  3. Off Topic
  4. [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd
    6.0k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @pedder007
    wundert mich nicht wirklich...
    https://github.com/motioneye-project/motioneye
    da ist seit 2,5 Jahren nichts mehr dran gemacht worden... Was soll denn zwischen motionEye und bookworm noch wirklich kompatibel sein?
    Habe alles auf Shinobi umgestellt und bin damit auch sehr zufrieden (ist sogar um einiges besser)... Gibt aber auch andere Alternativen.
    Aber motionEye ist tot!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @armilar sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
    bei mir nicht - habe aber einen bookworm container installiert und dann motioneye neu gemacht - läuft seit monaten
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @liv-in-sky
      Bezieht sich auch vorrangig der ("meiner Ansicht ebenfalls korrekten") Aussage von @dp20eic
      Wenn ich Dir jetzt sagen würde, dass es in dieser Software einen bösen Fehler gibt, der auch schon ausgenutzt wird, hättest Du dann keine Angst um Deine Daten oder Dein Netz?
      und ggfs. Sicherheitslücken im (nennen wir es mal hier im Thread) motionEye, welches seit 2,5 Jahren nicht mehr weiterentwickelt oder gewartet wird.
      Klar funktionierte das motionEye unter Bullseye noch... Allerdings auch nicht mehr wirklich so flüssig wie bei dir, sondern eher wie im Eingangspost...
      Außerdem war es mir wichtig, dass die Streams für einen definierten Zeitraum aufgezeichnet werden und jederzeit abgerufen und eingesehen werden können. Man hängt ja nicht permanent vor den Kameras... - aber sie hängen auch nicht grundlos im Außenbereich...
      Sollte sich dann doch jemand (und das ist bereits passiert) unberechtigt auf dem Grundstück aufhalten und Schaden anrichten, so wüsste ich schon gern, wer es war... Da wäre ein einziges oder einzelnes Bildchen auf Telegram oder ein Stream den sich keiner "gegenwärtig" angesehen hat sonst auch nur der Tropfen auf dem heißen Stein.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @armilar
        Wie gesagt, ich bin auch wieder zurückgewechselt.
        Und bezüglich Deines "Flüssigkeitsproblems", da hat sich nichts geändert.
        Du bist derjenige, der an der Stellschraube drehen kann. Sprich stärkere Hardware (Arbeitsspeicher, Prozessor) und natürlich auch die Einstellungen in MotionEye selber.
        Kann ich definitiv mitreden, denn ich hab dahingegend alles ausprobiert.
        Wenn Du natürlich, und ich denke deswegen setzen wir Kameras und die entsprechende Software dazu ein, die fast 100% Sicherheit mit (flüssigen) Videos und Bildern haben willst, dann bleibt vermutlich nur eine kostenpflichtige Lösung. Oder es gibt hier User, die tatsächlich das Maximum aus einer freien bzw. Open Source Software rausholen können.
        Aber wie im richtigen Leben, ein Richtig oder Falsch für Alle gibt es nicht.
        Das soll hier jeder auf alle Fälle so machen , wie er möchte.
        @dp20eic
        Diese Aussage war natürlich sehr unglücklich.
        Möchte nochmal klarstellen, dass Systeme, die relevant für Kommunikation und sonstigen Verkehr nach außen sind, natürlich in regelmässigen Intervallen auf Stand gehalten werden müssen.
        Hier ging es mir ausschliesslich um die Motion Installation.
        Da der Raspi bei mir mit dem Image hinter mehreren Switches mit Firewalls , einer FB und am Ende eines Modems hängt und noch per User/PW geschützt ist, ging/gehe ich davon aus , dass der Betrieb dieser Sofware nicht von Updates abhängt.
        Hätte ich natürlich in meinem Post klarstellen müssen.
        ? Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @armilar
          @dp20eic
          @haselchen sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
          Moin,
          ich gebe hier im Thread keinen weiteren Kommentar da zu ab, wir können gern einen im Off Topic aufmachen und das da Diskutieren, aber auch das ist schon des Öfteren geschehen und daher halte ich da jetzt meinen Mund :)
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @dp20eic
            dito 😊
              @armilar
              @dp20eic
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              @haselchen @Armilar @dp20eic was habe ich da nur losgetreten!? ;-)
              Also ich denke hier ist was für jeden dabei und das meine Systeme immer ALLE up-to-date sind und man nicht auf root rum-hobelt, dass habe ich spätestens auch hier im Forum nochmal gelernt, wobei das für mich auch immer schon klar war.
              Aktuell kann ich den Bullseye Container ja noch eine Weile updaten und mein ganzes Setup, bis auf evtl. der blöde Saugroboter und der Rasenmäher, kommt hier auch weitestgehend gut ohne Cloud klar. Ich treibe was solche Dinge angeht auch netzwerkseitig schon entsprechenden Aufwand (Unifi mit USG Pro 4 Gateway) mit eigenem IOT VLAN und ggf. zusätzlicher Definitionen, welche Einzelclients oder Gruppen hier nicht mit dem WWW sprechen dürfen, bzw. ggf. gar nicht aus dem VLAN heraus kommen.
              Die Awareness dazu ist bei mir über viele Jahre berufsseitig gewachsen und wir hatten hier, in einem 5-Personen Haushalt, bisher noch nicht einen einzigen Malware oder Pishing Fall, weil ich es hier auch ununterbrochen predige ;-)
              Also für mich ist alles gut und evtl. können wir am 18.ten ja in Solingen darüber sprechen ;-)
              PS.
              Und @liv-in-sky , ich werde das auch mal mit einer Neuinstallation versuchen. Entsprechender Bookworm Container steht schon 👍
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              haselchenH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Pedder007P Pedder007
                PS.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @pedder007 sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
                Genauso sollte ein Thread sein.
                Vernünftige Erklärungen , Sichtweisen...
                So macht Gedankenaustausch Spass!
                Mit Solingen muss ich meine Frau noch überzeugen 😝
                  PS.
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Ich habe es auf dem Plan, kann es aktuell aber noch nicht zu 100% 😦 zusagen. Aber schön wär's 🤗
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @liv-in-sky so, ich habe das nun auch so hinbekommen, wobei ich im Container irgendwie noch eine zusätzliche 'Kinke' hatte.
                    Meine Berechtigungsstruktur gab es nicht her, dass motioneye sein motion.pid file im Ordner /run ablegen durfte.
                    Ich habe meinen entsprechenden Workaround dann mal hier:
                    https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/2780#issuecomment-1789318667
                    für 'Gott und die Welt' dokumentiert.
                    Jetzt läufts, auch nach Container-Neustart und ich kann meine Bookworm Umgebung schön aktuell (und sicher ;-) ) halten.
                    Achso: Und das Geflacker ist damit tatsächlich beseitigt :-) 👍
                    Pedder
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @pedder007 sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                      Hab ich doch gesagt
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        @armilar sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                        Falls jemand diese Entscheidung trifft, hätte ich sicherlich einige Ratschläge zur Vorgehensweise und zu den Einstellungen
                        Nutze ebenfalls Motioneye und bin auch nicht mehr ganz so zufrieden damit, daher probiere ich Shinobi aus.
                        Die Containerinstallation läuft, Bild einwandfrei, ich scheitere aber tatsächlich an der Einbindung in VIS-2. API mit voller Zugriffsberechtigung erstellt, iFrame nach folgendem Schema eingerichtet:
                        http:// Shinobi-Container:32780 / [API] / embed / [Group-ID] / [Monitor-ID]
                        Angezeigt wird mir jedoch nur ein graues Feld, wo habe ich den Fehler oder welche Einstellungen muss ich anpassen?
                        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                        Equipment:
                        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                        • malorossM maloross
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @maloross
                          Unter Home/Monitore:
                          werden die Monitore aufgelistet
                          unter "Copy Stream URL" ziehe ich die URL für den Browser
                          Wenn die im Browser aufgerufen werden kann, ist sie auch im VIS nutzbar
                          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @maloross
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            Danke - hatte erst nicht funktioniert, dann habe ich festgestellt, dass als Stream Type "Poseidon" eingestellt war. Jetzt läuft es.
                            Sieht in der Grundeinstellung ganz gut aus, werde jetzt einmal mit den Einstellungen experimentieren.
                            Equipment:
                            • FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Bei motioneye scheint es weiterzugehen: https://github.com/motioneye-project/motioneye/releases
                              • FredFF FredF
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @fredf danke für den Hinweis, das ist gut zu sehen 👍
                                Pedder
                                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  Hallo Freunde, ich hänge mich hier nochmal mir rein, da ich nicht noch einen MotionEye Thema eröffnen möchte.
                                  Habe ME in einem Proxmox super am laufen, jedoch gibt es beim Versand von meinem Snapshot über das Blockly Skript immer ein kleines Problem. Der Snapshot wir fast immer erst nach dem zweiten oder dritten mal des auslösen des Triggers erfolgreich erstellt und an Telegram versendet, obwohl ich Timeouts zum kopieren des Fotos von Kamera zu ioBroker gesetzt habe.
                                  Beim ersten Versuch wird mir immer diese Fehlermeldung im Log ausgegeben.
                                  Es scheint so, als ob irgendwo ein Dienst oder Service erst nach dem 2. Versand aufwacht, und die Snapshot.JPG wird dann erst erstellt.
                                  (MotionEye + ioBroker laufen in zwei separaten LXC-Containern)
                                  Hier ist noch ein Screenshot des Blockly
                                  Hat jemand einen Tip für mich ?
                                  Lägere Timeouts helfen auch nicht ?
                                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                  • MartinK.M MartinK.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @martink mach mal beim exec block mit Ergebnisse
                                    Lass den unteren timeout weg, den brauchst du dadurch nicht.
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @crunchip Du meinst so ? oder ganz ohne timeout ? Hat leider keine Besserung gebracht.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @martink den timeout kannst du ganz weglassen
                                        Was ist das für eine 2te telegram Meldung?
                                        Die obere sendet das geholte Bild sobalt es vorhanden ist
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @crunchip Die zweite Ist nur Die Alarm Info, und ein Hperlink zur Motioneye Web Ui (zur live Ansicht)
