  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ja, hat soeben funktioniert: Vielen, vielen Dank. 👍
    War nur so eine blöde Idee, hast natürlich Recht. 🙂
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #93
    @goetschhofer wie ist dann nun der Stand der Dinge?
    iob diag zeigt was?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      @goetschhofer mag sein das dann dein iobroker zwar wieder läuft, ändert aber an der Tatsache nichts, da du die oben erwähnten Hinweise zum veraltete System nach wie vor ausführen musst.
      hat das denn nicht funktioniert mit den json.gz wie oben geschrieben?
      Konnte soeben den iobroker aufrufen, bin dann links unten auf host gegangen, da ich eine rote Info hatte u. dann war er wieder weg ?
      Neuerlich aufrufen funktioniert nicht. 😖
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #94
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      wenn du wie oben genannt, nodejs upgedatet hast, dauert dies eine Weile, da alle Adapter erst neu "gebaut" werden müssen
      ruf mal das log auf
      iob logs --lines 500 --watch
        iob diag zeigt was?
        GOETSCHHOFER
        #95
        iob diag zeigt was?
        Kann es sein dass dies zu lang ist, da ich rechts unten immer eine rote Sprechblase mit einem schwarzen Auge bekomme ?
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
        The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T13_14_11_484Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBROKER
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         13:45:03 up 4 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.46, 0.19
        CPU threads: 6
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-12-29 13:45:03 CET
                   Universal time: Fri 2023-12-29 12:45:03 UTC
                         RTC time: Fri 2023-12-29 12:45:04
                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        karl
        /home/karl
        karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           5.5G        1.4G        3.5G        7.0M        588M        3.9G
        Swap:          974M          0B        974M
        Total:         6.4G        1.4G        4.5G
                 5458 M total memory
                 1360 M used memory
                 1510 M active memory
                  260 M inactive memory
                 3509 M free memory
                   79 M buffer memory
                  508 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
        /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
        [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
        [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        /var:
        612M    /var/
        410M    /var/cache
        403M    /var/cache/apt
        342M    /var/cache/apt/archives
        183M    /var/lib
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        316M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.        map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd6        38.chunk.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.        chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        Errors in npm tree:
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T12_45_05_793Z-debug-0.log
        ioBroker Status
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller:  3.2.16
        admin:          5.1.23
        javascript:     5.1.3
        Adapters from github:   14
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER                                 - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 7072
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBROKER                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 3493
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : IOBROKER                                 - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBROKER                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.parser.0                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.parser.1                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.parser.2                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        live        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo: Stable (default)
        Installed ioBroker-Instances
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
        Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
        Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
        Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
        Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
        Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
        Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
        Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
        Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
        Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
        Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
        Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
        Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
        Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
        Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
        Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
        Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
        Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
        Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
        Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
        Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
        Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
        Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
        Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
        Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
        Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
        Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
        Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
        Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
        Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
        Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
        Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
        Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
        Objects and States
        Objects:        1187
        States:         2809
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Fetched 7047 B in 1s (13.6 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          626        1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13262      400/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14476      374/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17559      1130/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17366      1300/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      425/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13983      425/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          634        1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15552      537/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16377      1253/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16294      1182/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14483      374/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13264      400/sshd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12821      309/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          629        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17586      1156/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          639        1/init
        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40085_AC-Phase_Voltage-L1-V:{"val":233.51,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40087_AC-Phase_Voltage-L2-V:{"val":231.14,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40089_AC-Phase_Voltage-L3-V:{"val":230.23,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40091_AC-Power-W:{"val":247.93,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40095_AC-Apparent_Power-VA:{"val":248.05,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40097_AC-Reactive_Power-VAr:{"val":-0.46,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40099_AC-Power_Faktor:{"val":99.95,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.485  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40107_DC-Power-W:{"val":267.72,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40265] Scale factor value stored from this address = -5
        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40266] Scale factor value stored from this address = -2
        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40267] Scale factor value stored from this address = -2
        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40268] Scale factor value stored from this address = -2
        2023-12-29 13:45:38.489  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
        2023-12-29 13:45:38.493  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 40866
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = 0.40865999999999997, type = number
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65513
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = 655.13, type = number
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Input Value = 983880858
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Formula = x * Math.pow(10, sf['40268'])
        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Calculation result = 9838808.58, type = number
        2023-12-29 13:45:38.539  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40283_DC-Voltage-V:{"val":655.13,"ack":true,"ts":1703853938539,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938539}
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        karl@IOBROKER:~$
        • G GOETSCHHOFER
          iob diag zeigt was?
          Errors in npm tree:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 6
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          karl
          /home/karl
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:          974M          0B        974M
                   5458 M total memory
                   1360 M used memory
                   3509 M free memory
                     79 M buffer memory
                    508 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          612M    /var/
          410M    /var/cache
          403M    /var/cache/apt
          183M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin:          5.1.23
          javascript:     5.1.3
          Adapter State
          + instance is alive
          update done
          Objects and States
          Objects:        1187
          States:         2809
          Pending Updates: 0
          karl@IOBROKER:~$
          #96
          @goetschhofer
          Die Baustelle 'influx':
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.key
          sudo apt update
            @goetschhofer
            sudo apt update
            GOETSCHHOFER
            #97
            @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            @goetschhofer
            sudo apt update
            iobroker läuft jetzt wieder.
            Kann ich dies so einfach reinkopieren ?
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              sudo apt update
              #98
              @goetschhofer
              Ja.
                @goetschhofer
                Ja.
                GOETSCHHOFER
                #99
                @goetschhofer
                Ja.
                Habe dies durchgeführt, muss ich hier noch etwas machen ?
                Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                login as: karl
                karl@192.168.1.176's password:
                Linux IOBROKER 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Dec 29 14:51:17 2023 from 192.168.1.3
                karl@IOBROKER:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                [sudo] Passwort für karl:
                karl@IOBROKER:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.        key
                karl@IOBROKER:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6        ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_        compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_com        pat.gpg > /dev/null
                influxdata-archive_compat.key: OK
                karl@IOBROKER:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_com        pat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/so        urces.list.d/influxdata.list
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.        influxdata.com/debian stable main
                karl@IOBROKER:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                karl@IOBROKER:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.901 B]
                Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages [8.164 B]
                Es wurden 15,1 kB in 1 s geholt (12,3 kB/s).
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                karl@IOBROKER:~$ ^C
                karl@IOBROKER:~$ apt list --upgradable
                Auflistung... Fertig
                linux-image-amd64/oldoldstable 4.19+105+deb10u20 amd64 [aktualisierbar von: 4.19+105+deb10u13]
                N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                karl@IOBROKER:~$
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  Ja.
                  login as: karl
                  karl@IOBROKER:~$ ^C
                  karl@IOBROKER:~$
                  #100
                  Bei einer VM:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Bei einem LXC sollte das eigentlich nicht gemeldet werden.
                  G Karl GötschhoferK 2 Antworten Letzte Antwort
                    Bei einer VM:
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    GOETSCHHOFER
                    #101
                    Iobroker ist bei mir eine VM.
                      Bei einer VM:
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Karl GötschhoferK Offline
                      Karl Götschhofer
                      schrieb am zuletzt editiert von Karl Götschhofer
                      #102
                      Bei einer VM:
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Habe vorhin bei supt apt full-upgrade beim 1. Versuch offenbar zu früh abgebrochen, jetzt bekomme ich beim 2. Versuch eine Fehlermeldung, dass die händisch zum Ausführen ist ?
                      Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben
                      login as: karl
                      Last login: Fri Dec 29 15:00:48 2023 from 192.168.1.3
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      karl@IOBROKER:~$ sudo apt full-upgrade
                      E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                      karl@IOBROKER:~$
                      • Karl GötschhoferK Karl Götschhofer
                        Bei einer VM:
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        login as: karl
                        karl@IOBROKER:~$ ^C
                        karl@IOBROKER:~$
                        #103
                        @karl-götschhofer
                        Warum macht man sowas? Du greifst auch nicht in eine rotierende Maschine, oder?
                        Versuch es mit dem genannten Befehl...
                          @karl-götschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #104
                          @karl-götschhofer
                          Sorry, blöd gelaufen, ich könnte mir in den A... beißen.
                          Ich konnte schon wunderbar auf die WebUI vom iobroker zugreifen, nun ist dies leider auch nicht mehr möglich.
                          Habe wieder gefixt, hat aber auch nichts geholfen.🤕
                          Über Putty kann ich zugreifen u. in proxmox läuft auch der iobroker.
                          Du meinst sicherlich ?
                          sudo dpkg --configure -a
                          • G GOETSCHHOFER
                            @karl-götschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            #105
                            @Thomas-Braun
                            Das sudo apt update u. sudo full-upgrade läuft meines Erachtens durch.
                            Beim sudo reboot bekomme ich eine Meldung.
                            login as: karl
                            Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                            Last login: Fri Dec 29 16:13:01 2023 from 192.168.1.3
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              linux-image-4.19.0-17-amd64
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            karl@IOBROKER:~$
                            • G GOETSCHHOFER
                              @Thomas-Braun
                              login as: karl
                              karl@IOBROKER:~$
                              #106
                              @goetschhofer
                              sudo apt autoremove
                                @goetschhofer
                                sudo apt autoremove
                                GOETSCHHOFER
                                #107
                                sudo apt autoremove
                                Habe ich jetzt durchgeführt, aber Zugriff über WEBUI leider nicht möglich.
                                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
                                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
                                https://forum.iobroker.net
                                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
                                It helps us to help you!
                                Press any key to continue
                                karl@IOBROKER:~$ sudo apt autoremove
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz freigegeben.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                (Lese Datenbank ... 55383 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
                                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                                /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                Generating grub configuration file ...
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-25-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-25-amd64
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                                Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                                Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot        entries.
                                done
                                karl@IOBROKER:~$
                                Soll ich dies jetzt neu durchführen ?
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                • G GOETSCHHOFER
                                  sudo apt autoremove
                                  done
                                  karl@IOBROKER:~$
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  #108
                                  Das hat mit dem Kernel aber nix zu tun.
                                  iob diag
                                  sagt?
                                    iob diag
                                    sagt?
                                    GOETSCHHOFER
                                    #109
                                    iob diag
                                    sagt?
                                    Anfangs kann ich folgendes lesen, welches aber wieder in der Anzeige verschwindet.
                                    The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
                                    iob diag:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     17:13:49 up 55 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                                    CPU threads: 6
                                                   Local time: Fri 2023-12-29 17:13:49 CET
                                               Universal time: Fri 2023-12-29 16:13:49 UTC
                                                     RTC time: Fri 2023-12-29 16:13:50
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    karl
                                    /home/karl
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           5.5G        269M        4.9G         14M        307M        5.0G
                                    Swap:          974M          0B        974M
                                    Total:         6.4G        269M        5.9G
                                             5458 M total memory
                                              269 M used memory
                                              287 M active memory
                                              184 M inactive memory
                                             4882 M free memory
                                                6 M buffer memory
                                              300 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
                                    [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                    [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                    /var:
                                    673M    /var/
                                    457M    /var/cache
                                    451M    /var/cache/apt
                                    388M    /var/cache/apt/archives
                                    194M    /var/lib
                                    280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chu        nk.js.map
                                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chun        k.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    **Errors in npm tree:**
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T16_13_52_837Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                     Cannot find view "system" for search "host"
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    admin:          5.1.23
                                    javascript:     5.1.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Cannot get list: undefined
                                    Error: Object "system.config" not found
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      iob diag
                                      sagt?
                                      iob diag:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 6
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      karl
                                      /home/karl
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:          974M          0B        974M
                                               5458 M total memory
                                                269 M used memory
                                                287 M active memory
                                               4882 M free memory
                                                  6 M buffer memory
                                                300 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      673M    /var/
                                      457M    /var/cache
                                      451M    /var/cache/apt
                                      194M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      admin:          5.1.23
                                      javascript:     5.1.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #110
                                      @goetschhofer
                                      Wieso packst du die logs nicht einfach mal in die code tags .
                                      Das ist doch kein Hexenwerk, und alle können die Informationen super gut lesen.
                                      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #111
                                        @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                        @goetschhofer
                                        Habe ich sicher gemacht, aber offenbar dürfte der Umfang zu groß sein ?
                                        Bei den anderen beiden im Beitrag hat es auch funktioniert, ich habe mich selbst gewundert, dass dies nicht möglich ist.
                                        Habe dies mindestens 5 x probiert, kannst mir glauben, habe es jetzt nochmals probiert.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #112
                                          5 x probiert, kannst mir glauben.
                                          In dem Fall könntest du mal versuchen, öfter den cache deines Browsers zu löschen. Welcher ist es?
