  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Habe ich jetzt durchgeführt, aber Zugriff über WEBUI leider nicht möglich.
    Das hat mit dem Kernel aber nix zu tun.
    iob diag
    sagt?
    Anfangs kann ich folgendes lesen, welches aber wieder in der Anzeige verschwindet.
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
    The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
    iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IOBROKER
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     17:13:49 up 55 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
    CPU threads: 6
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-12-29 17:13:49 CET
               Universal time: Fri 2023-12-29 16:13:49 UTC
                     RTC time: Fri 2023-12-29 16:13:50
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    karl
    /home/karl
    karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           5.5G        269M        4.9G         14M        307M        5.0G
    Swap:          974M          0B        974M
    Total:         6.4G        269M        5.9G
             5458 M total memory
              269 M used memory
              287 M active memory
              184 M inactive memory
             4882 M free memory
                6 M buffer memory
              300 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
    /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
    [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
    [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    /var:
    673M    /var/
    457M    /var/cache
    451M    /var/cache/apt
    388M    /var/cache/apt/archives
    194M    /var/lib
          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
          turn off this notice.
    No journal files were opened due to insufficient permissions.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.        map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd6        38.chunk.js.map
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.        chunk.js.map
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chu        nk.js.map
    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chun        k.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    No problems detected
    **Errors in npm tree:**
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T16_13_52_837Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Objects type: file
    States  type: file
    Core adapters versions
    js-controller:  3.2.16
    admin:          5.1.23
    javascript:     5.1.3
    Adapters from github:   14
    Adapter State
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Cannot get list: undefined
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.config" not found
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #110
    @goetschhofer
    Wieso packst du die logs nicht einfach mal in die code tags .
    Das ist doch kein Hexenwerk, und alle können die Informationen super gut lesen.
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #111
      @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      @goetschhofer
      Habe ich sicher gemacht, aber offenbar dürfte der Umfang zu groß sein ?
      Bei den anderen beiden im Beitrag hat es auch funktioniert, ich habe mich selbst gewundert, dass dies nicht möglich ist.
      Habe dies mindestens 5 x probiert, kannst mir glauben, habe es jetzt nochmals probiert.
      • G GOETSCHHOFER
        @goetschhofer
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #112
        5 x probiert, kannst mir glauben.
        In dem Fall könntest du mal versuchen, öfter den cache deines Browsers zu löschen. Welcher ist es?
          GOETSCHHOFER
          #113
          @meister-mopper
          Ja, vielen Dank für den Hinweis👍
          Strg+Shift+Entf Tastenkombination war die Lösung, jetzt funktioniert es.
          • G GOETSCHHOFER
            @meister-mopper
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #114
            nö
              nö
              GOETSCHHOFER
              #115
              @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              nö
              Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
              Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
              Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
              Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
               20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
              CPU threads: 6
                             Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                               RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              karl
              /home/karl
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
              Swap:          974M          0B        974M
              Total:         6.4G        274M        5.7G
                       5458 M total memory
                        274 M used memory
                        361 M active memory
                        197 M inactive memory
                       4756 M free memory
                         88 M buffer memory
                        339 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              653M    /var/
              457M    /var/cache
              451M    /var/cache/apt
              175M    /var/lib
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              Objects type: file
              States  type: file
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.1.3
              Adapter State
              + instance is alive
              • G GOETSCHHOFER
                nö
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 6
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                karl
                /home/karl
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          974M          0B        974M
                         5458 M total memory
                          274 M used memory
                          361 M active memory
                         4756 M free memory
                           88 M buffer memory
                          339 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                653M    /var/
                457M    /var/cache
                451M    /var/cache/apt
                175M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          5.1.23
                javascript:     5.1.3
                Adapter State
                + instance is alive
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #116
                @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
                da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
                  GOETSCHHOFER
                  #117
                  Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
                  Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
                  Einzelne Adapter aktualisieren ?
                  Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.176's password:
                  Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
                  karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                  karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
                  karl@IOBROKER:/$ iobroker start
                  karl@IOBROKER:/$ ^C
                  karl@IOBROKER:/$
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #118
                    les dir dazu dies hier durch
                    https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                    und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      GOETSCHHOFER
                      #119
                      @crunchip
                      Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
                      Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
                      Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
                      Bin ratlos !
                      Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
                      ioBroker Status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      admin:          5.1.23
                      javascript:     5.1.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      ^C
                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                      karl@IOBROKER:~$
                        GOETSCHHOFER
                        #120
                        @crunchip
                        Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
                        Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                        CPU threads: 6
                                       Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                                   Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                                         RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        karl
                        /home/karl
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
                        Swap:          974M          0B        974M
                        Total:         6.4G        235M        5.7G
                                 5458 M total memory
                                  235 M used memory
                                  316 M active memory
                                  266 M inactive memory
                                 4755 M free memory
                                   78 M buffer memory
                                  388 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                        [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        /var:
                        665M    /var/
                        457M    /var/cache
                        451M    /var/cache/apt
                        186M    /var/lib
                        285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        admin:          5.1.23
                        javascript:     5.1.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 6
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          karl
                          /home/karl
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:          974M          0B        974M
                                   5458 M total memory
                                    235 M used memory
                                    316 M active memory
                                   4755 M free memory
                                     78 M buffer memory
                                    388 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          665M    /var/
                          457M    /var/cache
                          451M    /var/cache/apt
                          186M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          admin:          5.1.23
                          javascript:     5.1.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #121
                          @goetschhofer sehr seltsam
                          wie sieht es da aktuell aus?
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                            GOETSCHHOFER
                            #122
                            Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                            Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                            Bei den states schaut es so aus:
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                            karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                            karl@IOBROKER:/$ ^C
                            karl@IOBROKER:/$ ^C
                            karl@IOBROKER:/$
                            • G GOETSCHHOFER
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              karl@IOBROKER:/$ ^C
                              karl@IOBROKER:/$ ^C
                              karl@IOBROKER:/$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #123
                              2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                              2023-12-30_07-09_states.json.gz
                              dann führst du obiges erneut aus, mit diesen ersetzen, und dann mal nichts machen
                                GOETSCHHOFER
                                #124
                                Führe ich so aus:
                                iobroker stop
                                cd backup-objects/
                                iobroker start
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Führe ich so aus:
                                  iobroker stop
                                  cd backup-objects/
                                  iobroker start
                                  GOETSCHHOFER
                                  #125
                                  @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  iobroker start
                                  Habe ich nun so ausgeführt:
                                  Ich sehe gerade bei den Dateien, welche ich reinkopiert habe, zeigt er unten nicht alles an, aber ich habe es wie oben dokumentiert hineinkopiert.
                                  login as: karl
                                  Last login: Sat Dec 30 07:47:27 2023 from 192.168.1.3
                                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_        07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_        19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                  karl@IOBROKER:/$
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    iobroker start
                                    login as: karl
                                    karl@IOBROKER:/$
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #126
                                    aber falsch, ich habe dir doch beide genannt
                                    du solltest diese nehmen
                                    und
                                    iobroker stop
                                    cd backup-objects/
                                    gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    iobroker start
                                      und
                                      iobroker stop
                                      cd backup-objects/
                                      iobroker start
                                      GOETSCHHOFER
                                      #127
                                      iobroker start
                                      Sorry, die files kennt er nicht.
                                      login as: karl
                                      Last login: Sat Dec 30 10:24:46 2023 from 192.168.1.3
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-03_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json                       gzip: 2023-12-30_07-03_objects.json.gz: No such file or directory
                                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ gunzip -ck 2023-12-30_07-09_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      gzip: 2023-12-30_07-09_states.json.gz: No such file or directory
                                      Anbei die aktuelle Abfrage zu den OBJECTS mit:
                                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 10:10 2023-12-30_10-10_objects.json.gz
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      Anbei die aktuelle Abfrage zu den STATES mit:
                                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                      karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 09:10 2023-12-30_09-10_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 10:11 2023-12-30_10-11_states.json.gz
                                      karl@IOBROKER:/$
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        iobroker start
                                        login as: karl
                                        karl@IOBROKER:/$
                                        karl@IOBROKER:/$
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #128
                                        komisch, ist doch eigentlich da, aber egal
                                        dann wäre der nächste Schritt deine Adapter auf Stand zu bringen, damit du anschließend den controller updaten kannst und anschließend hoffen, das die Datenbank bestehen bleibt😁
                                        du hast noch einige Adapter aus Git installiert
                                        Ausgabe von
                                        iob update
                                          Ausgabe von
                                          iob update
                                          GOETSCHHOFER
                                          #129
                                          iob update
                                          Wie soll ich die adapter auf Stand bringen, ich kann ja über die WEBUI nicht auf den iobroker ?
                                          Soll ich in proxmox ein backup machen ?
                                          karl@IOBROKER:/$ iob update
                                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                                          update done
                                          Adapter    "accuweather"   : 1.3.2
                                          Adapter    "acme"          : 0.1.2
                                          Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                          Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                          Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                          Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                          Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                          Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                          Adapter    "alarm"         : 3.4.3
                                          Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.26.3
                                          Adapter    "alias-manager" : 1.2.6
                                          Adapter    "alpha-ess"     : 2.0.0
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.2.0
                                          Adapter    "anelhut"       : 1.0.15
                                          Adapter    "apcups"        : 1.0.15
                                          Adapter    "apg-info"      : 0.1.0
                                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "atlas-scientific-ezo-i2c": 2.3.0
                                          Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "awtrix-light"  : 0.10.0
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.5.3
                                          Adapter    "benchmark"     : 1.1.4
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                          Adapter    "bestway"       : 0.0.4
                                          Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3
                                          Adapter    "birthdays"     : 2.4.1
                                          Adapter    "ble"           : 0.13.4
                                          Adapter    "blebox"        : 2.1.0
                                          Adapter    "bluelink"      : 2.3.6
                                          Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                          Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                          Adapter    "botslab360"    : 0.0.2
                                          Adapter    "botvac"        : 2.0.1
                                          Adapter    "bring"         : 1.8.4
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.3.1
                                          Adapter    "bshb"          : 0.2.6
                                          Adapter    "bwt"           : 0.0.5
                                          Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0
                                          Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0
                                          Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "cec2"          : 0.1.1
                                          Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                                          Adapter    "cleveron"      : 0.0.6
                                          Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "cloudflare"    : 1.1.1
                                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.8
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0
                                          Adapter    "countdown"     : 2.2.0
                                          Adapter    "cul"           : 2.2.0
                                          Adapter    "daikin"        : 1.4.2
                                          Adapter    "daikin-cloud"  : 0.3.0
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.23
                                          Adapter    "denon"         : 1.15.4
                                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0
                                          Adapter    "device-watcher": 2.9.6
                                          Adapter    "devices"       : 1.1.5
                                          Adapter    "deyeidc"       : 0.0.14
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0
                                          Adapter    "discord"       : 2.2.0
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.13
                                          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                          Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                          Adapter    "doorbird"      : 1.3.0
                                          Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                          Adapter    "drag-indicator": 2.1.4
                                          Adapter    "ds18b20"       : 2.0.5
                                          Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                          Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9
                                          Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.2.5
                                          Adapter    "easee"         : 1.0.10
                                          Adapter    "ebus"          : 3.2.4
                                          Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                          Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2
                                          Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                                          Adapter    "emby"          : 1.1.1
                                          Adapter    "emporia"       : 0.0.12
                                          Adapter    "ems-esp"       : 2.6.2
                                          Adapter    "energymanager" : 1.4.2
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "enigma2"       : 2.0.5
                                          Adapter    "envertech-pv"  : 1.1.0
                                          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                          Adapter    "eusec"         : 1.2.1
                                          Adapter    "evcc"          : 0.0.10
                                          Adapter    "eventlist"     : 2.0.0
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                          Adapter    "fahrplan"      : 1.2.3
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.2
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.1.4
                                          Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                                          Adapter    "fiat"          : 0.0.8
                                          Adapter    "firetv"        : 2.0.2
                                          Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0
                                          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                          Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                                          Adapter    "foobar2000"    : 2.1.0
                                          Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                          Adapter    "frigate"       : 0.2.7
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0
                                          Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                          Adapter    "froeling"      : 0.0.8
                                          Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.2
                                          Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1
                                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 2.2.6
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 3.0.6
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                          Adapter    "garmin"        : 0.0.3
                                          Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                          Adapter    "gigaset-elements": 0.4.3
                                          Adapter    "gira-iot"      : 0.4.0
                                          Adapter    "go-e"          : 1.0.29
                                          Adapter    "govee-local"   : 0.1.2
                                          Adapter    "growatt"       : 3.2.1
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                          Adapter    "gsmsms"        : 0.0.6
                                          Adapter    "haassohn"      : 1.0.9
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                          Adapter    "ham"           : 5.3.1
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                          Adapter    "harmony"       : 1.3.0
                                          Adapter    "hass"          : 1.4.0
                                          Adapter    "hausbus_de"    : 1.2.12
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1
                                          Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                          Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0
                                          Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                          Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                          Adapter    "heos"          : 2.1.0
                                          Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                          Adapter    "hid-community" : 0.3.0
                                          Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0
                                          Adapter    "history"       : 3.0.1
                                          Adapter    "hm-rega"       : 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.19
                                          Adapter    "hmip"          : 1.20.0
                                          Adapter    "homeconnect"   : 1.1.1
                                          Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                                          Adapter    "homenet"       : 0.0.2
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                          Adapter    "hoover"        : 0.0.7
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                          Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                          Adapter    "hue"           : 3.10.1
                                          Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.5
                                          Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                          Adapter    "ical"          : 1.13.3
                                          Adapter    "iceroad"       : 1.2.1
                                          Adapter    "ico-cloud"     : 1.1.0
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-freepic" : 1.0.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                          Adapter    "imap"          : 0.1.1
                                          Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                          Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                          Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6
                                          Adapter    "innoxel"       : 0.3.1
                                          Adapter    "intex"         : 0.1.5
                                          Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                          Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                                          Adapter    "iwg-vpn"       : 2.0.5
                                          Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8
                                          Adapter    "jarvis"        : 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                          Adapter    "jeelink"       : 1.2.3
                                          Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                          Adapter    "judoisoft"     : 1.1.0
                                          Adapter    "kecontact"     : 2.0.2
                                          Adapter    "klf200"        : 1.1.2
                                          Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                          Adapter    "knx"           : 2.0.24
                                          Adapter    "kodi"          : 3.0.0
                                          Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.9
                                          Adapter    "lametric"      : 3.1.1
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 1.1.1
                                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                          Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                          Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                          Adapter    "lgtv"          : 2.1.2
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "libre"         : 0.0.4
                                          Adapter    "lifx"          : 1.0.4
                                          Adapter    "lightcontrol"  : 0.4.0
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.12
                                          Adapter    "link2home"     : 0.0.1
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                          Adapter    "linktap"       : 0.3.0
                                          Adapter    "linux-control" : 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "loqed"         : 0.3.1
                                          Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                          Adapter    "lowpass-filter": 2.2.3
                                          Adapter    "loxone"        : 3.0.1
                                          Adapter    "luftdaten"     : 3.1.0
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                          Adapter    "material"      : 1.3.1
                                          Adapter    "matrix-org"    : 1.0.0
                                          Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                          Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                          Adapter    "meater"        : 1.0.2
                                          Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "melcloud"      : 1.3.6
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.1.1
                                          Adapter    "mercury"       : 0.1.6
                                          Adapter    "meross"        : 1.16.1
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.7
                                          Adapter    "micronova"     : 0.0.2
                                          Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4
                                          Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-cloud"  : 0.1.0
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 4.1.0
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.1.1
                                          Adapter    "milight"       : 0.4.0
                                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                          Adapter    "minuvis"       : 2.3.3
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                          Adapter    "mpd"           : 1.1.1
                                          Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "musiccast"     : 1.1.3
                                          Adapter    "mydlink"       : 1.3.5
                                          Adapter    "myenergi"      : 0.0.3
                                          Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                          Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                          Adapter    "myvbus"        : 0.2.5
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0
                                          Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                          Adapter    "netatmo"       : 3.1.0
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                          Adapter    "netatmo-energy": 2.7.0
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 1.3.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                          Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                          Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                          Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                          Adapter    "notification-manager": 1.0.0
                                          Adapter    "nsclient"      : 0.2.2
                                          Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5
                                          Adapter    "nut"           : 1.6.0
                                          Adapter    "ocpp"          : 0.12.5
                                          Adapter    "octoprint"     : 5.1.0
                                          Adapter    "odl"           : 3.0.1
                                          Adapter    "oekofen-json"  : 1.0.5
                                          Adapter    "oilfox"        : 4.2.0
                                          Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                          Adapter    "onvif"         : 1.1.1
                                          Adapter    "opendtu"       : 1.0.1
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openknx"       : 0.6.3
                                          Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                          Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "operating-hours": 1.0.6
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.2
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                          Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.5
                                          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4
                                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                          Adapter    "parcel"        : 0.0.27
                                          Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                          Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                          Adapter    "pegelalarm"    : 1.3.2
                                          Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                          Adapter    "philips-air"   : 1.0.3
                                          Adapter    "philips-tv"    : 0.5.3
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.6
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.2
                                          Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                                          Adapter    "pixelit"       : 1.1.3
                                          Adapter    "places"        : 1.1.2
                                          Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                          Adapter    "plex"          : 1.1.4
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                          Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                          Adapter    "powerfox2"     : 0.0.14
                                          Adapter    "procon-ip"     : 1.5.1
                                          Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                          Adapter    "proxy"         : 1.3.2
                                          Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                          Adapter    "puppeteer"     : 0.2.7
                                          Adapter    "pushbullet"    : 2.0.1
                                          Adapter    "pushover"      : 3.0.6
                                          Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                          Adapter    "pvforecast"    : 2.9.0
                                          Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.10
                                          Adapter    "pylontech"     : 0.0.7
                                          Adapter    "radar2"        : 2.1.0
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                          Adapter    "rct"           : 1.2.2
                                          Adapter    "renacidc"      : 0.0.6
                                          Adapter    "renault"       : 0.0.15
                                          Adapter    "reolink"       : 1.0.2
                                          Adapter    "residents"     : 0.1.1
                                          Adapter    "resol"         : 1.3.0
                                          Adapter    "rest-api"      : 1.1.0
                                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 5.0.10
                                          Adapter    "robonect"      : 1.3.4
                                          Adapter    "roborock"      : 0.4.4
                                          Adapter    "roomba"        : 1.2.2
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                          Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                          Adapter    "s7"            : 1.3.15
                                          Adapter    "sainlogic"     : 0.10.5
                                          Adapter    "samsung"       : 0.5.11
                                          Adapter    "samsung_tizen" : 1.0.0
                                          Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                          Adapter    "sayit"         : 3.0.5
                                          Adapter    "sbfspot"       : 4.1.7
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                          Adapter    "scheduler"     : 1.1.9
                                          Adapter    "schoolfree"    : 1.1.3
                                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                                          Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                          Adapter    "selverf"       : 0.6.3
                                          Adapter    "semp"          : 1.3.13
                                          Adapter    "seq"           : 0.3.0
                                          Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                          Adapter    "signal-cmb"    : 0.3.0
                                          Adapter    "signifylights" : 0.3.1
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                          Adapter    "sma-em"        : 1.0.0
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                          Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                                          Adapter    "smartcontrol"  : 2.0.1
                                          Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                          Adapter    "snmp"          : 3.1.0
                                          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.2.8
                                          Adapter    "solarmanpv"    : 0.5.1
                                          Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.1.5
                                          Adapter    "solax"         : 0.8.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.16.0
                                          Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                                          Adapter    "sonos"         : 3.0.0
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                          Adapter    "sql"           : 2.2.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                          Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                          Adapter    "statistics"    : 2.4.0
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.7
                                          Adapter    "sureflap"      : 1.2.1
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3
                                          Adapter    "synochat"      : 1.3.1
                                          Adapter    "synology"      : 3.0.1
                                          Adapter    "systeminfo"    : 1.1.0
                                          Adapter    "tado"          : 0.4.12
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.10.2
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7
                                          Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                          Adapter    "telegram"      : 3.0.1
                                          Adapter    "telegram-menu" : 1.5.1
                                          Adapter    "terminal"      : 1.0.0
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.2
                                          Adapter    "text2command"  : 3.0.2
                                          Adapter    "tibberlink"    : 2.0.0
                                          Adapter    "tinker"        : 1.2.1
                                          Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.0
                                          Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18
                                          Adapter    "traccar"       : 1.1.4
                                          Adapter    "tractive-gps"  : 1.1.0
                                          Adapter    "tradfri"       : 3.1.3
                                          Adapter    "trashschedule" : 2.3.0
                                          Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                          Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.15.0
                                          Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.5
                                          Adapter    "twinkly"       : 1.0.14
                                          Adapter    "unifi"         : 0.6.7
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                          Adapter    "uv-protect"    : 0.5.1
                                          Adapter    "vaillant"      : 0.1.2
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "vds2465-server": 0.1.10
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                          Adapter    "vesync"        : 0.0.3
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.4.6
                                          Adapter    "viessmannapi"  : 2.3.0
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                                          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"   : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 2.1.0
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.1.1
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6
                                          Adapter    "voltoplus"     : 0.1.3
                                          Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                          Adapter    "volvo"         : 0.1.0
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.67
                                          Adapter    "wallpanel"     : 0.3.11
                                          Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.4
                                          Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0
                                          Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                                          Adapter    "webcal"        : 1.3.0
                                          Adapter    "webui"         : 0.20.7
                                          Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.15
                                          Adapter    "welcome"       : 0.1.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.3
                                          Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                          Adapter    "wiobrowser"    : 2.0.2
                                          Adapter    "wireguard"     : 1.6.1
                                          Adapter    "wireless-mbus" : 0.9.1
                                          Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                          Adapter    "wled"          : 0.7.2
                                          Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                          Adapter    "wolf"          : 1.7.0
                                          Adapter    "wolf-smartset" : 1.1.1
                                          Adapter    "worx"          : 2.3.4
                                          Adapter    "ws"            : 2.5.8
                                          Adapter    "xbox"          : 1.1.0
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "xterm"         : 2.0.1
                                          Adapter    "yahka"         : 1.0.3
                                          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.2.1
                                          Adapter    "youtube"       : 4.4.0
                                          Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                          Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.9.5
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"   : 2.13.3
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                          Adapter    "zwave2"        : 3.1.0
                                          karl@IOBROKER:/$
