  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Karl GötschhoferK Karl Götschhofer
    @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Habe dies durchgeführt, muss ich hier noch etwas machen ?
    Bei einer VM:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Bei einem LXC sollte das eigentlich nicht gemeldet werden.
    Habe vorhin bei supt apt full-upgrade beim 1. Versuch offenbar zu früh abgebrochen, jetzt bekomme ich beim 2. Versuch eine Fehlermeldung, dass die händisch zum Ausführen ist ?
    Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben
    login as: karl
    karl@192.168.1.176's password:
    Linux IOBROKER 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Dec 29 15:00:48 2023 from 192.168.1.3
    karl@IOBROKER:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für karl:
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    karl@IOBROKER:~$ sudo apt full-upgrade
    E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
    karl@IOBROKER:~$ ^C
    karl@IOBROKER:~$
    #103
    @karl-götschhofer
    Warum macht man sowas? Du greifst auch nicht in eine rotierende Maschine, oder?
    Versuch es mit dem genannten Befehl...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @karl-götschhofer
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #104
      @karl-götschhofer
      Sorry, blöd gelaufen, ich könnte mir in den A... beißen.
      Ich konnte schon wunderbar auf die WebUI vom iobroker zugreifen, nun ist dies leider auch nicht mehr möglich.
      Habe wieder gefixt, hat aber auch nichts geholfen.🤕
      Über Putty kann ich zugreifen u. in proxmox läuft auch der iobroker.
      Du meinst sicherlich ?
      sudo dpkg --configure -a
      • G GOETSCHHOFER
        @karl-götschhofer
        GOETSCHHOFER
        #105
        @Thomas-Braun
        Das sudo apt update u. sudo full-upgrade läuft meines Erachtens durch.
        Beim sudo reboot bekomme ich eine Meldung.
        login as: karl
        Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
        Last login: Fri Dec 29 16:13:01 2023 from 192.168.1.3
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          linux-image-4.19.0-17-amd64
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        karl@IOBROKER:~$
        • G GOETSCHHOFER
          @Thomas-Braun
          login as: karl
          karl@IOBROKER:~$
          #106
          @goetschhofer
          sudo apt autoremove
            @goetschhofer
            sudo apt autoremove
            GOETSCHHOFER
            #107
            sudo apt autoremove
            Habe ich jetzt durchgeführt, aber Zugriff über WEBUI leider nicht möglich.
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            karl@IOBROKER:~$ sudo apt autoremove
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            (Lese Datenbank ... 55383 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
            /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
            update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
            /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
            Generating grub configuration file ...
            Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-25-amd64
            Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-25-amd64
            Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
            Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
            Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
            Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot        entries.
            done
            karl@IOBROKER:~$
            Soll ich dies jetzt neu durchführen ?
            sudo apt update
            sudo reboot
            • G GOETSCHHOFER
              sudo apt autoremove
              done
              karl@IOBROKER:~$
              sudo apt update
              sudo reboot
              #108
              Das hat mit dem Kernel aber nix zu tun.
              iob diag
              sagt?
                iob diag
                sagt?
                GOETSCHHOFER
                #109
                iob diag
                sagt?
                Anfangs kann ich folgendes lesen, welches aber wieder in der Anzeige verschwindet.
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
                The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
                The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
                iob diag:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IOBROKER
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                      Architecture: x86-64
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 17:13:49 up 55 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                CPU threads: 6
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-12-29 17:13:49 CET
                           Universal time: Fri 2023-12-29 16:13:49 UTC
                                 RTC time: Fri 2023-12-29 16:13:50
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                karl
                /home/karl
                karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           5.5G        269M        4.9G         14M        307M        5.0G
                Swap:          974M          0B        974M
                Total:         6.4G        269M        5.9G
                         5458 M total memory
                          269 M used memory
                          287 M active memory
                          184 M inactive memory
                         4882 M free memory
                            6 M buffer memory
                          300 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
                /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
                tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                /var:
                673M    /var/
                457M    /var/cache
                451M    /var/cache/apt
                388M    /var/cache/apt/archives
                194M    /var/lib
                      Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                      turn off this notice.
                No journal files were opened due to insufficient permissions.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.        map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd6        38.chunk.js.map
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.        chunk.js.map
                6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chu        nk.js.map
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chun        k.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                No problems detected
                **Errors in npm tree:**
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T16_13_52_837Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                 Cannot find view "system" for search "host"
                Objects type: file
                States  type: file
                Core adapters versions
                js-controller:  3.2.16
                admin:          5.1.23
                javascript:     5.1.3
                Adapters from github:   14
                Adapter State
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Cannot get list: undefined
                Installed ioBroker-Instances
                Error: Object "system.config" not found
                • G GOETSCHHOFER
                  iob diag
                  sagt?
                  iob diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 6
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  karl
                  /home/karl
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          974M          0B        974M
                           5458 M total memory
                            269 M used memory
                            287 M active memory
                           4882 M free memory
                              6 M buffer memory
                            300 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  673M    /var/
                  457M    /var/cache
                  451M    /var/cache/apt
                  194M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin:          5.1.23
                  javascript:     5.1.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #110
                  @goetschhofer
                  Wieso packst du die logs nicht einfach mal in die code tags .
                  Das ist doch kein Hexenwerk, und alle können die Informationen super gut lesen.
                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #111
                    @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    @goetschhofer
                    Habe ich sicher gemacht, aber offenbar dürfte der Umfang zu groß sein ?
                    Bei den anderen beiden im Beitrag hat es auch funktioniert, ich habe mich selbst gewundert, dass dies nicht möglich ist.
                    Habe dies mindestens 5 x probiert, kannst mir glauben, habe es jetzt nochmals probiert.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #112
                      5 x probiert, kannst mir glauben.
                      In dem Fall könntest du mal versuchen, öfter den cache deines Browsers zu löschen. Welcher ist es?
                        GOETSCHHOFER
                        #113
                        @meister-mopper
                        Ja, vielen Dank für den Hinweis👍
                        Strg+Shift+Entf Tastenkombination war die Lösung, jetzt funktioniert es.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @meister-mopper
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #114
                          nö
                            nö
                            GOETSCHHOFER
                            #115
                            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            nö
                            Warum kann ich die Abfrage iob diag nicht in die Code Tags kopieren ?
                            Ich markiere dies von oben nach unten mit der Maus, Strg+c u. anschließend Strg+v in die Code tags, es wird aber nicht schwarz hinterlegt, sondern als Text dargestellt ? 🤕
                            Dies als Beispiel unten funktioniert, warum dann nicht der lange Text ?
                            Jetzt hat es endlich funktioniert ! Hurra !
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             20:51:26 up  4:33,  1 user,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
                            CPU threads: 6
                                           Local time: Fri 2023-12-29 20:51:26 CET
                                       Universal time: Fri 2023-12-29 19:51:26 UTC
                                             RTC time: Fri 2023-12-29 19:51:27
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            karl
                            /home/karl
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           5.5G        274M        4.8G         14M        427M        5.0G
                            Swap:          974M          0B        974M
                            Total:         6.4G        274M        5.7G
                                     5458 M total memory
                                      274 M used memory
                                      361 M active memory
                                      197 M inactive memory
                                     4756 M free memory
                                       88 M buffer memory
                                      339 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            653M    /var/
                            457M    /var/cache
                            451M    /var/cache/apt
                            175M    /var/lib
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T19_51_28_460Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          5.1.23
                            javascript:     5.1.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            • G GOETSCHHOFER
                              nö
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 6
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              karl
                              /home/karl
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:          974M          0B        974M
                                       5458 M total memory
                                        274 M used memory
                                        361 M active memory
                                       4756 M free memory
                                         88 M buffer memory
                                        339 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              653M    /var/
                              457M    /var/cache
                              451M    /var/cache/apt
                              175M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              admin:          5.1.23
                              javascript:     5.1.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #116
                              @goetschhofer jetzt sieht es gut aus, bis auf dein ursprüngliches Problem
                              da musst du mal nochmal die Schritte von oben wiederholen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1102561
                                GOETSCHHOFER
                                #117
                                Super, vielen herzlichen Dank für deine Geduld mit mir, iobroker läuft wieder. 👍 😀
                                Was muss ich als nächstes machen um endlich uptodate zu sein ?
                                Einzelne Adapter aktualisieren ?
                                Hier zeigt er mir, dass 5.2.... die aktuelle Version ist ? Kann ich dies einfach so aktualisieren ?
                                login as: karl
                                Last login: Fri Dec 29 20:48:22 2023 from 192.168.1.3
                                karl@IOBROKER:~$ iobroker stop
                                karl@IOBROKER:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv states.json states.json.old
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ iobroker start
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                                karl@IOBROKER:/opt/iobroker$ cd ..
                                karl@IOBROKER:/opt$ cd ..
                                karl@IOBROKER:/$ iobroker start
                                karl@IOBROKER:/$ ^C
                                karl@IOBROKER:/$
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #118
                                  les dir dazu dies hier durch
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                  und beachte, danach gibt es mit deinen aktuellen Backups kein zurück
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GOETSCHHOFER
                                    #119
                                    @crunchip
                                    Verstehe ich nicht, gerade war ich noch drauf am iobroker, habe eine Abfrage iob diag gemacht, markiert und wollte dies in das post einfügen, dann hat er sich vertschüsst, error connection .....
                                    Konnte im iob diag noch lesen, error npm tree .....
                                    Proxmox läut, über Putty ich auf den iobroker.
                                    Bin ratlos !
                                    Da ich mit dem Einfügen in Code-text Probleme habe, mal nur den Schlußteil mit den Fehlermeldungen, Rest folgt.
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_12_45_818Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    admin:          5.1.23
                                    javascript:     5.1.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    ^C
                                    karl@IOBROKER:~$ ^C
                                    karl@IOBROKER:~$
                                      GOETSCHHOFER
                                      #120
                                      @crunchip
                                      Anfangs bei Abfrage iob dag kommt folgende Meldung:
                                      Jetzt aber Ergebnis Gesamtabfrage:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       07:27:35 up 18 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
                                      CPU threads: 6
                                                     Local time: Sat 2023-12-30 07:27:35 CET
                                                 Universal time: Sat 2023-12-30 06:27:35 UTC
                                                       RTC time: Sat 2023-12-30 06:27:36
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      karl
                                      /home/karl
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           5.5G        235M        4.8G        7.0M        467M        5.0G
                                      Swap:          974M          0B        974M
                                      Total:         6.4G        235M        5.7G
                                               5458 M total memory
                                                235 M used memory
                                                316 M active memory
                                                266 M inactive memory
                                               4755 M free memory
                                                 78 M buffer memory
                                                388 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                                      [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Sat Dec 30 07:09:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                      /var:
                                      665M    /var/
                                      457M    /var/cache
                                      451M    /var/cache/apt
                                      186M    /var/lib
                                      285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-30T06_27_37_794Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      admin:          5.1.23
                                      javascript:     5.1.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 6
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        karl
                                        /home/karl
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:          974M          0B        974M
                                                 5458 M total memory
                                                  235 M used memory
                                                  316 M active memory
                                                 4755 M free memory
                                                   78 M buffer memory
                                                  388 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        665M    /var/
                                        457M    /var/cache
                                        451M    /var/cache/apt
                                        186M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        admin:          5.1.23
                                        javascript:     5.1.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #121
                                        @goetschhofer sehr seltsam
                                        wie sieht es da aktuell aus?
                                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                          GOETSCHHOFER
                                          #122
                                          Dies habe ich soeben durchgeführt und wollte dir gleich psten: ☺
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                                          Bei den objects ist mir nichts aufgefallen.
                                          Bei den states schaut es so aus:
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:04 2023-12-29_13-04_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:29 2023-12-29_13-29_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 13:56 2023-12-29_13-56_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 14:07 2023-12-29_14-07_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Dez 29 15:49 2023-12-29_15-49_objects.json.        gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 15:59 2023-12-29_15-59_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:05 2023-12-29_16-05_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:12 2023-12-29_16-12_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:14 2023-12-29_16-14_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 16:18 2023-12-29_16-18_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 06:41 2023-12-30_06-41_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 30 07:03 2023-12-30_07-03_objects.json.        gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,5K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_objects.json.        gz
                                          karl@IOBROKER:/$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:05 2023-12-29_13-05_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:27 2023-12-29_13-27_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 13:30 2023-12-29_13-30_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:40 2023-12-29_13-40_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 13:57 2023-12-29_13-57_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 14:08 2023-12-29_14-08_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 15:08 2023-12-29_15-08_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 15:46 2023-12-29_15-46_states.json.g        z
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:00 2023-12-29_16-00_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:06 2023-12-29_16-06_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:13 2023-12-29_16-13_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:15 2023-12-29_16-15_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 16:19 2023-12-29_16-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 18:19 2023-12-29_18-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 20:19 2023-12-29_20-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 22:19 2023-12-29_22-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 00:19 2023-12-30_00-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 02:19 2023-12-30_02-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 04:19 2023-12-30_04-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:19 2023-12-30_06-19_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 06:42 2023-12-30_06-42_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:04 2023-12-30_07-04_states.json.g        z
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 30 07:09 2023-12-30_07-09_states.json.g        z
                                          karl@IOBROKER:/$ ^C
                                          karl@IOBROKER:/$ ^C
                                          karl@IOBROKER:/$
