  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @esp8266 Wohl keine stabile WiFi Verbindung
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #1608
    @haus-automatisierung , Hmm...
    Gerät 1: 049a4250-98b5-40d2-b1fb-f920d7abf0d5-grafik.png
    Steht gegenüber im Wohnzimmer.
    Morgens von 5 bis 7 ist noch keiner durch die Bude gelaufen...😊
    Gerät 2: 5a162398-5a62-4fbe-a3a4-82a97a25ef3c-grafik.png
    Steht neben der Fritte.
    Kann ich die 10 sek irgendwo erhöhen?
    Was mir noch dabei aufgefallen ist, es fehlen die Innentemperatur (ext), Aussentemp, Aussenluftfeuchte und Stromabgabe.
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #1609
      @haus-automatisierung , ich habe hier noch etwas geändert. Es sind jetzt -44 dBm.
      Allles jetzt unter Beobachtung.
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #1610
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Das Problem hatte ich auch,ähnlich mit 2 Uhren nebeneinander stehend.Probleme aber nur mit der 2.Uhr.
        Erst das 3malige flashen half,seit dem ist die Verbindung stabil.
        Awtrix war schon drauf,also schon geflasht ins Netzwerk eingefügt und in IoB, dann lief es so ab.
        Nach dem wiederholten flashen da ich keine Verbindung mehr hatte sagte mir die Uhr sie ist im AP Modus.Webflash gestartet,mit dem AP verbunden und auf dem Webif des AP stand dann das die Uhr mit der IP verbunden wäre die in meinem Netzwerk hinterlegt war.Aber darauf war kein zugriff möglich,wohl aber war sie als online in der FritzBox vermerkt.
        Hab sie dann insgesamt 3 mal mit erase geflasht und siehe da seither ist ruhe.
        War nachdem ich sie 12h ausgeschaltet habe.
        Uhr 1 rennt ohne Probleme.
        • B bob der 1.
          haus-automatisierungH Offline
          #1611
          @bob-der-1 Ok? Aber technisch gibt es für das verhalten keine sinnvolle Erklärung, oder? Eher Zufall?
          📚 Meine Dokumentation
          B ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            bob der 1.
            #1612
            Nein,nicht mal einen Anhaltspunkt wo man suchen könnte.Zuerst dachte ich der ESP könnte einen Schaden haben.Aber seither ist nichts auffällig geworden.
            Lassen wir es mal bei Zufall stehen.
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #1613
              @all, ich habe bis Dato seit dem letzten Post erst 2 Meldungen bekommen.
              auch wieder von 0. Seit dem ist Ruhe....
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #1614
                @haus-automatisierung , ich möchte den @bob-der-1 nicht unrecht geben.
                Auf 0. kamen die Warnmeldungen. Gestern wurde neu geflasht und seitdem keine Meldungen mehr.
                Dann habe ich mal 1. neu geflasht, der ja immer sauber war und Zack hat der mit Warnmeldungen um sich rumgeschlagen bei -25dBm. Nun nochmal neu geflasht, jetzt ist wieder Ruhe.
                Also ist da was dran und nicht eben mal Zufall. Scheinbar wird das erase nicht gründlich genug ausgeführt.
                btw.:....es wurde jeweils kein restore eingespielt. Das kam erst zum Schluss, nach ca.5 Min rein.
                • ESP8266E ESP8266
                  #1615
                  @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ich freue mich auf die technische Erklärung
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #1616
                    ....die ich selbst nicht erklären kann 😊 Sind alles Vermutungen. Ist manchmal wie Kaffeesatz lesen.
                    Eine Erklärung würde es evtl. geben, wie "Bauteitoleranzen, Wärme". Kühlen kann man die Dinger eh nicht richtig, da das Abschirmblech in der Luft hängt und kein direkten Kontakt zum Chip hat.
                    • ESP8266E ESP8266
                      #1617
                      Naja, mit einem Serial Monitor per USB an dem Gerät könnte man ggf. ja schauen was genau passiert. Aber all das hat mit dem Adapter hier ja nichts zu tun und ich kann da auch nichts dran ändern.
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #1618
                        @haus-automatisierung , nein, Bitte nicht falsch verstehen ich urteile gegen dein Adapter nicht, wenn dann nur positiv. Es ging halt nur um die Warnmeldungen die vom Adapter einher gehen. Also bliebe ein Issue auf dem Github vom Blueforcer.
                        • ESP8266E ESP8266
                          #1619
                          Welcher nur leider extrem schwer (bis unmöglich) zu reproduzieren ist. Da müsste man also wirklich mit mehr Infos kommen. Also z.B. die Ausgaben vom Serial Monitor von awtrix light.
                            bob der 1.
                            #1620
                            Was man eventuell machen könnte,
                            Wenn man die original Firmware hätte das ganz nahezu in den Urzustand bringen.Ich vermute das es nur einzelne Geräte sind die dieses " gezicke "zeigen.
                              andr3
                              #1621
                              Moin! Ich nutze die Pixeluhr im Bad und würde nachts bei Dunkelheit das Display gerne deaktivieren und bei Licht wieder aktivieren.
                              Im Objekte-Baum gibt es ja den lux-Wert. Dieser aktualisiert sich irgendwie nicht fix genug, sodass es manchmal fast eine halbe Minute dauert, bis der ioBroker checkt, dass es im Bad hell genug für das Display ist.
                              Kann ich das irgendwie optimieren? DANKE :)
                              • A andr3
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1622
                                @andr3 mit nem zusatz sensor... bei mir Liefert der eingebaute auch keine plausieblen Werte
                                  andr3
                                  #1623
                                  @arteck okay, vielen dank!
                                  @haus-automatisierung tausend dank für den tollen adapter! ich habe nur ein kleines problem mit der sortierung der apps auf der uhr... die apps habe ich im experten-modus angelegt und "Eigene Position für jede App" aktiviert. folgendes (vereinfachtes) szenario:
                                  • temperatur-app position 0
                                  • regen-app position 1
                                  • wind-app position 2
                                  die regen-app wird ausgeblendet, wenn es keinen niederschlag gibt. wenn es welchen gibt, dann visible=true.
                                  leider wird die regen-app dann nicht auf position 1 nach 0 angezeigt sondern gefühlt random irgendwo zwischen meinen anderen apps oder sogar ganz am ende (insgesamt habe ich 6 apps). hast du eine idee, was ich falsch mache? DANKE!
                                  • ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #1624
                                    @andr3 , warum lässt du Regen nicht leer? Ohne Abschalterei. Da kommt doch eh nichts. Genauso jetzt bei mir die Programminfo. Da kommt gerade nichts, weil keiner Fernsehen guckt. Aber ist ist dann immer an der gleichen Stelle.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      andr3
                                      #1625
                                      @esp8266 regen ist nur ein beispiel. ich habe auch eine app für "wetterwarnungen" und "morgen müllabfuhr". diese möchte ich sehr gerne ausgeblendet haben, wenn es keine warnung gibt oder die müllabfuhr morgen nicht kommt :) aber ja, beim regen könnte man natürlich "heute 0mm" stehen lassen.
                                      • A andr3
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #1626
                                        @andr3 ´ich weiss nicht ob ich mich klar ausgedrückt habe. Müllabfuhr wird bei mir um 19 Uhr angezeigt und über Telegram und Alexa mitgeteilt. Wenn am nächsten Tag keine Meldung mehr vorliegt, kommt im Display auch nichts und das hat nichts mit ab/auschalten der App zutun.
                                        Wenn nichts da ist kommt auch nichts und die App wird übersprungen. Automatisch....
                                        DWD und so weiter ebenso.
                                        Müllabfuhr werden die Tonnen angezeigt die Raus müssen.
                                        A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andr3
                                          #1627
                                          @andr3 Das Feature is „experimental“ in der Firmware. Scheinbar klappt das mit den Positionen also nicht immer zuverlässig.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
