi
                Firmware auf dem Switch kannst du auch noch aktualisieren...
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @latzi
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @dimaiv
                  hab ich vor dem ersten Posting schon gemacht, Firmware ist aktuell.
                  • LatziL Latzi
                    @dimaiv
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    erstmal
                    log vom adapter Start zeigen..
                    • arteckA arteck
                      erstmal
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      bitte sehr ...
                      2024-02-19 07:11:30.383 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3191297
                      2024-02-19 07:11:32.489 - info: zigbee.0 (3191297) starting. Version 1.10.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#679c62d826fdf73f37da83761ffaef07d9e1de12) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-02-19 07:11:32.528 - info: zigbee.0 (3191297) delete old Backup files. keep only last 10
                      2024-02-19 07:11:32.529 - info: zigbee.0 (3191297) Starting Zigbee npm ...
                      2024-02-19 07:11:32.646 - info: zigbee.0 (3191297) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#679c62d826fdf73f37da83761ffaef07d9e1de12
                      2024-02-19 07:11:33.026 - info: zigbee.0 (3191297) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                      2024-02-19 07:11:33.052 - info: zigbee.0 (3191297) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2024-02-19 07:11:33.057 - info: zigbee.0 (3191297) --> transmitPower : high
                      2024-02-19 07:11:33.070 - info: zigbee.0 (3191297) Currently 50 devices are joined:
                      2024-02-19 07:11:33.111 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00042cbc41 (addr 32904): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.113 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000578cacb (addr 39762): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.113 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffed3751d (addr 18125): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x7cb03eaa0a058b13 (addr 25701): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423c2b3 (addr 1047): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.114 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000359b3ac (addr 39307): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.115 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000359b468 (addr 51855): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.115 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003fb04e0 (addr 29417): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.116 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003a5b42f (addr 21249): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.116 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423cca0 (addr 20171): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.117 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003cbc49f (addr 46812): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.117 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0003a5b46e (addr 7607): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000451c08a (addr 18096): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000451a4cd (addr 43756): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.118 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041dff50 (addr 42699): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.119 - info: zigbee.0 (3191297) 0x3425b4fffe97529d (addr 4159): E2112 - IKEA Vindstyrka air quality and humidity sensor (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.119 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000444a895 (addr 32464): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.120 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041842da (addr 52234): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.120 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0004185cf3 (addr 62939): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d00041890c8 (addr 32172): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000423b0e5 (addr 64349): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.121 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000445006d (addr 24968): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.122 - info: zigbee.0 (3191297) 0x7cb03eaa0a04459b (addr 49243): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.122 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffee55619 (addr 49893): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.123 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffeeedaf3 (addr 1789): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.123 - info: zigbee.0 (3191297) 0x001788010bcfad1a (addr 4746): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.124 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffea231b7 (addr 39370): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.125 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffef481d4 (addr 9667): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.125 - info: zigbee.0 (3191297) 0xbc33acfffe2b5348 (addr 51918): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.126 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8e2db4 (addr 45614): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.127 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138611008805f (addr 27489): ZY-M100-S_2 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.130 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c867556 (addr 48621): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.130 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a23ab (addr 51696): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.131 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a26a5 (addr 24281): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.131 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a28b4 (addr 59251): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c8a2816 (addr 7676): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x04cf8cdf3c86766f (addr 31479): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.132 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d000578d0a3 (addr 43507): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.133 - info: zigbee.0 (3191297) 0x54ef441000258d08 (addr 21943): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.134 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c1384d2dd219fb (addr 58682): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.135 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138881bae4f17 (addr 61921): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.136 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c1388c55d55499 (addr 28397): ZY-M100-S_2 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.136 - info: zigbee.0 (3191297) 0xe0798dfffec98052 (addr 57772): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.138 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138528cff8d70 (addr 58500): ZY-M100-S_1 - TuYa Mini human breathe sensor (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.139 - info: zigbee.0 (3191297) 0x00158d0009ce28d9 (addr 20575): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.139 - info: zigbee.0 (3191297) 0x70b3d52b600151d7 (addr 15180): SM-0306E-2W - UseeLink 4 gang switch, with USB (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.140 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138421ad10f21 (addr 794): ZSS-HM-SSD01 - Moes Smoke sensor (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.141 - info: zigbee.0 (3191297) 0xa4c138b86190bc77 (addr 30730): ZY-M100-24G - TuYa 24G MmWave radar human presence motion sensor (Router)
                      2024-02-19 07:11:33.141 - info: zigbee.0 (3191297) 0x70ac08fffe5b0952 (addr 42729): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.142 - info: zigbee.0 (3191297) 0x60a423fffeed6f44 (addr 842): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                      2024-02-19 07:11:33.142 - info: zigbee.0 (3191297) Zigbee started
                      2024-02-19 07:11:33.221 - info: zigbee.0 (3191297) debug devices set to []
                      • LatziL Latzi
                        bitte sehr ...
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @latzi siht gut aus.. dann lern das ding nochmal an.. lösche es aber davor
                        LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @arteck
                          puuuh, wir etwas dauern, hab´s schon in der Wand verbaut und sicherheitshalber einen Schrank davor gestellt ;-)
                          • LatziL Latzi
                            @arteck
                            @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                            @arteck
                            Bei mir bleiben neue Devices erstmal auf dem Schreibtisch liegen, bis se funktionieren, 2-4 Tage.
                            Dann gehts an den Ort, wo se installiert werden, provisorisch, ca mindestens ne Woche.
                            Treten dann immer noch keine Fehler auf, kann das Teil dann dahin eingebaut werden, aber so, dass man immer wieder dran kommt.
                            Und da ist es egal, ob das Zigbee, Wifi oder Ethernet ist, selbst bei letzteren zeigt die Erfahrung, dass nicht jeder Switch alle Vlan's haben muss oder das in Wirklichkeit so ist, wie es in der Config oder auf dem Plan aussieht... :-)
                            • JackDanielJ Offline
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                              mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
                              lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
                              current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939
                              Carpe diem
                              LatziL P JackDanielJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • JackDanielJ JackDaniel
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @jackdaniel
                                hier drücken:
                                drück mal auf "Rollo Badezimmer", dann sollte die Kachel drehen und dann erscheint unten ein grüner Pfeil
                                JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  @jackdaniel
                                  hier drücken:
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  @jackdaniel
                                  das ist der screenshot von der gedrehten kachel
                                  Carpe diem
                                    @jackdaniel
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @jackdaniel
                                    stimmt, hab´s zu spät gesehen, hast du oben vorher auf den Button gedrückt (hab´s oben im Posting geändert)?
                                    • LatziL Latzi
                                      @jackdaniel
                                      hier drücken:
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      @jackdaniel
                                      hier drücken:
                                      hab ich doch auch schon gemacht, woher kommt wohl das hier -> current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939 ;)
                                      Carpe diem
                                        @jackdaniel
                                        hier drücken:
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @jackdaniel
                                        hmm, bin ratlos
                                          picky
                                          schrieb am zuletzt editiert von picky
                                          Wenn es update gibt, dann ist das Symbol grün mit dem Pfeil, da dann drauf klicken ;-)
                                          Wenn es kein update gibt sieht es ja so aus.2024-02-19 12.25.46 192.168.178.27 80f2bc0c873b.png
