  4. Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter
38 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @longbow sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
    Bekommt man die V0.4.14. installiert?
    Per npm im richtigen Verzeichnis
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.AdapterName@ver.si.on
    dos1973
    @crunchip sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
    cd /opt/iobroker
    Hi
    ich habe auch den Fehler und möchte das downgrade durchführen... klappt aber nicht.
    dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.sourceanalytix@V0.4.14
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/sourceanalytix - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'sourceanalytix@V0.4.14' is not in this registry.
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T14_20_34_552Z-debug-0.log
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@V0.4.14.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    was mach ich falsch?
    • D dos1973
      cd /opt/iobroker
      Hi
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      @dos1973 sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
      Lass die Finger von npm.
      Mach es damit:
      iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
      • D dos1973
        cd /opt/iobroker
        Hi
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @dos1973 das V ist zu viel
          Mach es damit:
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          glaub mir ich hatte an dich gedacht... du hattes mal erwähnt " Finger weg von NPM"
          klappt leider nicht mit dem Befehl
          dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
          Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
          ich habe ja bereits die 0.4.15-alpha installiert
          crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            das wäre kein Problem, ein downgrade erfolgt ebenfalls wie @Thomas-Braun geschrieben, allerdings ist in dem Fall, das Problem
            daher per npm wie oben geschrieben
            • D dos1973
              Bist du auf 'stable' unterwegs? Denn den Adapter gibt es nur über das Beta-Repository.
                dos1973
                ja bin im stable. also doch npm?
                • D dos1973
                  @dos1973
                  Oder kurz den Beta-Zweig aktivieren, downgrade, Beta wieder deaktivieren.
                  • D dos1973
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                      dos1973
                      @crunchip
                      ok, das hat geklappt mein Log wwird trotzdem noch zugeballert
                      tix.0
                      2024-01-02 17:20:41.983	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:41.907	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:40.911	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:40.868	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:37.292	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:37.246	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:37.202	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:37.158	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:37.114	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:37.071	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:37.026	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.982	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.938	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.894	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.851	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.806	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.762	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.718	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.674	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                      sourceanalytix.0
                      2024-01-02 17:20:36.630	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                      • D dos1973
                        @crunchip
                        tix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        selbiges https://forum.iobroker.net/topic/71590/sourceanalytix-ab-01-01-is-missing-common-type?_=1704207030879
                          dos1973
                          @crunchip
                          hmm, den Thread hatte ich nicht gefunden. Dann bleibt mir wohl nur abwarten...
                          @crunchip
                          Danek dennoch für die Hilfestellung.
