  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @haus-automatisierung macht es vielleicht Sinn, den/die Instanzen nach einem Firmware-Update automatisch neu zu starten? Der Adapter kennt ja die Firmwareversion.
    Hintergrund ist, dass ich gerade auf die 0.93 aktualisiert habe und danach einige Apps auf der Uhr weg waren und auch die Reihenfolge der Apps nicht mehr stimmte.
    Nach einem Neustart der .0 Instanz und daraus auch die .1 Instanz war wieder alles gut.
    Auch tauche nach dem Firmware-Update wieder diese json Warnung auf.
    awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Dank dir und guten Rutsch ins Jahr 2024.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #1592
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @haus-automatisierung wie denkst du zu dem o.g. Thema?
    Und noch eine weitere Frage.
    Ich beobachte die letzte Zeit, dass z.B. der Datenpunkt battery den gleichen Zeitstempel für aktualisiert und geändert hat, obwohl der Wert immer auf 100% steht. Firmware 0.94
    Hintergrund:
    Ich würde gern auf Abwesend und Batterie kleiner 60% triggern und dann die Anzeige ausschalten.
    Ich schalte alle Steckdosen aus, wenn ich gehe. Daher wird der Batteriestand sinken wenn ich weg bin.
    Aber durch das oben genannte verhalten rennt das Script immer los.
    Dank dir.
      haus-automatisierungH Offline
      #1593
      Warum sollte man das tun? Normalerweise werden alle Datenpunkte aktuell gehalten - auch nach einem Update auf eine neuere Firmware. Am besten das Update direkt über den Datenpunkt im ioBroker anstoßen.
      @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Auf dem Display wird, wie ich das gewünscht eingestellt habe ("temp_dec_places":1), eine Dezimalstelle hinter dem Komma angezeigt.
      Das ist ja auch nur für die Darstellung auf der Uhr. Intern möchte man eventuell ja doch mit dem "richtigen" Wert arbeiten. Zum kürzen einfach einen Alias im ioBroker anlegen und entsprechend runden / kürzen.
      📚 Meine Dokumentation
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #1594
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Ich glaube du hast mich falsch verstanden, die Dezimalstelle wird im Adapter nicht angezeigt.
        Eigentlich belanglos. Aber wenn schon, dann denn schon.
        • ESP8266E ESP8266
          #1595
          Ich zeige an, was von der API kommt. Wie soll ich etwas erfinden, was nicht da ist? :)
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #1596
            @haus-automatisierung , einfach vergessen. Ich will da nicht drauf rumtrampeln oder auf dem Boden rammeln, nach dem Motto "ich will das jetzt haben....😏"
            Ich nehme die App eh nicht mehr. Die wechselte immer den angezeigten Wert sporadisch in utopische Werte. Das scheint ein Bug zu sein.
            • ESP8266E ESP8266
              #1597
              @esp8266 Falls da Werte unvollständig von der API geliefert werden, wäre das eh ein Issue für die awtrix-light Firmware. Wie gesagt - die Werte werden 1:1 in die Datenpunkte geschrieben.
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #1598
                @haus-automatisierung , OK Danke.👍
                  Hintergrund:
                  Dank dir.
                  #1599
                  Ja, weil ich die Werte mit setStateChanged schreibe. Das heißt, dass da nur ein neuer Wert / ein neues Event kommt, wenn der Wert sich wirklich geändert hat. Sollte für dein Vorhaben kein Problem sein (außer, dass die SoC-Werte eh nicht zu gebrauchen sind und oft wild springen).
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #1600
                    Okay, dann teste ich das mal so.
                    Über die Uhr selbst waren nach dem Update einige Apps verschwunden und die Reihenfolge passte auch nicht mehr. Nach einem Neustart der Instanzen passte wieder alles.
                    Daher die Frage zur Umsetzung.
                    hm, ich dachte. das wär nutzbar um die Uhr online zu halten, wenn die Batterie zu neige geht.
                    Ach ja, noch eine Feature-Bitte:
                    Könntest du den Datenpunkt "Schlafmodus" mit der Uhrzeit in "Tiefschlaf für" umbenennen?
                    Denn man bekommt gemäß API die Uhr nicht mehr aus dem Modus raus, da es auf Betriebssystemebene passiert und es außer Hardware-Einschalten keinen anderen weg gibt.
                    Danke im Voraus.
                      Danke im Voraus.
                      #1601
                      was mach ich denn mit der Meldung:
                      awtrix-light.0
                      2024-01-09 18:50:08.104	info	[initCustomApp] State value of app "gewinn" (0_userdata.0.Aktien.1.Aktie_01_Differenz) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                      Aktuell zeigt er die App auch gar nicht an.
                      Der DP sieht so aus:
                      Hatte den Wert erstmal per Hand reingeschrieben allerdings wird er später durch ein Blockly gefüllt.
                      Siggi0904S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        awtrix-light.0
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1602
                        @olli_m der Adapter lässt nur bestätigte Werte zu.
                          awtrix-light.0
                          #1603
                          @olli_m Dann setz ihn doch bestätigt „per Hand“ 😉
                            Maas-Meister
                            schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                            #1604
                            @Olli_M
                            Davor stand ich auch letztens.
                            Im Blockly hab ich es nicht geschafft bestätigte Werte zu senden.
                            Die Experten-Datenpunkte lassen auch unbestätigte Werte zu.
                            Diese lassen sich per Blockly und/oder VIS beschreiben.
                            Beispiel:
                            • M Maas-Meister
                              @Olli_M
                              Beispiel:
                              #1605
                              @maas-meister Mh? Grundlagen anschauen! Soll ja gute Inhalte dazu geben 😅
                              Der „aktualisiere“-Baustein in Blockly setzt bestätigte Werte
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #1606
                                @haus-automatisierung , ich bekomme sporadisch folgende Ausgabe im Log:
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 11:32:11.037	warn	(custom?name=einspeisung) Unable to update custom app "einspeisung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 11:32:06.611	warn	(custom?name=windrichtung) Unable to update custom app "windrichtung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 11:30:01.008	warn	(custom?name=einspeisung) Unable to update custom app "einspeisung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 10:38:54.499	warn	(custom?name=windgeschwindigkeit) Unable to update custom app "windgeschwindigkeit": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 09:38:16.581	warn	(custom?name=innenluftfeuchte) Unable to update custom app "innenluftfeuchte": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 07:14:49.216	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 07:03:30.018	warn	(custom?name=windrichtung) Unable to update custom app "windrichtung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 06:05:41.013	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-13 05:15:13.804	warn	(custom?name=windboen) Unable to update custom app "windboen": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                Aber nur von einem Gerät, vom 2. kommt nichts.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  #1607
                                  @esp8266 Wohl keine stabile WiFi Verbindung
                                  ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #1608
                                    @haus-automatisierung , Hmm...
                                    Gerät 1: 049a4250-98b5-40d2-b1fb-f920d7abf0d5-grafik.png
                                    Steht gegenüber im Wohnzimmer.
                                    Morgens von 5 bis 7 ist noch keiner durch die Bude gelaufen...😊
                                    Gerät 2: 5a162398-5a62-4fbe-a3a4-82a97a25ef3c-grafik.png
                                    Steht neben der Fritte.
                                    Kann ich die 10 sek irgendwo erhöhen?
                                    Was mir noch dabei aufgefallen ist, es fehlen die Innentemperatur (ext), Aussentemp, Aussenluftfeuchte und Stromabgabe.
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #1609
                                      @haus-automatisierung , ich habe hier noch etwas geändert. Es sind jetzt -44 dBm.
                                      Allles jetzt unter Beobachtung.
                                        bob der 1.
                                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                        #1610
                                        Das Problem hatte ich auch,ähnlich mit 2 Uhren nebeneinander stehend.Probleme aber nur mit der 2.Uhr.
                                        Erst das 3malige flashen half,seit dem ist die Verbindung stabil.
                                        Awtrix war schon drauf,also schon geflasht ins Netzwerk eingefügt und in IoB, dann lief es so ab.
                                        Nach dem wiederholten flashen da ich keine Verbindung mehr hatte sagte mir die Uhr sie ist im AP Modus.Webflash gestartet,mit dem AP verbunden und auf dem Webif des AP stand dann das die Uhr mit der IP verbunden wäre die in meinem Netzwerk hinterlegt war.Aber darauf war kein zugriff möglich,wohl aber war sie als online in der FritzBox vermerkt.
                                        Hab sie dann insgesamt 3 mal mit erase geflasht und siehe da seither ist ruhe.
                                        War nachdem ich sie 12h ausgeschaltet habe.
                                        Uhr 1 rennt ohne Probleme.
                                        • B bob der 1.
                                          #1611
                                          @bob-der-1 Ok? Aber technisch gibt es für das verhalten keine sinnvolle Erklärung, oder? Eher Zufall?
                                          B ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
