  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Warum sollte man das tun? Normalerweise werden alle Datenpunkte aktuell gehalten - auch nach einem Update auf eine neuere Firmware. Am besten das Update direkt über den Datenpunkt im ioBroker anstoßen.
    Okay, dann teste ich das mal so.
    Über die Uhr selbst waren nach dem Update einige Apps verschwunden und die Reihenfolge passte auch nicht mehr. Nach einem Neustart der Instanzen passte wieder alles.
    Daher die Frage zur Umsetzung.
    Ja, weil ich die Werte mit setStateChanged schreibe. Das heißt, dass da nur ein neuer Wert / ein neues Event kommt, wenn der Wert sich wirklich geändert hat. Sollte für dein Vorhaben kein Problem sein (außer, dass die SoC-Werte eh nicht zu gebrauchen sind und oft wild springen).
    hm, ich dachte. das wär nutzbar um die Uhr online zu halten, wenn die Batterie zu neige geht.
    Ach ja, noch eine Feature-Bitte:
    Könntest du den Datenpunkt "Schlafmodus" mit der Uhrzeit in "Tiefschlaf für" umbenennen?
    Denn man bekommt gemäß API die Uhr nicht mehr aus dem Modus raus, da es auf Betriebssystemebene passiert und es außer Hardware-Einschalten keinen anderen weg gibt.
    Danke im Voraus.
    #1601
    was mach ich denn mit der Meldung:
    awtrix-light.0
    2024-01-09 18:50:08.104	info	[initCustomApp] State value of app "gewinn" (0_userdata.0.Aktien.1.Aktie_01_Differenz) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
    Aktuell zeigt er die App auch gar nicht an.
    Der DP sieht so aus:
    Hatte den Wert erstmal per Hand reingeschrieben allerdings wird er später durch ein Blockly gefüllt.
    Siggi0904S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      awtrix-light.0
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1602
      @olli_m der Adapter lässt nur bestätigte Werte zu.
        awtrix-light.0
        haus-automatisierungH Offline
        #1603
        @olli_m Dann setz ihn doch bestätigt „per Hand“ 😉
        📚 Meine Dokumentation
          Maas-Meister
          schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
          #1604
          @Olli_M
          Davor stand ich auch letztens.
          Im Blockly hab ich es nicht geschafft bestätigte Werte zu senden.
          Die Experten-Datenpunkte lassen auch unbestätigte Werte zu.
          Diese lassen sich per Blockly und/oder VIS beschreiben.
          Beispiel:
          • M Maas-Meister
            @Olli_M
            Beispiel:
            #1605
            @maas-meister Mh? Grundlagen anschauen! Soll ja gute Inhalte dazu geben 😅
            Der „aktualisiere“-Baustein in Blockly setzt bestätigte Werte
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #1606
              @haus-automatisierung , ich bekomme sporadisch folgende Ausgabe im Log:
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 11:32:11.037	warn	(custom?name=einspeisung) Unable to update custom app "einspeisung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 11:32:06.611	warn	(custom?name=windrichtung) Unable to update custom app "windrichtung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 11:30:01.008	warn	(custom?name=einspeisung) Unable to update custom app "einspeisung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 10:38:54.499	warn	(custom?name=windgeschwindigkeit) Unable to update custom app "windgeschwindigkeit": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 09:38:16.581	warn	(custom?name=innenluftfeuchte) Unable to update custom app "innenluftfeuchte": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 07:14:49.216	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 07:03:30.018	warn	(custom?name=windrichtung) Unable to update custom app "windrichtung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 06:05:41.013	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              awtrix-light.0
              	2024-01-13 05:15:13.804	warn	(custom?name=windboen) Unable to update custom app "windboen": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              Aber nur von einem Gerät, vom 2. kommt nichts.
              • ESP8266E ESP8266
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                #1607
                @esp8266 Wohl keine stabile WiFi Verbindung
                ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #1608
                  @haus-automatisierung , Hmm...
                  Gerät 1: 049a4250-98b5-40d2-b1fb-f920d7abf0d5-grafik.png
                  Steht gegenüber im Wohnzimmer.
                  Morgens von 5 bis 7 ist noch keiner durch die Bude gelaufen...😊
                  Gerät 2: 5a162398-5a62-4fbe-a3a4-82a97a25ef3c-grafik.png
                  Steht neben der Fritte.
                  Kann ich die 10 sek irgendwo erhöhen?
                  Was mir noch dabei aufgefallen ist, es fehlen die Innentemperatur (ext), Aussentemp, Aussenluftfeuchte und Stromabgabe.
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #1609
                    @haus-automatisierung , ich habe hier noch etwas geändert. Es sind jetzt -44 dBm.
                    Allles jetzt unter Beobachtung.
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      #1610
                      Das Problem hatte ich auch,ähnlich mit 2 Uhren nebeneinander stehend.Probleme aber nur mit der 2.Uhr.
                      Erst das 3malige flashen half,seit dem ist die Verbindung stabil.
                      Awtrix war schon drauf,also schon geflasht ins Netzwerk eingefügt und in IoB, dann lief es so ab.
                      Nach dem wiederholten flashen da ich keine Verbindung mehr hatte sagte mir die Uhr sie ist im AP Modus.Webflash gestartet,mit dem AP verbunden und auf dem Webif des AP stand dann das die Uhr mit der IP verbunden wäre die in meinem Netzwerk hinterlegt war.Aber darauf war kein zugriff möglich,wohl aber war sie als online in der FritzBox vermerkt.
                      Hab sie dann insgesamt 3 mal mit erase geflasht und siehe da seither ist ruhe.
                      War nachdem ich sie 12h ausgeschaltet habe.
                      Uhr 1 rennt ohne Probleme.
                      • B bob der 1.
                        #1611
                        @bob-der-1 Ok? Aber technisch gibt es für das verhalten keine sinnvolle Erklärung, oder? Eher Zufall?
                        B ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                          bob der 1.
                          #1612
                          Nein,nicht mal einen Anhaltspunkt wo man suchen könnte.Zuerst dachte ich der ESP könnte einen Schaden haben.Aber seither ist nichts auffällig geworden.
                          Lassen wir es mal bei Zufall stehen.
                          • B bob der 1.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #1613
                            @all, ich habe bis Dato seit dem letzten Post erst 2 Meldungen bekommen.
                            auch wieder von 0. Seit dem ist Ruhe....
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #1614
                              @haus-automatisierung , ich möchte den @bob-der-1 nicht unrecht geben.
                              Auf 0. kamen die Warnmeldungen. Gestern wurde neu geflasht und seitdem keine Meldungen mehr.
                              Dann habe ich mal 1. neu geflasht, der ja immer sauber war und Zack hat der mit Warnmeldungen um sich rumgeschlagen bei -25dBm. Nun nochmal neu geflasht, jetzt ist wieder Ruhe.
                              Also ist da was dran und nicht eben mal Zufall. Scheinbar wird das erase nicht gründlich genug ausgeführt.
                              btw.:....es wurde jeweils kein restore eingespielt. Das kam erst zum Schluss, nach ca.5 Min rein.
                              • ESP8266E ESP8266
                                #1615
                                @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Ich freue mich auf die technische Erklärung
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #1616
                                  ....die ich selbst nicht erklären kann 😊 Sind alles Vermutungen. Ist manchmal wie Kaffeesatz lesen.
                                  Eine Erklärung würde es evtl. geben, wie "Bauteitoleranzen, Wärme". Kühlen kann man die Dinger eh nicht richtig, da das Abschirmblech in der Luft hängt und kein direkten Kontakt zum Chip hat.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    #1617
                                    Naja, mit einem Serial Monitor per USB an dem Gerät könnte man ggf. ja schauen was genau passiert. Aber all das hat mit dem Adapter hier ja nichts zu tun und ich kann da auch nichts dran ändern.
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #1618
                                      @haus-automatisierung , nein, Bitte nicht falsch verstehen ich urteile gegen dein Adapter nicht, wenn dann nur positiv. Es ging halt nur um die Warnmeldungen die vom Adapter einher gehen. Also bliebe ein Issue auf dem Github vom Blueforcer.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        #1619
                                        Welcher nur leider extrem schwer (bis unmöglich) zu reproduzieren ist. Da müsste man also wirklich mit mehr Infos kommen. Also z.B. die Ausgaben vom Serial Monitor von awtrix light.
                                          bob der 1.
                                          #1620
                                          Was man eventuell machen könnte,
                                          Wenn man die original Firmware hätte das ganz nahezu in den Urzustand bringen.Ich vermute das es nur einzelne Geräte sind die dieses " gezicke "zeigen.
