  3. Off Topic
  4. [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd
    6.0k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Armilar
    Will nicht ausschliessen, dass ich in einiger Zeit mich mal wieder mit diesen Programmen beschäftigen werde und es ist auch nur ein Erfahrungswert meinerseits.
    Gibt da bestimmt versiertere Tüftler wie Dich, die das vermutlich aus dem Ärmel schütteln.
    Der Umfang und für mich , die einfache Bedienung bezüglich Bilder speichern oder Kamera speichern + Verfügungstellung einer Stream URL, haben mich wieder zurückwechseln lassen.
    @Pedder007
    Ne SD ist mir noch nie abgeraucht. Benutze ausschliesslich SANDISK.
    Hatte lange überlegt extra in einen Raspi zu investieren.
    War aber die beste Entscheidung.
    Und Updates brauchste nicht, wozu?
    Image drauf auf die SD Karte und fertig.
    https://github.com/motioneye-project/motioneyeos/releases
    Haste FTP, SSH, SMB.... das wird auch noch nie die nächsten Jahre ohne Updates laufen.
    Letztes OS ist von 06/2020 und ich lasse fast seitdem per FTP meine Bilder speichern.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    @haselchen das ist jetzt mal interessant, weil ich auch ausschließlich SANDISK nutze, da ich mit anderen Karten nur noch schlechtere Erfahrungen gemacht habe. Habe aber gerade vorgestern wieder eine aussortiert :-(
    Meist wird der Raspi erst langsamer und irgendwann gibt's unerklärliche Effekte, eben als wären einzelne Speicherbereiche nicht mehr lesbar und dann ists irgendwann ganz vorbei ..., wie gesagt, immer nach ca. 1 Jahr.
    Nee, nee, bei mir wandert nun alles in Container (auf HP EliteDesk Mini PC) und jeden Tag BackUps auf die Syno. Da hab' ich Ruhe ;-)
    Außerdem kann man da, so als Linux Noob, auch mal was 'vor die Wand' fahren und es hinterher einfach wiederherstellen. - Siehe heute Abend der Versuch Motioneye nach Bookworm zu bringen.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @pedder007
      Naja, naja...fast 1:0 für Dich ...aber nur fast ;)
      Mit dem Image machste auch nix verkehrt oder kaputt.
      Nimmste Etcher, Image rauf und ab in den Raspi.
      Rest passiert von alleine.
      Wie beim Container.
      Beim "normalen" Linux wäre ich auch verloren.
      Ich habe sonst auch alles auf der Synology.
      Aber MotionEye auf SDKarte ist wie nen Container.
        Hallo zusammen, bin aktuell dabei alle meine Proxmox Container auf Bookworm umzustellen.
        Motioneye verhält sich nach dem Update allerdings etwas eigenartig. In den Streams von 2 Kameras gibt es am unteren Ende nun buntes Geflacker, bei der 3.ten allerdings nicht.
        Das Ganze sieht so aus, wobei das eigentlich ein wildes Geflackere in allen möglichen Farben ist:
        In den Streaming URLs, die ich dann wiederum in meiner VIS verwende, ist das nicht zu sehen. Auch wird dadurch immerhin nicht die Bewegungserkennung in Motioneye ausgelöst.
        Diese Ratschläge hier (https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/2780) hatte ich bereits befolgt, allerdings lief Motioneye danach gar nicht mehr, was ich da aber auch bereits gepostet habe.
        In der Reolink Windows Client-Software ist das Geflacker auch nicht zu sehen, weshalb ich mal irgendwelche plötzlichen Kameraprobleme ausschließe.
        Interessanter-weise war nun, während ich das hier geschrieben habe, das Flackern in der einen Kamera-Vorschau von alleine verschwunden!?
        Der Effekt ist dann auch sofort wieder ganz verschwunden, nachdem ich das Bullseye Backup wieder zurück in den Container gespielt hatte.
        Hat hier jemand eine Idee dazu?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @pedder007 wenn du dir ein backup deiner motioneye config machst, den LXC neu mit bookworm aufsetzt, motioneye installierst und dein backup einspielst, läuft es auch wieder, ohne diese Artefakte
          @Armilar
          @Pedder007
          @haselchen sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
          Moin,
          bist Du mit dieser Aussage wirklich glücklich?
          Wenn ich Dir jetzt sagen würde, dass es in dieser Software einen bösen Fehler gibt, der auch schon ausgenutzt wird, hättest Du dann keine Angst um Deine Daten oder Dein Netz?
          Du magst ja Deine Installation so perfekt eingerichtet haben, dass Du nicht von außen angreifbar bist, kannst Du das aber für alle hier mitlesende verantworten?
          Also ich, würde mit solchen Ratschlägen wirklich vorsichtig sein, die haben in der heutigen Zeit hier nichts mehr zu suchen, die Welt ist schlecht, Updates gehören zum täglich Brot, sinnbildlich gesprochen ;)
          Wird eine Software nicht mehr gepflegt, dann sollte man sich nach einem Ersatz umschauen oder den Entwickler davon überzeugen weiter zu machen.
          Das ist meine persönliche Meinung, ich möchte/will hier keine Diskussion lostreten!
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @dp20eic
            War auch der Grund meiner Entscheidung...
            Lief vorher auf einem Debian Buster/Docker, welcher mit motionEye prinzipiell nur ein Sicherheitsrisiko darstellte...
            • ArmilarA Armilar
              @pedder007
              wundert mich nicht wirklich...
              da ist seit 2,5 Jahren nichts mehr dran gemacht worden... Was soll denn zwischen motionEye und bookworm noch wirklich kompatibel sein?
              Habe alles auf Shinobi umgestellt und bin damit auch sehr zufrieden (ist sogar um einiges besser)... Gibt aber auch andere Alternativen.
              Aber motionEye ist tot!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @armilar sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
              bei mir nicht - habe aber einen bookworm container installiert und dann motioneye neu gemacht - läuft seit monaten
              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @liv-in-sky
                Bezieht sich auch vorrangig der ("meiner Ansicht ebenfalls korrekten") Aussage von @dp20eic
                und ggfs. Sicherheitslücken im (nennen wir es mal hier im Thread) motionEye, welches seit 2,5 Jahren nicht mehr weiterentwickelt oder gewartet wird.
                Klar funktionierte das motionEye unter Bullseye noch... Allerdings auch nicht mehr wirklich so flüssig wie bei dir, sondern eher wie im Eingangspost...
                Außerdem war es mir wichtig, dass die Streams für einen definierten Zeitraum aufgezeichnet werden und jederzeit abgerufen und eingesehen werden können. Man hängt ja nicht permanent vor den Kameras... - aber sie hängen auch nicht grundlos im Außenbereich...
                Sollte sich dann doch jemand (und das ist bereits passiert) unberechtigt auf dem Grundstück aufhalten und Schaden anrichten, so wüsste ich schon gern, wer es war... Da wäre ein einziges oder einzelnes Bildchen auf Telegram oder ein Stream den sich keiner "gegenwärtig" angesehen hat sonst auch nur der Tropfen auf dem heißen Stein.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @armilar
                  Wie gesagt, ich bin auch wieder zurückgewechselt.
                  Und bezüglich Deines "Flüssigkeitsproblems", da hat sich nichts geändert.
                  Du bist derjenige, der an der Stellschraube drehen kann. Sprich stärkere Hardware (Arbeitsspeicher, Prozessor) und natürlich auch die Einstellungen in MotionEye selber.
                  Kann ich definitiv mitreden, denn ich hab dahingegend alles ausprobiert.
                  Wenn Du natürlich, und ich denke deswegen setzen wir Kameras und die entsprechende Software dazu ein, die fast 100% Sicherheit mit (flüssigen) Videos und Bildern haben willst, dann bleibt vermutlich nur eine kostenpflichtige Lösung. Oder es gibt hier User, die tatsächlich das Maximum aus einer freien bzw. Open Source Software rausholen können.
                  Aber wie im richtigen Leben, ein Richtig oder Falsch für Alle gibt es nicht.
                  Das soll hier jeder auf alle Fälle so machen , wie er möchte.
                  @dp20eic
                  Diese Aussage war natürlich sehr unglücklich.
                  Möchte nochmal klarstellen, dass Systeme, die relevant für Kommunikation und sonstigen Verkehr nach außen sind, natürlich in regelmässigen Intervallen auf Stand gehalten werden müssen.
                  Hier ging es mir ausschliesslich um die Motion Installation.
                  Da der Raspi bei mir mit dem Image hinter mehreren Switches mit Firewalls , einer FB und am Ende eines Modems hängt und noch per User/PW geschützt ist, ging/gehe ich davon aus , dass der Betrieb dieser Sofware nicht von Updates abhängt.
                  Hätte ich natürlich in meinem Post klarstellen müssen.
                  ? Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @armilar
                    @dp20eic
                    Moin,
                    ich gebe hier im Thread keinen weiteren Kommentar da zu ab, wir können gern einen im Off Topic aufmachen und das da Diskutieren, aber auch das ist schon des Öfteren geschehen und daher halte ich da jetzt meinen Mund :)
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @dp20eic
                      dito 😊
                        @armilar
                        @dp20eic
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                        @haselchen @Armilar @dp20eic was habe ich da nur losgetreten!? ;-)
                        Also ich denke hier ist was für jeden dabei und das meine Systeme immer ALLE up-to-date sind und man nicht auf root rum-hobelt, dass habe ich spätestens auch hier im Forum nochmal gelernt, wobei das für mich auch immer schon klar war.
                        Aktuell kann ich den Bullseye Container ja noch eine Weile updaten und mein ganzes Setup, bis auf evtl. der blöde Saugroboter und der Rasenmäher, kommt hier auch weitestgehend gut ohne Cloud klar. Ich treibe was solche Dinge angeht auch netzwerkseitig schon entsprechenden Aufwand (Unifi mit USG Pro 4 Gateway) mit eigenem IOT VLAN und ggf. zusätzlicher Definitionen, welche Einzelclients oder Gruppen hier nicht mit dem WWW sprechen dürfen, bzw. ggf. gar nicht aus dem VLAN heraus kommen.
                        Die Awareness dazu ist bei mir über viele Jahre berufsseitig gewachsen und wir hatten hier, in einem 5-Personen Haushalt, bisher noch nicht einen einzigen Malware oder Pishing Fall, weil ich es hier auch ununterbrochen predige ;-)
                        Also für mich ist alles gut und evtl. können wir am 18.ten ja in Solingen darüber sprechen ;-)
                        PS.
                        Und @liv-in-sky , ich werde das auch mal mit einer Neuinstallation versuchen. Entsprechender Bookworm Container steht schon 👍
                        Pedder
                        haselchenH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          PS.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @pedder007 sagte in Eigenartiges Motioneye Verhalten nach Bookworm Update:
                          Genauso sollte ein Thread sein.
                          Vernünftige Erklärungen , Sichtweisen...
                          So macht Gedankenaustausch Spass!
                          Mit Solingen muss ich meine Frau noch überzeugen 😝
                            PS.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Ich habe es auf dem Plan, kann es aktuell aber noch nicht zu 100% 😦 zusagen. Aber schön wär's 🤗
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              @liv-in-sky so, ich habe das nun auch so hinbekommen, wobei ich im Container irgendwie noch eine zusätzliche 'Kinke' hatte.
                              Meine Berechtigungsstruktur gab es nicht her, dass motioneye sein motion.pid file im Ordner /run ablegen durfte.
                              Ich habe meinen entsprechenden Workaround dann mal hier:
                              https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/2780#issuecomment-1789318667
                              für 'Gott und die Welt' dokumentiert.
                              Jetzt läufts, auch nach Container-Neustart und ich kann meine Bookworm Umgebung schön aktuell (und sicher ;-) ) halten.
                              Achso: Und das Geflacker ist damit tatsächlich beseitigt :-) 👍
                              Pedder
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @pedder007 sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                                Hab ich doch gesagt
                                • malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  @armilar sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                                  Falls jemand diese Entscheidung trifft, hätte ich sicherlich einige Ratschläge zur Vorgehensweise und zu den Einstellungen
                                  Nutze ebenfalls Motioneye und bin auch nicht mehr ganz so zufrieden damit, daher probiere ich Shinobi aus.
                                  Die Containerinstallation läuft, Bild einwandfrei, ich scheitere aber tatsächlich an der Einbindung in VIS-2. API mit voller Zugriffsberechtigung erstellt, iFrame nach folgendem Schema eingerichtet:
                                  http:// Shinobi-Container:32780 / [API] / embed / [Group-ID] / [Monitor-ID]
                                  Angezeigt wird mir jedoch nur ein graues Feld, wo habe ich den Fehler oder welche Einstellungen muss ich anpassen?
                                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                  Equipment:
                                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                  • malorossM maloross
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @maloross
                                    Unter Home/Monitore:
                                    werden die Monitore aufgelistet
                                    unter "Copy Stream URL" ziehe ich die URL für den Browser
                                    Wenn die im Browser aufgerufen werden kann, ist sie auch im VIS nutzbar
                                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @maloross
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      Danke - hatte erst nicht funktioniert, dann habe ich festgestellt, dass als Stream Type "Poseidon" eingestellt war. Jetzt läuft es.
                                      Sieht in der Grundeinstellung ganz gut aus, werde jetzt einmal mit den Einstellungen experimentieren.
                                      Equipment:
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Bei motioneye scheint es weiterzugehen: https://github.com/motioneye-project/motioneye/releases
                                        • FredFF FredF
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          @fredf danke für den Hinweis, das ist gut zu sehen 👍
                                          Pedder
                                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
