  3. Off Topic
  4. [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd
    6.0k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @haselchen @Armilar @dp20eic was habe ich da nur losgetreten!? ;-)
    Also ich denke hier ist was für jeden dabei und das meine Systeme immer ALLE up-to-date sind und man nicht auf root rum-hobelt, dass habe ich spätestens auch hier im Forum nochmal gelernt, wobei das für mich auch immer schon klar war.
    Aktuell kann ich den Bullseye Container ja noch eine Weile updaten und mein ganzes Setup, bis auf evtl. der blöde Saugroboter und der Rasenmäher, kommt hier auch weitestgehend gut ohne Cloud klar. Ich treibe was solche Dinge angeht auch netzwerkseitig schon entsprechenden Aufwand (Unifi mit USG Pro 4 Gateway) mit eigenem IOT VLAN und ggf. zusätzlicher Definitionen, welche Einzelclients oder Gruppen hier nicht mit dem WWW sprechen dürfen, bzw. ggf. gar nicht aus dem VLAN heraus kommen.
    Die Awareness dazu ist bei mir über viele Jahre berufsseitig gewachsen und wir hatten hier, in einem 5-Personen Haushalt, bisher noch nicht einen einzigen Malware oder Pishing Fall, weil ich es hier auch ununterbrochen predige ;-)
    Also für mich ist alles gut und evtl. können wir am 18.ten ja in Solingen darüber sprechen ;-)
    PS.
    Und @liv-in-sky , ich werde das auch mal mit einer Neuinstallation versuchen. Entsprechender Bookworm Container steht schon 👍
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @pedder007 sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
    Ich habe es auf dem Plan, kann es aktuell aber noch nicht zu 100% 😦 zusagen. Aber schön wär's 🤗
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @armilar sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
      Aber motionEye ist tot!
      bei mir nicht - habe aber einen bookworm container installiert und dann motioneye neu gemacht - läuft seit monaten
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      @liv-in-sky so, ich habe das nun auch so hinbekommen, wobei ich im Container irgendwie noch eine zusätzliche 'Kinke' hatte.
      Meine Berechtigungsstruktur gab es nicht her, dass motioneye sein motion.pid file im Ordner /run ablegen durfte.
      Ich habe meinen entsprechenden Workaround dann mal hier:
      https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/2780#issuecomment-1789318667
      für 'Gott und die Welt' dokumentiert.
      Jetzt läufts, auch nach Container-Neustart und ich kann meine Bookworm Umgebung schön aktuell (und sicher ;-) ) halten.
      Achso: Und das Geflacker ist damit tatsächlich beseitigt :-) 👍
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @pedder007 sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
        Hab ich doch gesagt
        • malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @armilar sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
          Falls jemand diese Entscheidung trifft, hätte ich sicherlich einige Ratschläge zur Vorgehensweise und zu den Einstellungen
          Nutze ebenfalls Motioneye und bin auch nicht mehr ganz so zufrieden damit, daher probiere ich Shinobi aus.
          Die Containerinstallation läuft, Bild einwandfrei, ich scheitere aber tatsächlich an der Einbindung in VIS-2. API mit voller Zugriffsberechtigung erstellt, iFrame nach folgendem Schema eingerichtet:
          http:// Shinobi-Container:32780 / [API] / embed / [Group-ID] / [Monitor-ID]
          Angezeigt wird mir jedoch nur ein graues Feld, wo habe ich den Fehler oder welche Einstellungen muss ich anpassen?
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          • malorossM maloross
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @maloross
            Unter Home/Monitore:
            werden die Monitore aufgelistet
            unter "Copy Stream URL" ziehe ich die URL für den Browser
            Wenn die im Browser aufgerufen werden kann, ist sie auch im VIS nutzbar
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @maloross
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              Danke - hatte erst nicht funktioniert, dann habe ich festgestellt, dass als Stream Type "Poseidon" eingestellt war. Jetzt läuft es.
              Sieht in der Grundeinstellung ganz gut aus, werde jetzt einmal mit den Einstellungen experimentieren.
              Equipment:
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Bei motioneye scheint es weiterzugehen: https://github.com/motioneye-project/motioneye/releases
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  @fredf danke für den Hinweis, das ist gut zu sehen 👍
                  Pedder
                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    Hallo Freunde, ich hänge mich hier nochmal mir rein, da ich nicht noch einen MotionEye Thema eröffnen möchte.
                    Habe ME in einem Proxmox super am laufen, jedoch gibt es beim Versand von meinem Snapshot über das Blockly Skript immer ein kleines Problem. Der Snapshot wir fast immer erst nach dem zweiten oder dritten mal des auslösen des Triggers erfolgreich erstellt und an Telegram versendet, obwohl ich Timeouts zum kopieren des Fotos von Kamera zu ioBroker gesetzt habe.
                    Beim ersten Versuch wird mir immer diese Fehlermeldung im Log ausgegeben.
                    Es scheint so, als ob irgendwo ein Dienst oder Service erst nach dem 2. Versand aufwacht, und die Snapshot.JPG wird dann erst erstellt.
                    (MotionEye + ioBroker laufen in zwei separaten LXC-Containern)
                    Hier ist noch ein Screenshot des Blockly
                    Hat jemand einen Tip für mich ?
                    Lägere Timeouts helfen auch nicht ?
                    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                    • MartinK.M MartinK.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @martink mach mal beim exec block mit Ergebnisse
                      Lass den unteren timeout weg, den brauchst du dadurch nicht.
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @crunchip Du meinst so ? oder ganz ohne timeout ? Hat leider keine Besserung gebracht.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @martink den timeout kannst du ganz weglassen
                          Was ist das für eine 2te telegram Meldung?
                          Die obere sendet das geholte Bild sobalt es vorhanden ist
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @crunchip Die zweite Ist nur Die Alarm Info, und ein Hperlink zur Motioneye Web Ui (zur live Ansicht)
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                              @crunchip selbst wenn ich es ohne den zweiten Telegram Befehl mache, klappt es immer erst nach der 2. Triggerauslösung
                              irgendwo hängt das was fest, das es erst beim 2. mal durchgereicht wird
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @martink setz mal deinen trigger auf "wurde geändert"
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @crunchip sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                                  nee, der Trigger ist nicht das Problem. Das funzt alles, der löst ja laut debug immer zu 100% richtig aus.
                                  Das Problem ist, das scheinbar die Datei nicht beim ersten Durchgang korrekt erstellt / kopiert wird
                                  das besagt zumindest die Fehlermeldung:
                                  Failed sending [chatId - 857222839]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                                  Wenn ich dann ein paar mal hintereinander der Trigger auslöse, kommt auch immer das Foto.
                                  Irgendwo klemmt da beim kopieren der Bilddatei auf den iobroker irgendetwas
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @martink sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                                    dann würde gar keine telegram Nachricht raus gehen, dafür ist ja der Haken drin, dieser sorgt dafür das erst telegram ausgelöst wird wenn Bild vorhanden
                                    ich glaube schon, denn auf wahr wird auch bei aktualisierung getriggert, folglich möglicherweise zu oft, was dann auch zu
                                    führt
                                      führt
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @crunchip naja auch ohne Auswahl "senden mit Ergebnis" es das gleiche verhalten, und der gleiche Fehler beim ersten mal Trigger auslösen.
                                      Auch wenn ich den Datenpunkt manuell nur 1x auslöse.
                                      Habe das Skript nochmal neu ein einem separaten Blockly ohne weitere Telegram Implementation aufgebaut, nur das Foto senden, same shit...
                                      Der Fehler muss woanders liegen.
                                      Ich habe das absolut gleiche Blockly 2 Jahre genau so genutzt.. ohne Probleme.
                                      Erst seitdem der ioBroker und MotionEye auf zwei separaten LXC Containern läuft ist es so.
                                      Irgendwo sitzt da noch ein klemmer ;-)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        da musst du mit timeout arbeiten und da können 1500ms zu kurz sein
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @crunchip Also nach einigen Test habe ich jetzt heraus gefunden, das es MotionEye in dem CT Container ist, der einfach gefühlt in den Ruhezustand fällt. Sobald ich mich auf der Web UI eingeloggt habe, und die Cam Streams ansehe, klappt auch das Bilder senden zu 100%. Jedes mal !
                                          Auch wenn man auf die Web UI von MotionEye geht, braucht es ca. 2 sek. bis die Streams angezeigt werden. Und das ist genau der Zeitraum wo die Bilder nicht gesendet werden. :-) Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich diese Latenz ausgleichen kann, wäre es perfekt ;-) Ich könnte 2x eine Snapshot anfrage hintereinander stellen, dann würde es gehen.. Wäre aber ein unschöner Workaround 🧐 ... CPU + Speicher Langweilen sich vom MotionEye Container, da klemmt es schonmal nicht . Da muss ich wohl die Proxmox Nerds fragen, schätze ich 😎
