  3. Off Topic
  4. [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd
    6.0k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @fredf danke für den Hinweis, das ist gut zu sehen 👍
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    Hallo Freunde, ich hänge mich hier nochmal mir rein, da ich nicht noch einen MotionEye Thema eröffnen möchte.
    Habe ME in einem Proxmox super am laufen, jedoch gibt es beim Versand von meinem Snapshot über das Blockly Skript immer ein kleines Problem. Der Snapshot wir fast immer erst nach dem zweiten oder dritten mal des auslösen des Triggers erfolgreich erstellt und an Telegram versendet, obwohl ich Timeouts zum kopieren des Fotos von Kamera zu ioBroker gesetzt habe.
    Beim ersten Versuch wird mir immer diese Fehlermeldung im Log ausgegeben.
    Es scheint so, als ob irgendwo ein Dienst oder Service erst nach dem 2. Versand aufwacht, und die Snapshot.JPG wird dann erst erstellt.
    (MotionEye + ioBroker laufen in zwei separaten LXC-Containern)
    Hier ist noch ein Screenshot des Blockly
    Hat jemand einen Tip für mich ?
    Lägere Timeouts helfen auch nicht ?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @martink mach mal beim exec block mit Ergebnisse
      Lass den unteren timeout weg, den brauchst du dadurch nicht.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @crunchip Du meinst so ? oder ganz ohne timeout ? Hat leider keine Besserung gebracht.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @martink den timeout kannst du ganz weglassen
          Was ist das für eine 2te telegram Meldung?
          Die obere sendet das geholte Bild sobalt es vorhanden ist
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @crunchip Die zweite Ist nur Die Alarm Info, und ein Hperlink zur Motioneye Web Ui (zur live Ansicht)
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
              @crunchip selbst wenn ich es ohne den zweiten Telegram Befehl mache, klappt es immer erst nach der 2. Triggerauslösung
              irgendwo hängt das was fest, das es erst beim 2. mal durchgereicht wird
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @martink setz mal deinen trigger auf "wurde geändert"
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @crunchip sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                  nee, der Trigger ist nicht das Problem. Das funzt alles, der löst ja laut debug immer zu 100% richtig aus.
                  Das Problem ist, das scheinbar die Datei nicht beim ersten Durchgang korrekt erstellt / kopiert wird
                  das besagt zumindest die Fehlermeldung:
                  Failed sending [chatId - 857222839]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                  Wenn ich dann ein paar mal hintereinander der Trigger auslöse, kommt auch immer das Foto.
                  Irgendwo klemmt da beim kopieren der Bilddatei auf den iobroker irgendetwas
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @martink sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                    dann würde gar keine telegram Nachricht raus gehen, dafür ist ja der Haken drin, dieser sorgt dafür das erst telegram ausgelöst wird wenn Bild vorhanden
                    ich glaube schon, denn auf wahr wird auch bei aktualisierung getriggert, folglich möglicherweise zu oft, was dann auch zu
                    führt
                      führt
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @crunchip naja auch ohne Auswahl "senden mit Ergebnis" es das gleiche verhalten, und der gleiche Fehler beim ersten mal Trigger auslösen.
                      Auch wenn ich den Datenpunkt manuell nur 1x auslöse.
                      Habe das Skript nochmal neu ein einem separaten Blockly ohne weitere Telegram Implementation aufgebaut, nur das Foto senden, same shit...
                      Der Fehler muss woanders liegen.
                      Ich habe das absolut gleiche Blockly 2 Jahre genau so genutzt.. ohne Probleme.
                      Erst seitdem der ioBroker und MotionEye auf zwei separaten LXC Containern läuft ist es so.
                      Irgendwo sitzt da noch ein klemmer ;-)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        da musst du mit timeout arbeiten und da können 1500ms zu kurz sein
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @crunchip Also nach einigen Test habe ich jetzt heraus gefunden, das es MotionEye in dem CT Container ist, der einfach gefühlt in den Ruhezustand fällt. Sobald ich mich auf der Web UI eingeloggt habe, und die Cam Streams ansehe, klappt auch das Bilder senden zu 100%. Jedes mal !
                          Auch wenn man auf die Web UI von MotionEye geht, braucht es ca. 2 sek. bis die Streams angezeigt werden. Und das ist genau der Zeitraum wo die Bilder nicht gesendet werden. :-) Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich diese Latenz ausgleichen kann, wäre es perfekt ;-) Ich könnte 2x eine Snapshot anfrage hintereinander stellen, dann würde es gehen.. Wäre aber ein unschöner Workaround 🧐 ... CPU + Speicher Langweilen sich vom MotionEye Container, da klemmt es schonmal nicht . Da muss ich wohl die Proxmox Nerds fragen, schätze ich 😎
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @martink da ich den wget Befehl aus deinem blockly nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen, theoretisch kannst du da direkt einen snap der cam holen, dazu brauchst du kein motioneye. Voraussetzung, es gibt wine snap url der cam.
                            Es gibt keinen Ruhemodus in motioneye, entweder der Dienst läuft oder nicht.
                            Generell gibt es Probleme mit der Latenz, welches zum Problem führt, das die Bilder zeitversetzt sind, daher wäre ein direkter snap eh sinnvoller.
                            David G.D MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Ich nutze das ähnlich schon lange.
                              Mein wget sieht aber so aus
                              wget -O /opt/iobroker/snapshot/bild.jpg 'http://192.168.99.93/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=******&password=*****&width=3840&height=2160'
                              Die URL ist natürlich bei dir anders. Macht natürlich Sinn einen Snapshot vom der Cam zu holen anstatt motioneye.
                              • David G.D David G.
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @david-g sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                                Dieser Tip hat die Lösung gebracht ! Vielen Dank! Oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ;-)
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @crunchip Dieser Tip hat die Lösung gebracht ! Vielen Dank! Oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr 😉
