  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    5 x probiert, kannst mir glauben.
    In dem Fall könntest du mal versuchen, öfter den cache deines Browsers zu löschen. Welcher ist es?
    GOETSCHHOFER
    #113
    @meister-mopper
    Ja, vielen Dank für den Hinweis👍
    Strg+Shift+Entf Tastenkombination war die Lösung, jetzt funktioniert es.
    • G GOETSCHHOFER
      @meister-mopper
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #114
      nö
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        nö
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #115
        @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        nö
        Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
        Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
        Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
        Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBROKER
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
        CPU threads: 6
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
                   Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                         RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        karl
        /home/karl
        karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
        Swap:          974M          0B        974M
        Total:         6.4G        274M        5.7G
                 5458 M total memory
                  274 M used memory
                  361 M active memory
                  197 M inactive memory
                 4756 M free memory
                   88 M buffer memory
                  339 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
        /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
        [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        /var:
        653M    /var/
        457M    /var/cache
        451M    /var/cache/apt
        388M    /var/cache/apt/archives
        175M    /var/lib
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
         Cannot find view "system" for search "host"
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller:  3.2.16
        admin:          5.1.23
        javascript:     5.1.3
        Adapters from github:   14
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Cannot get list: undefined
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.config" not found
        • G GOETSCHHOFER
          nö
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 6
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          karl
          /home/karl
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:          974M          0B        974M
                   5458 M total memory
                    274 M used memory
                    361 M active memory
                   4756 M free memory
                     88 M buffer memory
                    339 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          653M    /var/
          457M    /var/cache
          451M    /var/cache/apt
          175M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin:          5.1.23
          javascript:     5.1.3
          Adapter State
          + instance is alive
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #116
          @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
          da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
            GOETSCHHOFER
            #117
            Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
            Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
            Einzelne Adapter aktualisieren ?
            Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
            login as: karl
            karl@192.168.1.176's password:
            Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
            karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
            karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
            karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
            karl@IOBROKER:/$ iobroker start
            karl@IOBROKER:/$ ^C
            karl@IOBROKER:/$
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #118
              les dir dazu dies hier durch
              https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
              und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #119
                @crunchip
                Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
                Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
                Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
                Bin ratlos !
                Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
                Errors in npm tree:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          5.1.23
                javascript:     5.1.3
                Adapter State
                + instance is alive
                ^C
                karl@IOBROKER:~$ ^C
                karl@IOBROKER:~$
                  GOETSCHHOFER
                  #120
                  @crunchip
                  Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
                  The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
                  The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
                  Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                  CPU threads: 6
                                 Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                             Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                                   RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  karl
                  /home/karl
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
                  Swap:          974M          0B        974M
                  Total:         6.4G        235M        5.7G
                           5458 M total memory
                            235 M used memory
                            316 M active memory
                            266 M inactive memory
                           4755 M free memory
                             78 M buffer memory
                            388 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                  [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  /var:
                  665M    /var/
                  457M    /var/cache
                  451M    /var/cache/apt
                  186M    /var/lib
                  285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin:          5.1.23
                  javascript:     5.1.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 6
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    karl
                    /home/karl
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          974M          0B        974M
                             5458 M total memory
                              235 M used memory
                              316 M active memory
                             4755 M free memory
                               78 M buffer memory
                              388 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    665M    /var/
                    457M    /var/cache
                    451M    /var/cache/apt
                    186M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    admin:          5.1.23
                    javascript:     5.1.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #121
                    @goetschhofer sehr seltsam
                    wie sieht es da aktuell aus?
                    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                      GOETSCHHOFER
                      #122
                      Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                      Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                      Bei den states schaut es so aus:
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                      karl@IOBROKER:/$ ^C
                      karl@IOBROKER:/$ ^C
                      karl@IOBROKER:/$
                      • G GOETSCHHOFER
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        karl@IOBROKER:/$ ^C
                        karl@IOBROKER:/$ ^C
                        karl@IOBROKER:/$
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #123
                        2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                        2023-12-30_07-09_states.json.gz
                        dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                          GOETSCHHOFER
                          #124
                          Führe ich so aus:
                          iobroker stop
                          cd backup-objects/
                          iobroker start
                          • G GOETSCHHOFER
                            Führe ich so aus:
                            iobroker stop
                            cd backup-objects/
                            iobroker start
                            GOETSCHHOFER
                            #125
                            @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            iobroker start
                            Habe ich nun so ausgeführt:
                            Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                            login as: karl
                            Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            karl@IOBROKER:/$
                            • G GOETSCHHOFER
                              iobroker start
                              login as: karl
                              karl@IOBROKER:/$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #126
                              aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                              du solltest diese nehmen
                              und
                              iobroker stop
                              cd backup-objects/
                              gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                              gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                              iobroker start
                                und
                                iobroker stop
                                cd backup-objects/
                                iobroker start
                                GOETSCHHOFER
                                #127
                                iobroker start
                                Sorry, die files kennt er nicht.
                                login as: karl
                                Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                                Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                                karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                                karl@IOBROKER:/$
                                Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                                karl@IOBROKER:/$
                                • G GOETSCHHOFER
                                  iobroker start
                                  login as: karl
                                  karl@IOBROKER:/$
                                  karl@IOBROKER:/$
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #128
                                  komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                                  dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                                  du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                                  Ausgabe von
                                  iob update
                                    Ausgabe von
                                    iob update
                                    GOETSCHHOFER
                                    #129
                                    iob update
                                    Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                                    Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                                    karl@IOBROKER:/$ iob update
                                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                    update done
                                    Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                                    Adapter    "acme"          : 0.1.2
                                    Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                    Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                    Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                    Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                    Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                    Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                    Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                                    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                                    Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                                    Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                                    Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                                    Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                                    Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                                    Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                    Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                                    Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                                    Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                                    Adapter    "ble"           : 0.13.4
                                    Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                                    Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                                    Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                    Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                    Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                                    Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                                    Adapter    "bring"         : 1.8.4
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                    Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                                    Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                                    Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                                    Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                                    Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                                    Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                                    Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                                    Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                                    Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                                    Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                                    Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                                    Adapter    "cul"           : 2.2.0
                                    Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                                    Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                                    Adapter    "denon"         : 1.15.4
                                    Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                                    Adapter    "devices"       : 1.1.5
                                    Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                                    Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                                    Adapter    "discord"       : 2.2.0
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                                    Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                    Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                    Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                                    Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                    Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                                    Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                                    Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                    Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                                    Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                                    Adapter    "easee"         : 1.0.10
                                    Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                                    Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                    Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                                    Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                                    Adapter    "emby"          : 1.1.1
                                    Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                                    Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                                    Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                                    Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                                    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                    Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                                    Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                                    Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                    Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                                    Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                                    Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                                    Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                                    Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                                    Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                    Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                                    Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                                    Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                    Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                    Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                                    Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                                    Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                    Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                                    Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                    Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                                    Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                                    Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                                    Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                                    Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                    Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                                    Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                    Adapter    "ham"           : 5.3.1
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                    Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                                    Adapter    "hass"          : 1.4.0
                                    Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                                    Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                    Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                                    Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                    Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                    Adapter    "heos"          : 2.1.0
                                    Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                    Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                                    Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                                    Adapter    "history"       : 3.0.1
                                    Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                                    Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                                    Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                                    Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                                    Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                    Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                    Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "hue"           : 3.10.1
                                    Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                                    Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                    Adapter    "ical"          : 1.13.3
                                    Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                                    Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                    Adapter    "imap"          : 0.1.1
                                    Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                    Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                    Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                                    Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                                    Adapter    "intex"         : 0.1.5
                                    Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                    Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                                    Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                                    Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                                    Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                    Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                                    Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                    Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                                    Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                                    Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                                    Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                    Adapter    "knx"           : 2.0.24
                                    Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                                    Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                                    Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                                    Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                    Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                    Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                    Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "libre"         : 0.0.4
                                    Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                                    Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "link"          : 0.5.12
                                    Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                    Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                                    Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                                    Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                                    Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                    Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                                    Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                                    Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                    Adapter    "material"      : 1.3.1
                                    Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                                    Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                    Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                    Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                    Adapter    "meater"        : 1.0.2
                                    Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                                    Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                                    Adapter    "meross"        : 1.16.1
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                                    Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                                    Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                                    Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                                    Adapter    "milight"       : 0.4.0
                                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                    Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                    Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                                    Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                                    Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                                    Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                                    Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                                    Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                    Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                    Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                    Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                    Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                    Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                    Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                    Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                    Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                                    Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                                    Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                                    Adapter    "nut"           : 1.6.0
                                    Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                                    Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                                    Adapter    "odl"           : 3.0.1
                                    Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                                    Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                                    Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                    Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                                    Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                                    Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.2
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                    Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                                    Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                    Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                                    Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                    Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                                    Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                    Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                                    Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                                    Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                                    Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                                    Adapter    "places"        : 1.1.2
                                    Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                    Adapter    "plex"          : 1.1.4
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                    Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                    Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                                    Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                                    Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                    Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                                    Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                    Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                                    Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                                    Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                                    Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                    Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                                    Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                                    Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                                    Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                    Adapter    "rct"           : 1.2.2
                                    Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                                    Adapter    "renault"       : 0.0.15
                                    Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                                    Adapter    "residents"     : 0.1.1
                                    Adapter    "resol"         : 1.3.0
                                    Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                                    Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 5.0.10
                                    Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                                    Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                                    Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                    Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                    Adapter    "s7"            : 1.3.15
                                    Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                                    Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                                    Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                                    Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                    Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                                    Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                    Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                                    Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                                    Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                    Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                                    Adapter    "semp"          : 1.3.13
                                    Adapter    "seq"           : 0.3.0
                                    Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                    Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                                    Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                    Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                    Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                                    Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                                    Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                    Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                    Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                                    Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                    Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                                    Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                                    Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                                    Adapter    "solax"         : 0.8.0
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                                    Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                    Adapter    "sql"           : 2.2.0
                                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                    Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                    Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                                    Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                                    Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                                    Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                                    Adapter    "synology"      : 3.0.1
                                    Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                                    Adapter    "tado"          : 0.4.12
                                    Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                                    Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                    Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                                    Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                                    Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                                    Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                                    Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                                    Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                                    Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                                    Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                                    Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                                    Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                                    Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                                    Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                                    Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                                    Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                    Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                    Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                                    Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                                    Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                                    Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                    Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                                    Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                                    Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                    Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                                    Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                                    Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                                    Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                                    Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                    Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                                    Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                                    Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                                    Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                                    Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                                    Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                                    Adapter    "webui"         : 0.20.7
                                    Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                                    Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                                    Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                    Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                                    Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                                    Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                                    Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                    Adapter    "wled"          : 0.7.2
                                    Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                    Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                                    Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                                    Adapter    "worx"          : 2.3.4
                                    Adapter    "ws"            : 2.5.8
                                    Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                                    Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                                    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                                    Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                                    Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                    Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                    Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                                    karl@IOBROKER:/$
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      iob update
                                      update done
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #130
                                      @goetschhofer deine Datenbank stimmt nicht
                                        GOETSCHHOFER
                                        #131
                                        Wie darf ich dies verstehen ?
                                        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          GOETSCHHOFER
                                          #132
                                          @crunchip
                                          Sollten wir vorher das Problem mit den Dateien versuchen zu lösen ?
                                          Bei den states sehe ich eine 0 u. bei den objects sehe ich auch eine große Veränderung ?
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 30 10:54 2023-12-30_10-54_states.json.gz
                                          karl@IOBROKER:/$
