  4. Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter
38 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
    Guten Morgen,
    es hat mich seit gestern keine Ruhe gelassen, also heute, morgen früh raus aus dem Bett und mir mal die Datenpunkte, unter den Adapter mir geschaut und mit einer iobroker Version verglichen, die diese Meldungen nicht hat.
    Sehe da, die Datenpunkte Monat/Tag etc., werden erstellt. Allerdings schaut man sich dann die Objektdaten an, fehlen da dann Rolle, Zustandstyp. Ändern man das nun, also gibt man bei Zustandstyp Zahl an und speichert, kommen keine Fehlermeldungen.
    Also der Adapter erstellt diese in der Version, die ich installiert habe, wie im oben gepostet diese nicht, bei der Version V0.4.14 läuft alles spitze, bei V0.4.15.alpha.0 gibt es dieses Problem.
    Bekommt man die V0.4.14. installiert? Wenn ja wie? Habe gerade keine Lust gefühlt für eine Datenpunktrechnung Gefühl 50 einzeln Punkte anzufassen.
    • LongbowL Longbow
      Guten Morgen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @longbow sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
      Per npm im richtigen Verzeichnis
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.AdapterName@ver.si.on
      LongbowL D 2 Antworten Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        Guten Morgen,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Dann beschreib den Fehler auf Github im oben gezeigten issue
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          cd /opt/iobroker
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @crunchip Danke, habe ihn gelöscht und damit neun installiert und es gibt mit der Version keine Probleme.
          Es kann nur mit einem Update von dem Admin sein, da auch dem anderen ioborker das als der Unterschied zu der Version mit dem Adapter ist.
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @crunchip Ok, dann werde ich wohl meine erste Issuse schreiben
            Ok, das könnte ein Moment dauern, was ich alles da angeben muss.. ist neu für mich.
              cd /opt/iobroker
              dos1973
              @crunchip sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
              cd /opt/iobroker
              Hi
              ich habe auch den Fehler und möchte das downgrade durchführen... klappt aber nicht.
              dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.sourceanalytix@V0.4.14
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/sourceanalytix - Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'sourceanalytix@V0.4.14' is not in this registry.
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T14_20_34_552Z-debug-0.log
              npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@V0.4.14.
              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              was mach ich falsch?
              • D dos1973
                cd /opt/iobroker
                Hi
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                @dos1973 sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
                Lass die Finger von npm.
                Mach es damit:
                iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                • D dos1973
                  cd /opt/iobroker
                  Hi
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @dos1973 das V ist zu viel
                    Mach es damit:
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    glaub mir ich hatte an dich gedacht... du hattes mal erwähnt " Finger weg von NPM"
                    klappt leider nicht mit dem Befehl
                    dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                    Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                    ich habe ja bereits die 0.4.15-alpha installiert
                    crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      das wäre kein Problem, ein downgrade erfolgt ebenfalls wie @Thomas-Braun geschrieben, allerdings ist in dem Fall, das Problem
                      daher per npm wie oben geschrieben
                      • D dos1973
                        Bist du auf 'stable' unterwegs? Denn den Adapter gibt es nur über das Beta-Repository.
                          dos1973
                          ja bin im stable. also doch npm?
                          • D dos1973
                            @dos1973
                            Oder kurz den Beta-Zweig aktivieren, downgrade, Beta wieder deaktivieren.
                            • D dos1973
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                                dos1973
                                @crunchip
                                ok, das hat geklappt mein Log wwird trotzdem noch zugeballert
                                tix.0
                                2024-01-02 17:20:41.983	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:41.907	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#51D6D2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:40.911	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:40.868	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#F26BE2#1__Relay0__Power.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:37.292	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:37.246	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.costs.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:37.202	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:37.158	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:37.114	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:37.071	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:37.026	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.982	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.938	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.894	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.851	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.806	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.consumed.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.762	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.quarters.Q1" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.718	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.674	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                sourceanalytix.0
                                2024-01-02 17:20:36.630	warn	Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__shellypro3em#c8f09e894d7c#1__EM0__TotalActivePower.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" is missing the required property "common.type"
                                • D dos1973
                                  @crunchip
                                  tix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  sourceanalytix.0
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  selbiges https://forum.iobroker.net/topic/71590/sourceanalytix-ab-01-01-is-missing-common-type?_=1704207030879
                                    dos1973
                                    @crunchip
                                    hmm, den Thread hatte ich nicht gefunden. Dann bleibt mir wohl nur abwarten...
                                    @crunchip
                                    Danek dennoch für die Hilfestellung.
