  4. Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter
38 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @longbow sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
    bei der Version V0.4.14 läuft alles spitze, bei V0.4.15.alpha.0 gibt es dieses Problem
    Dann beschreib den Fehler auf Github im oben gezeigten issue
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
    @crunchip Ok, dann werde ich wohl meine erste Issuse schreiben
    Ok, das könnte ein Moment dauern, was ich alles da angeben muss.. ist neu für mich.
      Bekommt man die V0.4.14. installiert?
      Per npm im richtigen Verzeichnis
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.AdapterName@ver.si.on
      dos1973
      @crunchip sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
      cd /opt/iobroker
      Hi
      ich habe auch den Fehler und möchte das downgrade durchführen... klappt aber nicht.
      dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.sourceanalytix@V0.4.14
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/sourceanalytix - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'sourceanalytix@V0.4.14' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T14_20_34_552Z-debug-0.log
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@V0.4.14.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      was mach ich falsch?
      • D dos1973
        cd /opt/iobroker
        Hi
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404
        @dos1973 sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
        Lass die Finger von npm.
        Mach es damit:
        iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
        • D dos1973
          cd /opt/iobroker
          Hi
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dos1973 das V ist zu viel
            Mach es damit:
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            glaub mir ich hatte an dich gedacht... du hattes mal erwähnt " Finger weg von NPM"
            klappt leider nicht mit dem Befehl
            dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
            Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
            ich habe ja bereits die 0.4.15-alpha installiert
            crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              das wäre kein Problem, ein downgrade erfolgt ebenfalls wie @Thomas-Braun geschrieben, allerdings ist in dem Fall, das Problem
              daher per npm wie oben geschrieben
              • D dos1973
                Bist du auf 'stable' unterwegs? Denn den Adapter gibt es nur über das Beta-Repository.
                  dos1973
                  ja bin im stable. also doch npm?
                  • D dos1973
                    @dos1973
                    Oder kurz den Beta-Zweig aktivieren, downgrade, Beta wieder deaktivieren.
                    • D dos1973
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                        dos1973
                        @crunchip
                        ok, das hat geklappt mein Log wwird trotzdem noch zugeballert
                        tix.0
                        2024-01-02 17:20:41.983	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:41.907	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:40.911	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:40.868	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:37.292	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:37.246	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:37.202	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:37.158	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:37.114	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:37.071	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:37.026	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.982	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.938	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.894	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.851	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.806	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.762	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.718	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.674	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                        sourceanalytix.0
                        2024-01-02 17:20:36.630	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                        • D dos1973
                          @crunchip
                          tix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          sourceanalytix.0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          selbiges https://forum.iobroker.net/topic/71590/sourceanalytix-ab-01-01-is-missing-common-type?_=1704207030879
                            dos1973
                            @crunchip
                            hmm, den Thread hatte ich nicht gefunden. Dann bleibt mir wohl nur abwarten...
                            @crunchip
                            Danek dennoch für die Hilfestellung.
