  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #1590
    @haus-automatisierung macht es vielleicht Sinn, den/die Instanzen nach einem Firmware-Update automatisch neu zu starten? Der Adapter kennt ja die Firmwareversion.
    Hintergrund ist, dass ich gerade auf die 0.93 aktualisiert habe und danach einige Apps auf der Uhr weg waren und auch die Reihenfolge der Apps nicht mehr stimmte.
    Nach einem Neustart der .0 Instanz und daraus auch die .1 Instanz war wieder alles gut.
    Auch tauche nach dem Firmware-Update wieder diese json Warnung auf.
    awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Dank dir und guten Rutsch ins Jahr 2024.
    ESP8266E Siggi0904S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #1591
      @siggi0904 , gibt schon die 0.94
      @haus-automatisierung , ich nutze die interne Temperatur und Luftfeuchte und beobachte erstmal das Verhalten auf längere Zeit. Beides lässt sich ja angleichen. Auf dem Display wird, wie ich das gewünscht eingestellt habe ("temp_dec_places":1), eine Dezimalstelle hinter dem Komma angezeigt.
      Im Adapter nicht. Vielleicht kannst du es in deine TODO Liste mit aufnehmen.
      Danke und Grüße
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #1592
        @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        @haus-automatisierung wie denkst du zu dem o.g. Thema?
        Und noch eine weitere Frage.
        Ich beobachte die letzte Zeit, dass z.B. der Datenpunkt battery den gleichen Zeitstempel für aktualisiert und geändert hat, obwohl der Wert immer auf 100% steht. Firmware 0.94
        Hintergrund:
        Ich würde gern auf Abwesend und Batterie kleiner 60% triggern und dann die Anzeige ausschalten.
        Ich schalte alle Steckdosen aus, wenn ich gehe. Daher wird der Batteriestand sinken wenn ich weg bin.
        Aber durch das oben genannte verhalten rennt das Script immer los.
        Dank dir.
          haus-automatisierungH Offline
          #1593
          Warum sollte man das tun? Normalerweise werden alle Datenpunkte aktuell gehalten - auch nach einem Update auf eine neuere Firmware. Am besten das Update direkt über den Datenpunkt im ioBroker anstoßen.
          @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Das ist ja auch nur für die Darstellung auf der Uhr. Intern möchte man eventuell ja doch mit dem "richtigen" Wert arbeiten. Zum kürzen einfach einen Alias im ioBroker anlegen und entsprechend runden / kürzen.
          📚 Meine Dokumentation
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #1594
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ich glaube du hast mich falsch verstanden, die Dezimalstelle wird im Adapter nicht angezeigt.
            Eigentlich belanglos. Aber wenn schon, dann denn schon.
            • ESP8266E ESP8266
              #1595
              Ich zeige an, was von der API kommt. Wie soll ich etwas erfinden, was nicht da ist? :)
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #1596
                @haus-automatisierung , einfach vergessen. Ich will da nicht drauf rumtrampeln oder auf dem Boden rammeln, nach dem Motto "ich will das jetzt haben....😏"
                Ich nehme die App eh nicht mehr. Die wechselte immer den angezeigten Wert sporadisch in utopische Werte. Das scheint ein Bug zu sein.
                • ESP8266E ESP8266
                  #1597
                  @esp8266 Falls da Werte unvollständig von der API geliefert werden, wäre das eh ein Issue für die awtrix-light Firmware. Wie gesagt - die Werte werden 1:1 in die Datenpunkte geschrieben.
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #1598
                    @haus-automatisierung , OK Danke.👍
                      Hintergrund:
                      Dank dir.
                      #1599
                      Ja, weil ich die Werte mit setStateChanged schreibe. Das heißt, dass da nur ein neuer Wert / ein neues Event kommt, wenn der Wert sich wirklich geändert hat. Sollte für dein Vorhaben kein Problem sein (außer, dass die SoC-Werte eh nicht zu gebrauchen sind und oft wild springen).
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1600
                        Okay, dann teste ich das mal so.
                        Über die Uhr selbst waren nach dem Update einige Apps verschwunden und die Reihenfolge passte auch nicht mehr. Nach einem Neustart der Instanzen passte wieder alles.
                        Daher die Frage zur Umsetzung.
                        hm, ich dachte. das wär nutzbar um die Uhr online zu halten, wenn die Batterie zu neige geht.
                        Ach ja, noch eine Feature-Bitte:
                        Könntest du den Datenpunkt "Schlafmodus" mit der Uhrzeit in "Tiefschlaf für" umbenennen?
                        Denn man bekommt gemäß API die Uhr nicht mehr aus dem Modus raus, da es auf Betriebssystemebene passiert und es außer Hardware-Einschalten keinen anderen weg gibt.
                        Danke im Voraus.
                          Danke im Voraus.
                          #1601
                          was mach ich denn mit der Meldung:
                          awtrix-light.0
                          2024-01-09 18:50:08.104	info	[initCustomApp] State value of app "gewinn" (0_userdata.0.Aktien.1.Aktie_01_Differenz) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                          Aktuell zeigt er die App auch gar nicht an.
                          Der DP sieht so aus:
                          Hatte den Wert erstmal per Hand reingeschrieben allerdings wird er später durch ein Blockly gefüllt.
                          Siggi0904S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            awtrix-light.0
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #1602
                            @olli_m der Adapter lässt nur bestätigte Werte zu.
                              awtrix-light.0
                              #1603
                              @olli_m Dann setz ihn doch bestätigt „per Hand“ 😉
                                Maas-Meister
                                schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                                #1604
                                @Olli_M
                                Davor stand ich auch letztens.
                                Im Blockly hab ich es nicht geschafft bestätigte Werte zu senden.
                                Die Experten-Datenpunkte lassen auch unbestätigte Werte zu.
                                Diese lassen sich per Blockly und/oder VIS beschreiben.
                                Beispiel:
                                • M Maas-Meister
                                  @Olli_M
                                  Beispiel:
                                  #1605
                                  @maas-meister Mh? Grundlagen anschauen! Soll ja gute Inhalte dazu geben 😅
                                  Der „aktualisiere“-Baustein in Blockly setzt bestätigte Werte
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #1606
                                    @haus-automatisierung , ich bekomme sporadisch folgende Ausgabe im Log:
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 11:32:11.037	warn	(custom?name=einspeisung) Unable to update custom app "einspeisung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 11:32:06.611	warn	(custom?name=windrichtung) Unable to update custom app "windrichtung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 11:30:01.008	warn	(custom?name=einspeisung) Unable to update custom app "einspeisung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 10:38:54.499	warn	(custom?name=windgeschwindigkeit) Unable to update custom app "windgeschwindigkeit": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 09:38:16.581	warn	(custom?name=innenluftfeuchte) Unable to update custom app "innenluftfeuchte": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 07:14:49.216	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 07:03:30.018	warn	(custom?name=windrichtung) Unable to update custom app "windrichtung": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 06:05:41.013	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    	2024-01-13 05:15:13.804	warn	(custom?name=windboen) Unable to update custom app "windboen": AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    Aber nur von einem Gerät, vom 2. kommt nichts.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      #1607
                                      @esp8266 Wohl keine stabile WiFi Verbindung
                                      ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #1608
                                        @haus-automatisierung , Hmm...
                                        Gerät 1: 049a4250-98b5-40d2-b1fb-f920d7abf0d5-grafik.png
                                        Steht gegenüber im Wohnzimmer.
                                        Morgens von 5 bis 7 ist noch keiner durch die Bude gelaufen...😊
                                        Gerät 2: 5a162398-5a62-4fbe-a3a4-82a97a25ef3c-grafik.png
                                        Steht neben der Fritte.
                                        Kann ich die 10 sek irgendwo erhöhen?
                                        Was mir noch dabei aufgefallen ist, es fehlen die Innentemperatur (ext), Aussentemp, Aussenluftfeuchte und Stromabgabe.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #1609
                                          @haus-automatisierung , ich habe hier noch etwas geändert. Es sind jetzt -44 dBm.
                                          Allles jetzt unter Beobachtung.
