  4. Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter
38 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Guten Morgen,
    es hat mich seit gestern keine Ruhe gelassen, also heute, morgen früh raus aus dem Bett und mir mal die Datenpunkte, unter den Adapter mir geschaut und mit einer iobroker Version verglichen, die diese Meldungen nicht hat.
    Sehe da, die Datenpunkte Monat/Tag etc., werden erstellt. Allerdings schaut man sich dann die Objektdaten an, fehlen da dann Rolle, Zustandstyp. Ändern man das nun, also gibt man bei Zustandstyp Zahl an und speichert, kommen keine Fehlermeldungen.
    Also der Adapter erstellt diese in der Version, die ich installiert habe, wie im oben gepostet diese nicht, bei der Version V0.4.14 läuft alles spitze, bei V0.4.15.alpha.0 gibt es dieses Problem.
    Bekommt man die V0.4.14. installiert? Wenn ja wie? Habe gerade keine Lust gefühlt für eine Datenpunktrechnung Gefühl 50 einzeln Punkte anzufassen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @longbow sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
    Dann beschreib den Fehler auf Github im oben gezeigten issue
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      Per npm im richtigen Verzeichnis
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.AdapterName@ver.si.on
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @crunchip Danke, habe ihn gelöscht und damit neun installiert und es gibt mit der Version keine Probleme.
      Es kann nur mit einem Update von dem Admin sein, da auch dem anderen ioborker das als der Unterschied zu der Version mit dem Adapter ist.
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
        @crunchip Ok, dann werde ich wohl meine erste Issuse schreiben
        Ok, das könnte ein Moment dauern, was ich alles da angeben muss.. ist neu für mich.
          cd /opt/iobroker
          dos1973
          @crunchip sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
          cd /opt/iobroker
          Hi
          ich habe auch den Fehler und möchte das downgrade durchführen... klappt aber nicht.
          dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.sourceanalytix@V0.4.14
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/sourceanalytix - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'sourceanalytix@V0.4.14' is not in this registry.
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T14_20_34_552Z-debug-0.log
          npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@V0.4.14.
          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          was mach ich falsch?
          • D dos1973
            cd /opt/iobroker
            Hi
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            @dos1973 sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
            Lass die Finger von npm.
            Mach es damit:
            iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
            • D dos1973
              cd /opt/iobroker
              Hi
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dos1973 das V ist zu viel
                Mach es damit:
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                glaub mir ich hatte an dich gedacht... du hattes mal erwähnt " Finger weg von NPM"
                klappt leider nicht mit dem Befehl
                dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                ich habe ja bereits die 0.4.15-alpha installiert
                crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  das wäre kein Problem, ein downgrade erfolgt ebenfalls wie @Thomas-Braun geschrieben, allerdings ist in dem Fall, das Problem
                  daher per npm wie oben geschrieben
                  • D dos1973
                    Bist du auf 'stable' unterwegs? Denn den Adapter gibt es nur über das Beta-Repository.
                      dos1973
                      ja bin im stable. also doch npm?
                      • D dos1973
                        @dos1973
                        Oder kurz den Beta-Zweig aktivieren, downgrade, Beta wieder deaktivieren.
                        • D dos1973
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                            dos1973
                            @crunchip
                            ok, das hat geklappt mein Log wwird trotzdem noch zugeballert
                            tix.0
                            2024-01-02 17:20:41.983	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:41.907	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:40.911	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:40.868	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:37.292	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:37.246	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:37.202	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:37.158	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:37.114	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:37.071	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:37.026	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.982	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.938	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.894	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.851	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.806	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.762	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.718	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.674	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                            sourceanalytix.0
                            2024-01-02 17:20:36.630	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                            • D dos1973
                              @crunchip
                              tix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              selbiges https://forum.iobroker.net/topic/71590/sourceanalytix-ab-01-01-is-missing-common-type?_=1704207030879
                                dos1973
                                @crunchip
                                hmm, den Thread hatte ich nicht gefunden. Dann bleibt mir wohl nur abwarten...
                                @crunchip
                                Danek dennoch für die Hilfestellung.
